Erhöhung für Cinch Ausgänge von 1 auf 3
kaffeehaus
#1 erstellt: 06. Okt 2014, 20:47
Hallo zusammen,
ich benötige aktuell Eure Hilfe und würde mich über Ratschläge freuen.
folgendes zum Aufbau:
Ich habe einen LG Plasma der als Tonausgang nur einen optischen Ausgang (Toslink?) anbietet.
Mein Verstärker, ein AS 700 Yamaha hat aber nur Cinch Eingänge.
Daher habe ich mir zunächst ein Digital zu Analog Konverter gegönnt.
Hierdurch habe ich die Möglichkeit Filme in Stereo über den Amp zu sehen/hören.
Meinen Subwoofer Mivoc Hype 10 G2 habe ich die ganze Zeit über die zwei zusätzlichen Lautsprecherausgänge am Verstärker gespeist.
Nun habe ich aber auch noch einen zweiten Subwoofer, den ich nur über Cinch anschließen kann und nutzen möchte. Wenn ich schon einen Film schaue, solls auch ordentlich krachen
Daher möchte ich den Amp und die beiden Subwoofer an dem Digital Analog Wandler anschließen und bräuchte eigentlich etwas was mir statt einer Cinch Kupplung 3 anbietet (quasi 1x cinch stecker auf 3 x cinch Kupplung ).
Alles klar???
Gibt es sowas oder was würdet ihr mir empfehlen.
Ich freue mich über Eure Tipps.
Apalone
#2 erstellt: 06. Okt 2014, 20:58
kaffeehaus (Beitrag #1) schrieb:
Alles klar???
Nö. Fang nochmal in verständlich an!
Oder einfach eine normale Anlage kaufen.
kaffeehaus
#3 erstellt: 06. Okt 2014, 21:06
naja meine Anlage ist schon ok..
kurz gefasst, ich brauche etwas was die vorhandenen Cinch Ausgänge (Kupplung) verdreifacht damit mehrere Ausgabegeräte das Signal erhalten können.
Am liebsten wäre mir ein Y Kabel, welches 1 Stecker und am anderen Ende 3 Kupplungen hat. Sowas habe ich aber nicht gefunden.
Apalone
#4 erstellt: 06. Okt 2014, 21:09
kaffeehaus (Beitrag #3) schrieb:
....Am liebsten wäre mir ein Y Kabel, welches 1 Stecker und am anderen Ende 3 Kupplungen hat. Sowas habe ich aber nicht gefunden. ...
Das macht man auch nicht! Solche Probleme sollten mit aktiven Verteilern gelöst werden.
"Aktiv-Splitter" ist dein Suchwort.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 06. Okt 2014, 21:10
Das wäre ja ein W-Adapter
Scherz beiseite,2Y-Adapter zusammenstecken,dann hast du 3 Cinchbuchsen.
Apalone
#6 erstellt: 06. Okt 2014, 21:18
Rabia_sorda (Beitrag #5) schrieb:
....2Y-Adapter zusammenstecken,dann hast du 3 Cinchbuchsen. :L
nicht empfehlenswert! Pegelverluste, Kontaktprobleme, Impedanzveränderungen, usw.
Sowas macht man aktiv.
kaffeehaus
#7 erstellt: 06. Okt 2014, 21:24
hättest Du auch eine Empfehlung?
ich habe auf die schnelle diesen hier gefunden.
http://www.conrad.de...itter&sort=Price-asc
sowas hast Du wahrscheinlich auch gemeint?
Danke schonmal für den Tipp.
PS das mit drei mal y stecker kam nicht nicht ganz geheuer rüber, daher habe ich auch den thread eröffnet
Apalone
#8 erstellt: 07. Okt 2014, 04:06
v Speaka und Conrad halte ich GAR NICHTS! Selten einen Laden gesehen, der so viel Geld für minderwertiges Zeug nimmt.
Behringer Ultralink MX 882 oder Thomann Millenium SP 8 ist gute Standardqualität.
