Suche eine Lösung
Elektronicviper
#1 erstellt: 26. Mai 2010, 10:30
Ich habe diesen TV LG 32LH4000 LCD-TV 32 Zoll Diesen DVD Recorder Panasonic DMR-EX83 EG-S silver und ein 5.1. System mit chinch Eingang und Ausgang.
Ich habe den TV mit einem HDMI KABEL am DVD Recorder dran kein Thema und vom TV über den grünen Kopfhörer Ausgang dat 5.1. System dran was allerdings nur 2.1. wieder gibt.
Mein Problem ist das ich Glaube soweit ich gelesen habe meint TV nur einen optischen Ausgang hat und das es ja kein Adapter oder Sowas gibt das es auf chinch wandelt
Gibt es irgend ne Lösung???
Hab mir vorgestellt evtl. DVD Recorder über Scart laufen zu lassen an TV anzuschließen und dann zwischen der verbindung nen Y Kabel einzubasteln.
Allerdings hab ich dann glaube ja nur 5.1. wenn ich DVD schaue oder über den DVBT des Recorders.(Der sollte aber egentlich nicht immer an sein)
Hilfe
Zusatz: habe diese Anlage
MS-Tech LD-1500 - 5.1-Kanal Surround-Sound System - 45 Watt (Gesamt) / LD-1500 /
[Beitrag von Elektronicviper am 26. Mai 2010, 10:31 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 26. Mai 2010, 11:18
Um das System sinnvoll weiterverwenden zu können (was ich für unsinnig halte) brauchst Du eine Teufel Decoderstation oder einen AV-Receiver.
Apalone
#3 erstellt: 26. Mai 2010, 11:21
Elektronicviper schrieb:
Ich habe den TV mit einem HDMI KABEL am DVD Recorder dran...
Dann kannst du nur DVDs wiedergeben. Für eine evtl. Aufnahme musst du in der Tat zusätzlich per Scart verkabeln.
Normal! Ist ja schließlich nur eine analoge 2-Kanal-Quelle, dein KH-Ausgang!
Klar gibts das. Nennt sich D/A-Wandler. Preiswert in stereo ab 40,- (ELV ADA24). Preiswert für 5.1 in Form eines AVRs (ab 200,-).
Aber ehrlich? Besorg dir andere Lautsprecher! Mit den Dingern würde ich gar nichts investieren...
Elektronicviper
#4 erstellt: 26. Mai 2010, 12:45
Also brauch ich jetzt nen Gerät was einen Optischen eingang hat, dat Signal umwandelt und es dann über chinch in nem 5.1. Signal wieder gibt
hab ich das richtig verstanden?
Apalone
#5 erstellt: 26. Mai 2010, 13:31
Richtig. Entweder Teufeldecoderbox oder AV-R.
Elektronicviper
#6 erstellt: 26. Mai 2010, 14:10
ok mal theoretisch gedacht ich kann ja auch was ich ausprobiert habe über den DVD Recorder TV schauen der hat ja DVBT drin und wenn ich dann Y Kabel reinhaue wie ich es oben beschrieben habe müsste dat ja in 5.1. gehen aber nur wenn ich über den recorder schaue
Apalone
#7 erstellt: 26. Mai 2010, 14:11
...über den DVD Recorder TV schauen der hat ja DVBT drin... müsste dat ja in 5.1. gehen aber nur wenn ich über den recorder schaue
Nein, DVB-T ist in D nur Stereo!
Elektronicviper
#8 erstellt: 26. Mai 2010, 14:21
also kann ich doch gleich y kabel einbauen weil ja eh nur über dvd wiedergabe 5.1. kommt sofern die dvd nen signal besitzt. Oder bekomme ich mit dem Teil von teufel auch über normales TV dann 5.1. umgewandelt?
[Beitrag von Elektronicviper am 26. Mai 2010, 14:21 bearbeitet]
Apalone
#9 erstellt: 26. Mai 2010, 15:34
... Oder bekomme ich mit dem Teil von teufel auch über normales TV dann 5.1. umgewandelt?
wenn das TV Quellsignal 5.1 ist, ja. Aber wo kommt das 5.1 Signal her? Von DVB-T kann ja nicht.
Kein 5.1 über optischen Ausgang vom LCD?
burrito am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  10 Beiträge
TV mit 5.1 Ausgang
hifinap am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  33 Beiträge
Kein TV Ton bei Optischen Ausgang
gottic am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  5 Beiträge
Toslink Ausgang am TV
A.R.E.S am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  5 Beiträge
optischer tv ausgang an analoges 2.1 system?
analogohr am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  6 Beiträge
TV hat nur optischen Ausgang
goetzm am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  11 Beiträge
Gibt es Adapter von einem Optischen Ausgang auf Chinch?
Casimir am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  7 Beiträge
Logitech X530 5.1 System an TV
HolgerCW am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  5 Beiträge
Tv Kopfhörer ausgang an Verstärker?
Wr4ath am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 22.08.2016  –  22 Beiträge
Auvisio 5.1 an TV, Receiver und Ps3
BaBum10 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTonman
  • Gesamtzahl an Themen1.555.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.044
