Ansteuerung aller Boxen bei 2.0-Signal?
draka
#1 erstellt: 28. Nov 2007, 20:38
Hallo
Ich habe eine analoge 5.1 Anlage von Yamada h 8700 mein Problem ist das ich nicht auf allen 4 Boxen 2 * Front 2* Rear einen Ton bekomme entweder nur die vorderen oder nur die hinteren beiden aber nicht alle gleichzeitig bei 2.0 . Der Center sowie Subwoofer ist in Ordnung .
Bei 5.1 ist es das gleiche entweder nur vorne oder nur hinten.
Meine Verkabelung ist Chinch von DVD zu Subwoofer ( AKTIV)obwohl alle 6 Kabel angeschlossen sind kommt nur aus 2 Boxen der Ton.
Kann mir jemand helfen das alle Boxen laufen?
buz91a
#2 erstellt: 30. Nov 2007, 18:26
Wie genau hast du denn den DVD-Player mit der Anlage verdrahtet? Mit einem roten und einem weißen Cinch Stecker?
Oder via ODT Toslink Lichtleiterkabel bzw. Koaxial Kabel also SPDI/F?
mfg
draka
#3 erstellt: 30. Nov 2007, 18:33
ja habe mit jeweils 2 roten und 2 weissen Chinch die Verbindung hergestellt .jetzt habe ich festgestellt das einmal der Ton aus der vorderen Box kommt und Effekte aus einer der hinteren Box kommt aber nicht das es aus allen Boxen der Ton kommt
buz91a
#4 erstellt: 30. Nov 2007, 19:03
Wie lauten denn jeweils die anschlussbezeichnungen von dem dvd-player sowie der anlage!?
Wie hast du verdrahtet? welche farbe mit welchem anschluss?
mfg
draka
#5 erstellt: 02. Dez 2007, 14:45
nun bei der Anlage sind ja sowie am Dvd Player analog die Anschlüsse FL FR SUB CENTER etc vorgegeben und so habe ich sie dann auch angeschlossen also weiss Center zu weiss Center am DVD Xoro 400 pro nur ich kann anschliessen was bzw wie ich will es kommen nur aus 2 Boxen ein Ton egal bei welchem Anschluss ob vorne oder hinten oder gemischt einer vorne einer hinten aber nicht alle gemeinsam.
Bei 2.0 ist es genauso dort funzen auch nur 2 Boxen
buz91a
#6 erstellt: 02. Dez 2007, 19:29
Hast du denn schon die audioeinstellungen im dvd-player menü überprüft?
Stelle diese auf 5.1 oder probiere einfach verschiedene einstellungen aus...
Ansteuerung Deckenlautsprecher
Benni1111 am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer Ansteuerung? Kein Ton.
booyaka247 am 22.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  16 Beiträge
Habe nur 2.0 Signal bei Bose Anlage
SilentSoul2010 am 09.04.2023  –  Letzte Antwort am 10.04.2023  –  31 Beiträge
2.0 Boxen - Cinch oder Kopfhörerausgang am TV?
bail am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  2 Beiträge
BOSE Lifestyle 2.0 Anschlußproblem
Lance83 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  5 Beiträge
Coax und DTS->2.0?
r0bser am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  13 Beiträge
Verkabelung aller Komponenten
ahornchef am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  4 Beiträge
Mocca83 am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  6 Beiträge
Richtige Verkabelung aller meiner Geräte
flegus am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  3 Beiträge
Gleicher Querschnitt aller Kabel nötig?
strhlmn am 17.05.2018  –  Letzte Antwort am 17.05.2018  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFeritale
  • Gesamtzahl an Themen1.558.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.031
