HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bi Amp Verkabelung oder nicht? | |
Bi Amp Verkabelung oder nicht?+A -A |
Olibecker
#1 erstellt: 22. Jun 2014, 10:35 | |
Hallo zusammen, ich möchte meine Verkabelung ändern bzw. verbessern. Zu den Fakten : Ich hab einen Denon AVR 4520 im 7.3 betrieb mit Vento 890Dc und 858.2 vorne und hinten die Ergo 902dc und die 200dc am laufen wobei ich die 902er demnächst durch die 890er ersetze und vorne kommen dann 890.2 hin aber das tut ja jetzt erst mal nichts zur Sache. Meine Frage wäre jetzt da ich mir vernünftiges Kabel kaufen möchte ob ich für die Front auf bi Amp gehen soll oder ob mir da auch singlewire ausreichen? Dampf genug hat der 4520 ja prinzipiell aber ich hab ja auch noch zwei Endstufen frei weil er ja 9 hat. Momentan hab ich es auch auf Bi Amp angeschlossen aber mit herkömmlichem 2,5mm um den durchschnitt zu erhöhen. Bi-Wire halte ich für sinnfrei weil man da auch nur den Kabeldurchnitt erhöht was mit nem vernünftigen singlewire Kabel genau so machbar wäre oder sehe ich das falsch? In Betracht gezogen habe ich das Inakustik LS 1102 Ich bedank mich schon mal fur eure vorschläge... |
XN04113
#2 erstellt: 22. Jun 2014, 10:52 | |
lies Deinen Text noch einmal, irgendwie stimmt der inhaltlich nicht [Beitrag von XN04113 am 22. Jun 2014, 10:52 bearbeitet] |
Olibecker
#3 erstellt: 22. Jun 2014, 10:54 | |
was stimmt denn da nicht? |
zafrin
Gesperrt |
#4 erstellt: 22. Jun 2014, 10:55 | |
aber de hund ist süss! gruss zafrin |
sealpin
#5 erstellt: 22. Jun 2014, 10:55 | |
Bi Amping mach IMHO nur dann Sinn, wenn man zum einen Mess- und Hörbare Defizite bei der Wiedergabe mit single AMP hat und wenn die zusätzlichen Endstufen NICHT vom selben Netzteil gespeist sind...in Deinem Fall wird auch bei Nutzung von Bi-Amp aus dem gleichen Grundgerät das selbe Netzteil genutzt --> sinnlos. Weiterhin denke ich, dass Du mit Deiner Kombi (Amp und LS) keine Klangeinschränkungen hast, die per Bi-Amp irgendwie verbessert werden könnten. Thema LS Kabel: jegliche Kupferstrippe >= 1,5qmm (um "gefühlsmäßig" auf der sicheren Seite zu sein) wird reichen...auch die billigste (ggf. darauf achten, dass Du reines Kupfer kaufst, nicht Kupferbeschichtetes Alu...nicht das dies nicht ausreichend leiten würde...aber die per €cents/m mehr für reines Kupfer kann man ruhig ausgeben). Dann auch noch zum Thema: auch bei Bi-AMping sind immer noch die passiven Weichen der Boxen im Spiel. Wenn man konsequent sein will, dann beseitigt man die passiven Frequenzweichen und steigt auf Aktiv LS um, die die Aufteilung der Frequenzen VOR den jeweiligen Endstufen (in der Regel je eine pro Chassis) vornehmen. Damit erübrigt sich dann auch jegliche Diskussion zu dem Thema Endstufe und zum Thema Lautsprechekabel von alleine. conclusio: lass es sein, bringt nicht wirklich was. Wenn Du Geld ausgeben willst, kannst Du mit raumakustischen Maßnehmen viel mehr erreichen. just my 2 cents ciao sealpin |
Olibecker
#6 erstellt: 22. Jun 2014, 11:07 | |
Ok, danke sealpin,das hilft mir schon mal weiter... Ich hatte früher den Denon AVr 4308A mit den Ergo RCL die ich am anfan normal angeschlossen hab und später im Bi-wire Modus wo sie sich wesentlich sauberer angehört haben. Wie kann das sein, zumal der Verstärker ja nur eine Endstufe geteilt hat wiel der 7 hatte ging das ja net anders? |
XN04113
#7 erstellt: 22. Jun 2014, 11:09 | |
erst schreibst Du "ob ich für die Front auf bi Amp gehen soll oder ob mir da auch singlewire ausreichen?" und dann "Momentan hab ich es auch auf Bi Amp angeschlossen" muß ich nicht verstehen? |
Olibecker
#8 erstellt: 22. Jun 2014, 11:14 | |
