HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Suche Adapter, oder andere Lösung. | |
Suche Adapter, oder andere Lösung.+A -A |
sprite011
#1 erstellt: 01. Sep 2014, 16:00 | |||
Hallo, ich habe einen Samsung 46EH5300 und einen DVD Player "Universum DVD DR 1030". Im Moment schaue ich Filme vom PC über HDMI an den Fernseher. Allerdings ist der Ton nur durchschnittlich. Deswegen der Versuch meinen DVD DR 1030 - DVD Player da irgendwie dazwischen zu schalten damit der Ton über den DVD Player läuft und das Video Signal weiter über HDMI an den Fernseher übertragen wird. Mein Samsung 5300 kann das Ton Signal nicht zum DVD Player durchschleifen, das funktioniert nicht. DVD Player hat einen Optical Out Eingang/Ausgang. Die Idee: Vom PC --> HDMI Kabel--> auf Adapter. Der Adapter sollte dann das Video und Ton Signal trennen und das Video Signal über HDMI weiterleiten und das Ton Signal weiter über ein Optisches Kabel --> an DVD Player. Würde das funktionieren? Gibt solch einen Adapter? Andere Vorschläge? Anschlüsse DVD Player Ich bin Laie auf diesem Gebiet, also bitte nicht gleich in Trännen ausbreachen sollte mein Geschreibsel absoluter Schwachsinn sein. |
XN04113
#2 erstellt: 01. Sep 2014, 16:28 | |||
Wenn Du mehr als Stereo willst muss das Signal digital zur Anlage, diese hat aber nur einen KOAX digital in [Digit IN] (der optische ist OUT [Digit OUT]) Dein PC hat keinen digitalen Tonausgang? Wäre statt dem HDMI/SPDIF Splitter nicht eine günstige Soundkarte mit 5.1 SPDIF out besser? [Beitrag von XN04113 am 01. Sep 2014, 17:37 bearbeitet] |
sprite011
#3 erstellt: 01. Sep 2014, 17:04 | |||
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Das Signal kommt doch Digital über HDMI vom PC. Naja, 2.1 würde für den Anfang schon reichen. Bin aber vorerst an einer richtigen Lösung interessiert. Meine DVD Player hat also eine KOAX Digital In? Wie genau sieht der aus und was kann man damit machen? Ja, du hast recht. Der Optical Anschluss ist OUT, ABER hierhier hat das einer so ähnlich gemacht wie ich und den Optical Out als Eingang benutzt, dachte daher sowas funktioniert bei mir auch irgendwie.
Mal angenommen ich hatte eine 5.1 Karte mit SPDIF Out, an welchem Anschluss passt das SPDIF Kabel an meinem DVD Player. Ist SPDIF Out, Analog? Den das Kabel müsste min. 10m lang sein. Weiß nicht ob es da vieleicht Probleme wegen der Länge gibt. |
XN04113
#4 erstellt: 01. Sep 2014, 17:36 | |||
lies nochmal bitte meinen ersten Satz nochmal und schau Dir Dein Bild an wenn Du mal etwas mehr über Deinen PC erzählst gibt es eventuell auch andere Lösungen... [Beitrag von XN04113 am 01. Sep 2014, 17:38 bearbeitet] |
sprite011
#5 erstellt: 01. Sep 2014, 19:13 | |||
KOAX gehört also in Digit in, ok.
Also eigentlich gehts bei der ganzen Sache um den Ferseher meiner lieben Eltern. Nach gefühlten Ewigkeiten habe ich sie vor ca. nem Jahr dazu gebracht sich endlich mal einen neuen Fernseher zu kaufen. Der Fernseher ist ok, blos wie gesagt der Sound ist mies. Ich persönlich bin der Meinung das erst guter Ton für die richtige Atmosphäre sorgt. Und weil es mich wurmt zu wissen das sie jeden Film nur mit halber Qualität gucken, versuche ich jetzt diesem Problem mit einer Lösung entgegen zu wirklen. Also, der PC meiner Eltis hat nur HDMI Ausgänge und Onbord Sound Eingänge, aber ich würd ihnen dann meine Soundkarte einbauen. Eine Audigy 2 ZS, Anschlüsse siehe Bild. (Das ganz Links ist ein Digital Out, Rechts weiß nicht genau) Lässt sich damit was machen? [Beitrag von sprite011 am 01. Sep 2014, 19:16 bearbeitet] |
XN04113
#6 erstellt: 01. Sep 2014, 19:30 | |||
dann geht das wohl so |
sprite011
#7 erstellt: 01. Sep 2014, 19:49 | |||
Prima, scheint ja doch einfacher zu sein als gedacht. Dann mach ich mal auf die Suche nach so einem Kabel. RCA ist übrigens auch bekannt also Chinch (Für alle anderen sie sich auch gefragt haben was RCA ist) Danke vielmals XN04113. |
Apalone
#8 erstellt: 02. Sep 2014, 07:20 | |||
Eben. Ich weiß nicht, was die ganze Aktion soll. Besser als digital wird's nicht. |
sprite011
#9 erstellt: 02. Sep 2014, 19:54 | |||
Richtig, aber der DVD Player der für die Tonausgabe fungiert hat keinen HDMI Eingang. Sondern nur den Cinch "Digital In", daher die Lösung über die Soundkarte. Und von HDMI auf Cinch ist glaube ich technisch nicht möglich. Da ich grade am Kabel/Adaper rumsuchen bin, bin ich auf diesen Adapter gestoßen: Ein Amazonkunde meinte bei ihm funktioniere der nur als Input. Ich bin bisher davon ausgegangen alle Kupplungen funktionieren auch immer für beide Richtungen. Was stimmt jetzt? |
Suche eine Lösung Elektronicviper am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 9 Beiträge |
Suche dringend Audiokabel Adapter mechagodzilla am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 7 Beiträge |
Suche Adapter malilink am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 3 Beiträge |
suche adapter kingofstreets am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 2 Beiträge |
Suche Adapter | Ratlos -SonyMan- am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 18 Beiträge |
Eingänge Lautsprechern zuordnen oder andere Lösung? Cowboy86 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 5 Beiträge |
Suche HDMI Y-Adapter RS4420PS am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
Suche Lösung koaxial Anschluss Adamsky85 am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 4 Beiträge |
wlan adapter axi_b am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 7 Beiträge |
Video-Adapter Emphatica am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 4 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.567
