Subwoofer Ansteuerung? Kein Ton.
booyaka247
#1 erstellt: 22. Jul 2014, 20:51
Nabend,
habe mir günstig einen Emphaser 112 t-g5 mit umgebauten Terminal bei ebay gekauft und wollt den direkt mal an meinen sony str dh740 Verstärker per Cinch Y Kabel anschließen. Doch leider kann ich dem Teil keinen Ton entlocken. Zugegeben, erster Subwoofer aber daran solls nicht scheitern^^
Bin folgendermaßen vorgegangen:
1. Cinch Kabelende in einen von 2 Subwoofer Ausgängen eingesteckt.
2. Y Enden jeweils an + und - vom Subwoofer angehängt.
3. Setup Assistenten zum ansteuern der Boxen durchlaufen lassen.
Und so sieht das Terminal aus:
Jemand ne Idee was fehlt oder was ich falsch gemacht habe?
Cogan_bc
#2 erstellt: 22. Jul 2014, 20:55
Alles
erstens Du hast das Teil gekauft
zweitens Du versuchst einen passiven Sub ohne Amp zu betreiben
booyaka247
#3 erstellt: 22. Jul 2014, 20:59
Funktioniert der Subwoofer Ausgang am Verstärker nicht als Amp?
[Beitrag von booyaka247 am 22. Jul 2014, 21:00 bearbeitet]
Cogan_bc
#4 erstellt: 22. Jul 2014, 21:02
Nein
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 22. Jul 2014, 21:10
zum Glück nicht, dann hätte es wahrscheinlich bei deiner üblen Bastelei da auch noch geknallt und geraucht!
du kannst von Glück reden, wenn der Sub Pre-Out (für einen aktiven Subwoofer gedacht) dabei nicht abgeraucht ist.
Was willst du mit einem Auto-Sub im Heimkino? Saugst du auch 40qm Teppich mit einem Auto Akku Staubsauger?
Wenn möglich, dann gib das Teil zurück! Wenn das nicht geht, dann verkaufe ihn! Wenn di das nicht willst, dann brauchst du noch eine Endstufe...
Sorry, aber ich kriege immer einen dicken Hals, wenn Leute die von der Sache nicht die geringste Ahnung haben, einfach irgendwelche Kabel verdrillen und sich dann wundern, dass es nicht geht
Cogan_bc
#6 erstellt: 22. Jul 2014, 21:39
mit doppelt soviel Beiträgen wie ich solltest Du doch da schon recht schmerzfrei sein
booyaka247
#7 erstellt: 22. Jul 2014, 22:20
Naja, bisweilen hat mich das Thema nicht beschäftigt. Dachte mir bei + und - kann nix schiefgehen beim ersten provisorischen testen Schlimmer wäre es gewesen wenn ich alles festgelötet hätte
70€ waren jetzt nicht die Welt für son Teil zum ausprobieren also was solls... Bedeutet ich brauch eine zusätzliche Endstufe die ihr Signal vom hoffentlich nicht verrauchten Sub Pro Out des Verstäkers bekommt und dann an den Sub weitergibt?! Was empfielt sich da anschlussleichtes?
Ist man mit sowas auf dem richtigen Weg?
http://www.ebay.de/i...&hash=item5ae2419e0c
Danke schonmal
Cogan_bc
#8 erstellt: 22. Jul 2014, 22:36
Auah
Du machst weiter wie bisher
nämlich alles falsch
fass nichts an wo Skytech oder Elektronic Star drauf steht
es sei denn Du sammelst Elektroschrott
man könnte das mit Hilfe einer Endstufe regeln, aber der Sub ist es nicht wert
verkauf den lieber an jemand der ihn in sein Auto packt und besorg Dir einen aktiven
[Beitrag von Cogan_bc am 22. Jul 2014, 22:37 bearbeitet]
booyaka247
#9 erstellt: 22. Jul 2014, 23:03
Was für eine Endstufe wäre denn für einen vernünftigen Betrieb empfehlenswert? Evtl würde später ja ein anderer Sub folgen aber momentan ist mir nicht danach die 30kg wieder einzupacken und einen Käufer zu suchen. Auf den ersten Blick sind mir aktive die Druck machen auch eine ganze Ecke zu teuer.
[Beitrag von booyaka247 am 22. Jul 2014, 23:05 bearbeitet]
Cogan_bc
#10 erstellt: 22. Jul 2014, 23:15
eine vernünftige Endstufe gibt es auch nicht geschenkt und sie wäre "Perlen vor die Säue"
verkauf das Teil und besorg Dir sowas
das wäre zumindest ein sinniger Anfang
booyaka247
#11 erstellt: 22. Jul 2014, 23:36
Umrüstung mittels einem aktiv Subwoofer Modul ist auch nicht das Gelbe vom Ei?
spooky667
#12 erstellt: 23. Jul 2014, 00:39
Mahlzeit,
ich nehme an du willst das Gerät zu Hause nutzen!?
