Kabeldurchmesser je nach Entfernung
Torben123
#1 erstellt: 05. Aug 2014, 07:12
ich bin aktuell am überlegen welche Kabel ich für mein 5.1 System nutzen werde.
Wir ziehen bald um und in der neuen Wohnung will ich meine LS nicht mehr mit ganz dünnen klingeldrähten Verkabeln :-)
Die LS sind aus der Serie Magnat Needle Alu (4xSat + Super Center).
Für die Front-LS (L + Center + R), die alle maximal 2,5m Kabel brauchen, habe ich mich jetzt für 1,5mm² Ohlbach Kabel entschieden. BEi der Entfernung ist der Verlust nicht so hoch, das sollte passen.
Bei den hinteren Boxen ist das etwas schwieriger, denn eine braucht 7m Kabel, die andere ca. 10,5m.
Bei gleichen Kabel, würde verschiedene Verluste auftreten aufgrund der Länge oder?
Hatte erst überlegt bei beiden 2,5 mm² einzusetzen, überlege jetzt jedoch bei dem 10,5m Kabel auf 4 mm² zu setzen.
Was meint ihr?
XN04113
#2 erstellt: 05. Aug 2014, 07:16
Kaufe Dir bei reichelt eine Rolle 2.5mm und alles ist gut
Gleiche Länge muss nicht sein
[Beitrag von XN04113 am 05. Aug 2014, 07:17 bearbeitet]
mixmasterarne
#3 erstellt: 05. Aug 2014, 07:57
ich habe auch grosse längen mit 2,5 mm2 verbaut und kein problem festgestellt
Dayman
#4 erstellt: 05. Aug 2014, 08:09
Bei 10 Metern ist 2,5er Kabel definitiv ausreichend.
Es muss auch nicht von Oehlbach sein, da tut es jedes OFC Kupferkabel.
Slatibartfass
#5 erstellt: 05. Aug 2014, 08:29
Ja, Lautstärkenverluste können auftreten, die sogar mit sehr empfindlichen Geräten meßbar sein können, aber unmöglich hörbar.
Ein leicht unterschiedlicher Sitzabstand zu den Lautsprechern wird sich deutlich stärker auswirken.
Slati
Torben123
#6 erstellt: 05. Aug 2014, 12:25
Ok, 2,5mm² kabel sollten reichen.
Meine nächste Frage: Ich würde die hinteren Lautsprecherkabel gern unter der Tapate verlegen.
Also quasi vor dem Tapezieren kleinen "Rillen" in die Wand machen und dann an einem bestimmten Punkt durch ein kleines Loch aus der Tapete kommen lassen/oder so Tapezieren, dass dort der Übergang zwischen 2 Bahnen ist. Wie die da rauskommen, müsste ich mir dann im Detail überlegen.
Jetzt ist die Frage, welches Kabel unter der Tapete noch am besten zu nutzen ist (nicht so viel vorzubereiten etc.). Dort gibt es für mich aktuell 2 Ansätze:
- Flachbandkabel
- normale LS-Kabel
Hat jemand von euch damit Erfahrungen und kann mir dort helfen ?
Ich danke euch!
Dayman
#7 erstellt: 05. Aug 2014, 21:09
Keine Fußbodenleiste oder sowas? Das wäre deutlich einfacher.
dialektik
#8 erstellt: 05. Aug 2014, 21:35
Man könnte auch 0,75 oder 1,5 nehmen
Die Diskussionen um Widerstand und Dämpfungsfaktor halt ich für akademisch und nicht praxisrelevant = hörrelevant -zumal für die "hinteren" Böxlein
Und bei den Tröten das Kabel zu diskutieren......
[Beitrag von dialektik am 05. Aug 2014, 22:08 bearbeitet]
mixmasterarne
#9 erstellt: 06. Aug 2014, 06:56
falls du eine weiße tapete hast, wäre es einfacher einen kleinen kabelkanal unten anzubauen. es kann immer sein das du mal etwas ändern musst und dann bekommst du das kabel nicht aus der tapete raus, ohne alles neu zu machen.
Torben123
#10 erstellt: 06. Aug 2014, 07:04
Fußbodenleiste ist ja das eine, aber eher die Sache wie das kabel zur Box hochkommt unter der Tapate :-)
Mini-Kabelkanal ist ne gute Idee :-)
Apalone
#11 erstellt: 09. Aug 2014, 03:22
direkt in die Wand sollte sowieso nicht. Es sollten immer Kabelkanäle verwendet werden.
Welcher Kabeldurchmesser?
EinStein0r am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  5 Beiträge
unterschiedlicher Kabeldurchmesser
rosenbaum am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  3 Beiträge
Kabeldurchmesser herausfinden?
SirAlex92 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  12 Beiträge
Kabeldurchmesser das Problem?
LouisCyphre123 am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  5 Beiträge
Kabeldurchmesser Jamo 606 / Denon 1912
Raeman am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  5 Beiträge
Frage zu Kabeldurchmesser
doktorgonzo am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  4 Beiträge
GLE Serie: welcher Kabeldurchmesser?
didi77 am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  2 Beiträge
Kabeldurchmesser und -qualität
*RB* am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  47 Beiträge
Goldkabel Lautsprecherkabel - angegebener Kabeldurchmesser wiederspricht nachgemessenem
Flori-Pori am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  4 Beiträge
Dummie-Frage an die Experten zwecks Kabeldurchmesser !
dvdcinefreak am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.445
