Digitale Soundausgabe vom AVR über KHV
-MrC-
#1 erstellt: 24. Nov 2014, 12:18
Hallo zusammen,
ich bräuchte einmal Hilfe bezüglich der Verkabelung meines AVR's (Denon 2311) und meinem KHV (Yulong U100). Der Yulong hat einen internen D/A Wandler mit USB-Anschluss, den ich aber wohl nur an einem PC verwenden kann. Weiterhin hat der Yulong einen Line-In Anschluss auf den ich zugreifen wollte.
Bis jetzt habe ich mit meinen Verkabelungsversuchen aber keinen einzigen vernünftigen Ton aus dem Yulong bekommen. Mir geht es hauptsächlich darum, digitale Signale (Apple TV, PS4) über den Yulong abzuspielen. Jetzt habe ich gelesen, dass viele AVR's wohl ihre Probleme haben, digitale Signale über die Pre Outs auszugeben und generell wohl nur analog über die Pre Outs verfügbar ist. Dachte eigentlich immer, dass dies nur bei Zone 2 der Fall ist
Ich würde gerne die Pre Outs verwenden, um unabhängig von der eingestellten Lautstärke ein Signal zu empfangen, welches ich dann über den KHV regeln kann.
Jetzt meine Frage, macht es Sinn, einen zusätzlichen D/A Wandler z.B. diesen hier zu verwenden, an welchen ich dann mein Apple TV sowie PS4 über Toslink anschließe, damit der AVR die Signale analog empfängt und diese dann über die Pre Outs ausgeben kann? Könnten bei dieser Variante evt. Klangverluste entstehen? Analoge Anschlussmöglichkeiten bestehen beim Apple TV und der PS4 selber ja nicht, sonst hätte ich diese einfach zusätzlich verkabelt.
Gibt es evt. noch eine viel simplere Möglichkeit? Auf den KHV wollte ich nicht verzichten, da bei mir u.a. ein Audeze LCD-2 in Betrieb ist, der schon sehr stark von einem KHV profitiert.
Vielen Dank für eure Hilfe!
XN04113
#2 erstellt: 24. Nov 2014, 12:28
an den "echten" PRE Outs stehen alle Eingangssignale an, egal ob analog oder digital
Du bekommst nur die internen LS nicht abgeschalten
was Du eventuell meinst sind die Verstärkerausgänge für Zone2/3
[Beitrag von XN04113 am 24. Nov 2014, 12:29 bearbeitet]
-MrC-
#3 erstellt: 24. Nov 2014, 12:35
Was sind denn die "echten" Pre Outs? Zone 2 Pre outs habe ich auch probiert. Hier kam natürlich kein Ton raus, was mir aber auch schon klar war, da dies auch in der BDA vom Denon stand. Der AVR hat doch sonst nur noch die Pre Outs an dem auch mein Subwoofer angeschlossen ist!?
XN04113
#4 erstellt: 24. Nov 2014, 12:36
korrekt, das ist eine "volle" Bestückung an PRE OUTs für alle Kanäle
da liegt immer ein Signal, da dieses Signal vor der internen Endstufe abgegriffen wird
-MrC-
#5 erstellt: 24. Nov 2014, 12:41
Warum bekomm ich dann aber keinen Ton aus dem KHV? Verwendet wurde so ein Kabel: Link. Liegt hier der Fehler?
XN04113
#6 erstellt: 24. Nov 2014, 12:43
wo hast Du es denn angeschlossen?
-MrC-
#7 erstellt: 24. Nov 2014, 12:44
AVR (Pre Out, FR L und FR R) an KHV Line In
XN04113
#8 erstellt: 24. Nov 2014, 12:46
das ist korrekt
Du weisst aber schon, dass das Signal geregelt ist, also über den Lautstärkeregler des AVR läuft?
-MrC-
#9 erstellt: 24. Nov 2014, 12:55
Nein, das war mir nicht bewusst! Bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass Pre Out ein Signal ist, welches unabhängig von der eingestellten Lautstärke des AVR's sendet. Soweit ich weiß, habe ich keine Möglichkeiten, meine Lautsprecher wegzuschalten. Wie würde denn dann eine alternative Anschlussmöglichkeit aussehen? Über den Kopfhörerausgang? Was für ein Kabel würde ich dann benötigen? dieses hier + 6,3mm Adapter?
Vielen Dank für deine Hilfe!
XN04113
#10 erstellt: 24. Nov 2014, 13:00
wie kommst Du auf die Idee, daß PreOuts einen festen Pegel haben?
dort werden normalerweise Endstufen angeschlossen und die haben in der Regel KEINE eigene Lautsärkeregelung
ich würde nicht mit Adapten arbeiten, aber es sollte so klappen
KuNiRider
#11 erstellt: 24. Nov 2014, 13:20
Wenn dein AVR einen Ausgang für Tape Record hat, dann hast du dort deinen Konstanten Pegel
Selbstmurmelnd muss der Rec-Select-Wahlschalter dann auch auf der richtigen Quelle stehen und dein AVR im Stereo (direkt)-Modus.