Du musst dir bewußt werden, dass das ein Auto Subwoofer ist. Ist es dir hoffentlich ;-)
AAALSO:
Was du bräuchtest ist eine separate Endstufe. Und zwar sinnvollerweise eine die "Brückbar" ist, also im Mono Betrieb laufen kann.
Hier mal ein Beispiel
Die würdest du dann mit einem "normalen" Chinch auf 6,3mm Mono Klinken Kabel anschließen. Oder XLR Adapter.
Ein aktiv Modul könnte auch gehen... aber da es sich um Car Hifi Gedöns handelt... Puhhh... ohne ein ernsthaftes und anständiges Datenblatt geht das schief. Oder wird teurer als deine komplette Anlage.
ABER:
Ganz ehrlich... Im Grunde ist das nix anderes als Fusch am Bau. Geh in einen Elektronik Markt wo kein C vorne dran steht, und hör dich da mal durch.
Es gibt durchaus kleine Subs (von Yamaha z.b. um die 150€) die für Heimkino durchaus ausreichend sind.
Oder wenn es dir um Musik geht, kauf dir ein Paar anständige Lautsprecher (gebraucht vllt). Damit wirst du besser fahren als mit der Bastelnummer.
Gruß ausm Pott
booyaka247
#13 erstellt: 23. Jul 2014, 09:23
Danke für die Antwort aber was ist eigentlich so nachteilig daran so einen Woofer über eine zusätzliche Endstufe zu betreiben? Meinem momentanen Verständis nach kommt da doch nur Druck raus
Paar "vernünftige" Boxen habe ich meines erachtens nach wodurch es mir nicht schwer fäll da einfach mal mitm Sub bisschen rum zu spielen.
spooky667
#14 erstellt: 23. Jul 2014, 09:35
1. Car Hifi ist wie der Name schon sagt aufs Auto ausgelegt. Die Box scheint ja neu recht teuer zu sein (ca.300€) also gehe ich einfach mal davon aus, dass sich irgend ein "Ingenieur" darüber Gedanken gemacht hat. Soll heißen, das Gehäuse und das Chassis sind auf das relativ geringe Volumen eines Autos konzipiert worden. Was nicht heißen soll, dass es zu Hause nicht drücken kann. Kann funktionieren, muss aber nicht.
2. Hast du bei deinem Verstärker kaum Einstellmöglichkeiten was Übernahme Frequenzen angeht. Zum "spielen" wäre eine aktive Frequenzweiche gut.
Ich will dir aber auch nichts ausreden. Ist ein schönes Hobby und basteln und probieren macht ja auch Laune. Vllt. kennst du ja jemanden, der noch einen alten Verstärker rumfliegen hat damit kannst du das ganze ja dann mal antesten, bevor du "viel" Geld ausgibst und es klingt einfach nicht.
Wofür willst du den Sub denn nutzen? Primär Musik?
booyaka247
#15 erstellt: 23. Jul 2014, 09:41
Gedacht war es für Musik oder mal bei einem Filmabend mit Freunden das Ding dazu zu schalten. Sollte weniger was großatiges als was fürs Auge werden.
spooky667
#16 erstellt: 23. Jul 2014, 09:49
Versuch macht Kluch...
laut Datenblatt macht die Kiste angeblich 93db / 1W /1m... Wenn dem so ist, ist das ein guter Wirkungsgrad.
Also besorg dir einen Verstärker (leih dir erst mal irgendwo einen am besten. Oder eBay dir einen gebrauchten für ne kleine Mark) und probier es aus.
Trenn die Kiste so tief es geht und hör mal was rauskommt. Stell die Box auch mal an verschiedene Stellen im Raum. Mal in eine Ecke, neben die Couch etc.
Viel Erfolg
Ansteuerung Deckenlautsprecher
Benni1111 am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer gibt kein Ton
MooonShine am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  9 Beiträge
Kein Ton vom Subwoofer
Weide2104 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  9 Beiträge
Ansteuerung aller Boxen bei 2.0-Signal?
draka am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  6 Beiträge
Kein Subwoofer Ton bei HDMI
MTJ1 am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  8 Beiträge
kein Ton bei Subwoofer mit Onkyo 805
hubsi_linz am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer gibt kein Ton von sich.
Roke85 am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  5 Beiträge
Subwoofer XTZ 1x12 - kein Ton - Denon x1200w
Fotoka am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  21 Beiträge
Ton oder kein Ton ?
Bravissimo83 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  7 Beiträge
Surround habe kein Ton?
SIEMI am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAndy1157
  • Gesamtzahl an Themen1.558.822
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.480