Von BSS gibt es einen sehr empfehlenswerten, der aber ggf. nicht mehr lieferbar ist (ist wahrscheinlich auch finanziell out of rate...)
schraddeler
#9 erstellt: 07. Okt 2014, 16:13
Kannst du den digitalen Ausgang deines TV in der Lautstärke einstellen? Sonst wird das nix, dann lieber mit Spannungsreduzierern an den Ausgang des Amp, da macht die Parallelschaltung auch nix aus und die Lautstärke folgt der Einstellung am Verstärker.
gruß schraddeler
Apalone
#10 erstellt: 08. Okt 2014, 04:39
wieso? Ist doch egal, er schließt doch einen Verstärker mit Lautstärkeregelung an.
schraddeler
#11 erstellt: 08. Okt 2014, 05:58
Apalone (Beitrag #10) schrieb:
wieso? Ist doch egal, er schließt doch einen Verstärker mit Lautstärkeregelung an. :?
So wie ich das verstanden habe hat er den DAC ja vor dem Verstärker, also optisch vom TV zum DAC und dann analog zum Verstärker. Diesen analogen Ausgang will er jetzt verteilen und dort die Subwoofer anschließen, also noch vor dem Verstärker.
Kann aber auch gut sein das ich das nicht richtig interpretiert habe.
gruß schraddeler
kaffeehaus
#12 erstellt: 08. Okt 2014, 16:20
Hallo schradeller,
Genau so wie du es beschrieben hast ist es auch bzw so wünsche ich es mir.
Ich dachte das ich die Lautstärke einfach an den subs einstelle.
kaffeehaus
#13 erstellt: 08. Okt 2014, 16:29
Ich hab gerade eine andere Idee die ich am Wochenende angehen werde.
Einer der beiden subs hat einen hochPegelEingang.
Daher werde ich an beide cinch Kanäle des DAC ein Y kabel hängen. Dann nutze ich einen strang zum Verstärker und von da aus zum sub via hochpegel.
Der andere Strang geht direkt vom DAC zum zweiten sub.
Das sollte funzen.
Hoffe ich zu mindestens.
Vielen dank für eure Hilfe!
schraddeler
#14 erstellt: 08. Okt 2014, 19:48
Um das zu testen brauchst du kein Y-Kabel, da kannst du auch einfach einen Rec-Ausgang des Verstärkers nehmen, da kommt ja das Eingangssignal unverändert raus
Ich seh aber immer noch das Problem der Lautstärkeeinstellung, der Sub der am Hochpegelausgang hängt wird ja zusammen mit dem Verstärker eingestellt, dasist ja soweit in Ordnung. Der Sub der über Cinch angeschlossen wird spielt aber immer mit derselben Lautstärke, egal was man am Verstärker einstellt. Natürlich kann man den Pegel am Sub einstellen, aber dass bei jedesmal wenns zu laut oder zu leise ist nachzuregeln ist halt schon aufwändig.
gruß schraddeler
Apalone
#15 erstellt: 09. Okt 2014, 03:03
kaffeehaus (Beitrag #12) schrieb:
.....Genau so wie du es beschrieben hast ist es auch bzw so wünsche ich es mir.
An den Subs die normale Wiedergabelautstärke regeln?
Vergiss es!
Das ist eine in praxi nicht umsetzbare Lösung.
[Suche] Audiosplitter 1 Quelle 3 Ausgänge
wuzi_buzi am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  2 Beiträge
Optical zu 5.1 Cinch - gibts dafür Konverter
Anfänger_DJ am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  2 Beiträge
3 HDMI Ausgänge auf 2 Eingänge
Herbert77MB am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  12 Beiträge
Boxenverkabelung Cinch auf Litze
Malek am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  5 Beiträge
Tonübertragung von Cinch auf HDMI
jalf am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  3 Beiträge
Optical auf 5.1 Cinch?
Philipp2205 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  6 Beiträge
Cinch auf Boxenkabel?
Basti2312 am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  9 Beiträge
6 Cinch 5.1 Anlage an ShowCenter anschließen
crazydogs am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  4 Beiträge
XLR auf Cinch
ManuelP1987 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  8 Beiträge
cinch auf cinch, oder cinch auf klinke?
totto78 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSledge_NRW
  • Gesamtzahl an Themen1.557.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.537
