HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sky Receiver - DD per HDMI durchschleifen | |
Sky Receiver - DD per HDMI durchschleifen+A -A |
Leeraner
#1 erstellt: 04. Sep 2014, 21:14 | |
Moin! Mir wurde von Sky eine V14 Karte mit Receiver übergebügelt. Hatte vorher einen Humax icord. Hab zwischen Sky Receiver und Samsung LED einen Pioneer Receiver. Alles mit HDMI verbunden. Mein Problem: Im Standby wird das Bild durch den Pioneer durchgeschleift. Der Sound nicht. Nur wenn ich Dolby Digital über HDMI bei Sky ausschalte. Wenn ich dann den Pioneer in Betrieb nehme, kommt natürlich auch kein DD dort an. Beim Humax lief vorher alles so wie es soll. Anruf bei Sky hätte ich mir schenken können. Der Tipp da war: Den Verstärker einfach weglassen... |
n5pdimi
#2 erstellt: 05. Sep 2014, 07:45 | |
Was hat sich denn nun geändert? Der Humax wurde durch den Sky Reciever getauscht? Das geht leider aus Deinem Post nicht so klar hervor. |
Leeraner
#3 erstellt: 05. Sep 2014, 08:41 | |
Genau. Der Humax wurde (zwangsweise) durch den Sky Receiver ausgetauscht. Am Pioneer ist alles gleich geblieben (HDMI Eingang, Passthrough...). |
n5pdimi
#4 erstellt: 05. Sep 2014, 09:26 | |
Dann kann sich nix geändert haben, oder vorher muss was anders eingestellt/verkabelt gewesen sein. Wenn DD in der Kette das Problem ist, dann hast Du vorher im Humax vielleicht auch eher PCM zugespielt? Anyway, die Lösung ist eigentlich ganz einfach: lass den Pioneer AVR HDMI mäßig raus. Schließe den SKY Reciver per HMDI direktr an den TV + optisch an den AVR. |
Leeraner
#5 erstellt: 05. Sep 2014, 09:42 | |
Ok, danke erstmal. Sowas hatte ich mir auch überlegt. Oder ist HDMI ARC die bessere Lösung?! |
n5pdimi
#6 erstellt: 05. Sep 2014, 14:05 | |
ARC ist nur für den Ton des TV INTERNEN Tuners. |
Leeraner
#7 erstellt: 05. Sep 2014, 16:23 | |
Alles klar, besten Dank! Mit dem optischen Kabel läuft alles! [Beitrag von Leeraner am 05. Sep 2014, 16:24 bearbeitet] |
HDMI durchschleifen oder splitten ? Frotzibaer am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 4 Beiträge |
Analog zu HDMI durchschleifen? sgn am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 2 Beiträge |
bild/ton per hdmi durchschleifen, wozu? inspector_71 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 14 Beiträge |
Bild durchschleifen ! robinho101 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 10 Beiträge |
SAT-Receiver durchschleifen ? Thomas_BZ am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 4 Beiträge |
Videorecorder Signal durchschleifen sperli76 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 4 Beiträge |
AV-HDMI Durchschleifen nötig? Sallos am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 4 Beiträge |
Kein Dolby Digital bei Sky - Anschlussfehler? Patrick1980 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 5 Beiträge |
5.1 durch TV durchschleifen? peter1402 am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 14 Beiträge |
7.1 Receiver Signal durchschleifen, ? Erik.orte666 am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 16 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.986