@xno4113 Ich hatte es auch beschrieben: das hab ich gemacht um den Kabeldurchschnit zu erhöhen! 2x2,5mm single v.s 4x2,5mm Biamp... Jetzt Verstanden? |
XN04113
#9 erstellt: 22. Jun 2014, 11:15 | |
dann hast Du Bi-Wiring |
Olibecker
#10 erstellt: 22. Jun 2014, 11:18 | |
Nein....wenn ich von dem Verstärker mit zwei Entstufen in eine Box gehe hab ich Biamp. |
XN04113
#11 erstellt: 22. Jun 2014, 11:19 | |
ich kapiere es nicht oder Du kannst es nicht erklären |
std67
#12 erstellt: 22. Jun 2014, 11:25 | |
na wenn du schon Bi-Amp hast brauchst du ja nicht ¨ auf Bi-Amp gehen¨ Ich halte Bi-Amp bei einem AVR genau so für unnötig wie Lautsprecherkabel für 26€//m Da waren meine 2*3m fertiig konfektioniert, mit Gewebe- und Schrumpfschlauch soowei Bananas, für 90€ ja geradezu ein Schnäppchen |
Olibecker
#13 erstellt: 22. Jun 2014, 11:26 | |
Kann sein das ich es nicht erklären kann. Ich versuch es nochmal. Ich geh mit zwei Entstufen in eine Box = Biamp oder ich geh mit einer Entstufe in eine Box aber mit einem Kabel was sich dupliziert = Biwire....richtig oder falsch? Also bei beiden versionen geh ich mit 4 Kabeln in die Box, bei der einen mit einer Entstufe und bei der anderen mit zwei... |
XN04113
#14 erstellt: 22. Jun 2014, 11:30 | |
und bei Bi-Amp musst Du die Brücken an den LS entfernen ich habe es immer noch nicht verstanden. aktuell machst Du laut Deiner Aussage BiAmping, also sind VIER Endstufen am AVR für die Fronts aktiv die Brücken in den Boxen sind entfernt und es gehen 4x 2-fach Kabel vom AVR zu den zwei Boxen korrekt? wenn es so bereits ist, was willst Du dann ändern? |
Olibecker
#15 erstellt: 22. Jun 2014, 11:35 | |
richtig...ich wollte mir fertig kovetioniertes Kabel kaufen mit Bananas. Meine Frage war einfach nur ob ich mir dann Biampkabel kaufen soll oder ob auch singlewire reicht aber diese Frage ist auch schon von sealpin beantwortet worden. |
Olibecker
#16 erstellt: 22. Jun 2014, 11:36 | |
klar muß ich die Brücken entfernen! |
std67
#17 erstellt: 22. Jun 2014, 11:37 | |
na du kannst es ja mt deinen bisherigenn kabeln ausprobieren Wenn du der Meinung bist das Bi-Amp dir Vorteile bringt............................ |
XN04113
#18 erstellt: 22. Jun 2014, 11:40 | |
Die sind aktuell noch drinnen aber vier Endstufen aktiv? |
Olibecker
#19 erstellt: 22. Jun 2014, 11:41 | |
so hab ich es ja Momentan angeschlossen.Meine Frage wurde auch schon beantwortet. Vielen lieben dank dafür... |
Olibecker
#20 erstellt: 22. Jun 2014, 11:44 | |
@ xn04113 natürlich sind die Brücken draußen, meinste ich will mein Verstärker in die Luft jagen oder was.. |
Verkabelung Bi-Amping Janus2835 am 10.10.2022 – Letzte Antwort am 14.10.2022 – 94 Beiträge |
Trennfrequenz bei bi amp Andregee am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 3 Beiträge |
Bi Amp/Bi Wiring Marantz SR6012 Hazir am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 12 Beiträge |
Verkabelung Bi-Amping DENON 1908 ChriSteffi am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 7 Beiträge |
Center mit Bi-Amp anschließen Elloman am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 4 Beiträge |
Bi amping mit Surround Amp. DKdent am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-SR875 Bi-Amp oder Brücke? Vaadwaur am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 6 Beiträge |
yamaha ax-496 bi-amp tauglich? ElrondTom am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
Bi-Amp Yamaha Klipsch F3 Tweeter Crossover dErGuTeFiScH am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 5 Beiträge |
Bi Wiring coldon am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 3 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.834
