HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » unidirektionales HDMI Kabel falsch verlegt | |
unidirektionales HDMI Kabel falsch verlegt+A -A |
Ubik79
#1 erstellt: 18. Jul 2014, 10:05 | |
Hallo Zusammen, bei der Renovierung eines Raumes haben die Arbeiter das 15m HDMI Kabel falsch verlegt.(Unterputz) D.h. der OUTPUT zum Beamer liegt jetzt am Boden und der INUPUT endet an der Decke wo der Beamer montiert ist. Es handelt sich um ein unidirektionales hdmi-kabel mit eingebauten Signalverstärker welches nur in eine Richtung sendet. Gibt es hier irgendwelche Adapter/Möglichkeiten das Signal zu drehen? Vielen Dank |
ctu_agent
#2 erstellt: 18. Jul 2014, 11:02 | |
Ich kenne keine undirektionalen HDMI Kabel - jedes bekannte HDMI Kabel ist bidirektional. Auch wenn bei Dir am einen Enden sowas wie "Input" steht und am anderen "Output" sollte es trotzfem in beiden Richtungen funktionieren. |
Paddy2306
#3 erstellt: 18. Jul 2014, 21:20 | |
Es gibt solche Kabel, die sind mit eingebautem Signalverstärker und funktionieren nur in eine Richtung hab solche auch schon auf der Arbeit verbaut bzw eines hier liegen. Da gibt es nur einen Weg das Kabel muss raus und andersrum wieder eingezogen werden. Es ist ja hoffentlich in einem Leer Rohr verlegt ? Das ist nämlich bei Datenleitungen Vorgeschrieben, wenn dem nicht so ist hat die Firma die das verbockt hat ein Problem. Da bleibt sonst nur die Option das Kabel raus zu reisen und neu zu verlegen inkl dem restlichen drumherum oder aber die Stecker auf beiden Seiten abzuschneiden und neue ohne Verstärker anzulöten und wenn nötig einen Verstärker davor zu Stecken (funktionieren ohne zusätzlichen Stromanschluss) und wäre im worst case fall wohl die einfachere Methode. Würde aber bevor ich die Handwerker her zitiere erstmal versuchen ob es Funktioniert, wir hatten mal auf der Arbeit auch solche Kabel die vom Hersteller falsch Beschriftet wurden, und wir deshalb vorm dem verlegen erstmal überprüft haben wie rum es richtig ist, wäre also möglich das das Kabel zwar falsch beschriftet ist aber richtig rum drinnen liegt. |
Ubik79
#4 erstellt: 22. Jul 2014, 16:38 | |
Danke für die Info, dann muss wohl die Wand wieder auf |
Paddy2306
#5 erstellt: 22. Jul 2014, 17:06 | |
da würde ich aber dann auch wenn ich es nicht selbst machen müsste, einfach die Stecker zumindest den in dem der Verstärker sitzt abschneiden und einen neuen anlöten (JA, man kann HDMI Stecker anlöten, und nein es macht alles andere als Spaß). Wenn du überhaupt einen Verstärker brauchst kann man den ja noch davor stecken. Die ganze Wand auf zu reissen wäre mir zu viel Dreck auch wenn das Kabel falsch und nicht austauschbar verlegt wurde. |
Ubik79
#6 erstellt: 22. Jul 2014, 18:56 | |
Selber löten ist eher schlecht, zu grobmotorisch veranlagt, aber ich hör mich mal um. danke für den Tipp, hat mir sehr geholfen |
Subwoofer -> falsches Kabel verlegt SunnySun-A2030 am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 34 Beiträge |
Falsches Kabel in Wand verlegt :-( Mythen2010 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 8 Beiträge |
Sound Kabel & Beamer HDMI goldmember089 am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 3 Beiträge |
Wie verlegt ihr eure Kabel? laruss0 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 42 Beiträge |
Welche Kabel müssen verlegt werden ? albe am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 9 Beiträge |
HDMI 1.3a kabel 10m ~200? BMWDaniel am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 23 Beiträge |
Standard HDMI Kabel = 2.0? luj am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 3 Beiträge |
HDMI-Kabel=HDMI-Kabel? LCD-Beginner am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
Verkabelung falsch? orti73 am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 2 Beiträge |
Hdmi Glasfaser Kabel Huminator am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 24.10.2022 – 11 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMBoeer
- Gesamtzahl an Themen1.557.043
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.364
