HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabeldurchmesser das Problem? | |
Kabeldurchmesser das Problem?+A -A |
LouisCyphre123
#1 erstellt: 23. Aug 2008, 23:44 | |||
Hallo, ich hab ein Problem, wo ihr wahrscheinlich alle die Hände überm Kopf zusammenschlagen werdet Wie folgt: Hab meine zweitboxen (Stereo) fürs Schalfzimmer reaktiviert. Da ich heute auf die schnelle kein LS-Kabel da hatte hab ich Stromkabel genommen. Da sind die Adern natürlich zeimlich dünn. 1. Versuch: Beide Boxen mit je ca. 2-3 m. Kabel angeschlossen. Alles funktionierte. 2. Versuch: Die Boxen anders plaziert, wofür ich etwa fünf Meter Kabel benötigte bei der einen Box. Und auf der mit dem längeren Kabel kam kein Sound. 3. Versuch: Das längere Kabel, das noch Spielraum hatte, soweit möglich eingekürzt. Es kamm Sound, aber deutlich leiser als auf der anderen Box mit dem kürzeren Kabel. Jetzt die Frage: Ich hab fürs Schlafzimmer kene aupiophilen Ansprüche, aber kann das Problem echt vom geringen Kabeldurchmesser herrühren? Würde dann 1,5mm² - Boxenkabel das Problem schon beheben? |
Apalone
#2 erstellt: 24. Aug 2008, 08:19 | |||
Nein, Fehler liegt woanders. Stromkabel sind häufig gar nicht so dünn; habe sogar Subwoofer damit verbunden: 5x 1,5mm sind 7,5 mm - pro Seite! Wie dünn sind denn deine Kabel? |
Master_J
#3 erstellt: 24. Aug 2008, 09:48 | |||
Mein rechter Rear läuft auch über ca. 5 Meter Stromkabel (1,5mm²). Gefühlt ist er 1 dB leiser als der linke. Das scheint eher ein Kontaktproblem zu sein, bei Dir. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 24. Aug 2008, 09:50 bearbeitet] |
LouisCyphre123
#4 erstellt: 24. Aug 2008, 14:55 | |||
Das sind halt ganz normale Kupferlitzen....die Art Kabel die man auch als Lampenjkabel etc. nimmt. Damit ihr mich richtig versteht: Ich habe nur zwei der Adern benutzt, nicht jeweil mehrere miteinander verwoben. |
LouisCyphre123
#5 erstellt: 25. Aug 2008, 13:31 | |||
Ich hab heute rumprobiert: Beide Kabel/Boxen funktionieren wenn Sie auf dem linke LS-Ausgang angeschlossen werden. NUR der rechte LS-Ausgang macht Ärger. Aber sobald ich da ein nur 1m-langes Kabel anschließe, funkioniert der problemlos. Kann da nicht eventuell doch ein dickeres Kabel abhilfe schaffen? Die Litzen des Stromkabels dürften doch nur so 0,75mm haben, oder? |
Kabeldurchmesser je nach Entfernung Torben123 am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 11 Beiträge |
Lautsprecher-Kabel neben Stromkabel? Eraser-1 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 14 Beiträge |
LS anschließen - schnelle Hiiilfe Shoty am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 3 Beiträge |
LS-Kabel verlängern... Robiwan am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 10 Beiträge |
Onkyo optisches Kabel Problem ! Golden_Warrior am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 13 Beiträge |
Frage zu Kabeldurchmesser doktorgonzo am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit optischem Kabel bei Teufelreceiver squali am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 7 Beiträge |
LS Kabel verlängern Hausl am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 3 Beiträge |
Stromkabel als LS-Kabel? TuxedoDings am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 5 Beiträge |
Speakon-Kabel Problem donlumpo am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.571