-MrC-
#12 erstellt: 24. Nov 2014, 13:41
Hab es hier mal irgendwo im Forum gelesen (was ja nichts zu sagen hat, da hier viel geschrieben wird).
Wie würde es denn ohne Adapter funktionieren? Finde auf Anhieb kein Kabel welches 6,3mm auf 3,5mm hat. Nur solche Instrumentenkabel. In der Artikelbeschreibung steht aber was von mono beim 6,3mm Klinkenanschluss.
Weiß auch nicht ob ich mit der Variante am Kopfhörerausgang zufrieden sein werde. Hatte mir eigentlich schon vorgestellt ein separates Signal zu haben, welches ich über den KHV steuern kann. Evt. müsste ich dann doch auf einen wie von mir geposteten DAC zurückgreifen. In diesem Fall könnte ich den KHV ja auch direkt am DAC anschließen und den AVR außen vor lassen. Die Frage wäre dann nur, ob es dann z.B. bei Filmwiedergabe über die PS4 zu Asynchronität zwischen Bild und Ton kommt, da der Ton ja über DAC und das Bild über HDMI zum Receiver geht.
Ich hoffe jemand kann mir noch einen guten Tipp geben, wie man mein Vorhaben am besten umsetzen könnte.
-MrC-
#13 erstellt: 24. Nov 2014, 13:47
Jetzt kommen wir der Sache schon näher
Glaube nur leider, dass mein AVR so einen Ausgang nicht hat. Kann mir das evt. noch mal jemand bestätigen: Receiver Rückseite
Vielen Dank!
PS: Den Rec-Select-Wahlschalter hatte ich auch schon in verschiedenen Anschlusskombinationen getestet. Leider ohne Erfolg.
KuNiRider
#14 erstellt: 24. Nov 2014, 13:53
Unten links die DVR-Out könnten das gesuchte sein -> rtfm
XN04113
#15 erstellt: 24. Nov 2014, 13:54
es gibt nur den DVR out, probieren...
allerdings könnt dort wieder das digital Problem der Zone2 zuschlagen
[Beitrag von XN04113 am 24. Nov 2014, 13:54 bearbeitet]
-MrC-
#16 erstellt: 24. Nov 2014, 13:58
Diese Anschlüsse hatte ich auch schon getestet mit jeweils der Rec-Select Einstellung "Main Zone - Source" und "Main Zone - DVR". Werde es heute nach der Arbeit noch mal zusätzlich mit dem direkten Stereo Modus probieren. Evt. ist es ja daran gescheitert. Werde dann später mal berichten.
-MrC-
#17 erstellt: 25. Nov 2014, 10:41
DVR Out funktioniert leider auch nicht und das Signal das über die Pre Outs kommt ist viel zu leise. Ich muss die Anlage schon ziemlich weit aufdrehen um bei ebenfalls voll aufgedrehtem KHV eine normal Lautstärke zu erreichen. Kann doch nicht sein, dass es keine Möglichkeit gibt, einen KHV vernünftig an meinen AVR anzuschließen
Habe mittlerweile auch keine Lust mehr auf Experimente. Werde mir einen Fiio D03K DAC bestellen und gegebenenfalls den Apple TV direkt mit DAC und KHV betreiben. Dann kann ich wenigstens Musik über Kopfhörer hören.
KuNiRider
#18 erstellt: 25. Nov 2014, 12:58
Kann eigentlich nicht sein, wenn der "Rec-Select"-Knopf links oberhalb des Powerschalters richtig bedient wurde.
Ist dein KHV denn laut genug, wenn du deinen CD-Spieler direkt einstöpselst?
-MrC-
#19 erstellt: 25. Nov 2014, 13:04
Doch, ist leider so. Steht auch in der BDA. Wie XN04113 schon geschrieben hatte, werden keine digitalen Signale über diesen Ausgang ausgegeben (wie bei Zone 2). CD Player oder sonstige analogen Quellen sind momentan leider nicht vorhanden.
[Beitrag von -MrC- am 25. Nov 2014, 13:14 bearbeitet]
Problem mit Soundausgabe TV+AVR
corcoran am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  3 Beiträge
Earc soundausgabe über Receiver
Somic2010 am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  8 Beiträge
Gleichzeitige Soundausgabe mehrerer Geräte!
Markuzzss am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  8 Beiträge
soundausgabe über heimkinosystem(bloß wie)
inferno_on_fire am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  14 Beiträge
Problem mit Soundausgabe TV > ´Stereoanlage
Bountyhunt am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  5 Beiträge
Probleme bei der Soundausgabe
tijay am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  4 Beiträge
Soundausgabe Fernseher funktioniert nicht
Zerhafina am 29.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  13 Beiträge
Digitale Verkabelung - Länge
mralchemy am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  3 Beiträge
Soundausgabe nur auf einer Seite
AlterSchalter am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  3 Beiträge
DVB-T Receiver (Scart) -> TV -> Soundausgabe über HDMI-ARC ?
bluh-rey am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.270
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.971
