HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Sound BDT 465 und rx-v461 | |
Kein Sound BDT 465 und rx-v461+A -A |
Finswimming
#1 erstellt: 25. Dez 2014, 03:53 | |
Hallo Leute, diees Thema kann wohl in sehr viele Foren wohl rein, doch ich denke hier passt es auch ganz gut. Ich habe einen Pana bdt 465 gekauft und wollte diesen per hdmi und optischem Kabel an den AVR anschließen. Soweit die Theorie, habe dann auch alles so eingestellt, dass es funktionieren sollte. Sprich: HDMI an DTV/CBL und Optisch auch an DTV/CBL. Im Receiver kontrolliert ob auch dort alle korrekt eingestellt ist, was der fall war. Dann BD angemacht und es dort auf PCM, HDMI: Aus gestellt. So nun einfach erstmal zum testen Amazon Prime angemacht. Bild kam, Ton nicht ! Na gut dachte ich mir, probieren wir mal noch eine CD, auch hier kein Ton. Dann habe ich mal HDMI vom BD an TV und Toslink vom BD an AVR. Auch hier nichts. Ich weiß nun leider nicht mehr weiter und habe die befürchtung, dass entweder der AVR, dass ganze nicht mehr mitmacht oder im besten Fall das Toslink Kabel defekt ist. Allerdings hat dieses fröhlich vor sich hergeleuchtet. Ich habe den BD dann auch mal nur an den TV gehängt per HDMI. Da kam Ton und Bild auch an. Es ist ein relativ alter TV, denke aber nicht, dass es damit zu tun hat, sondern eher am AVR/BD liegt. Evtl könnt ihr mir da helfen. Ansonsten noch fröhliche und besinnliche Feiertage. |
XN04113
#2 erstellt: 25. Dez 2014, 08:50 | |
ich würde auch so anschliessen "Dann habe ich mal HDMI vom BD an TV und Toslink vom BD an AVR" ziehe mal das Toslink Kabel aus dem AVR, leuchtet es? dann die Eingangszuordung des optischen Eingangs im Setup des AVR prüfen wie sind ALLE Soundeinstellungne des Players aktuell (Seite 27 im Handbuch)? [Beitrag von XN04113 am 25. Dez 2014, 08:56 bearbeitet] |
pegasusmc
#3 erstellt: 25. Dez 2014, 11:50 | |
Hier gehen Theorie und Praxis auseinander. Der AVR hat kein HDMI Eingang. |
XN04113
#4 erstellt: 25. Dez 2014, 11:55 | |
leider nicht korrekt, er kann kein Audio über HDMI also würde ich die Buchsen erst gar nicht nutzen, aber vorhanden sind drei Stk. http://bilder.hifi-forum.de/max/45570/yamaha3_180239.jpg |
pegasusmc
#5 erstellt: 25. Dez 2014, 12:29 | |
Hatte mich an die BDA von Yamaha orientiert, dort ist Er ohne HDMI. Sollte aber am Pana liegen, der sollte von Werkseitig Ton über HDMI auf SPDIF umgestellt werden. Stellen Sie “HDMI-Audioausgabe” auf “Aus” ein ( > 27). ≥ Stellen Sie “Digital Audio Ausgang” ( > 27) ein |
Finswimming
#6 erstellt: 25. Dez 2014, 16:03 | |
Danke erstmal für eure wahnsinnig schnellen Antworten ich fange mal vo oben nach unten an zu antworten. Das Toslink Kabel leuchtet mir rot entgegen, im AVR ist auf DVR statt DTV/CBL eingestellt. Da aber der Pana mit dem AVR nur über Toslink zuzeit angeschlossen ist sollte da alles passen. Die Soundeinstellungen: Dynamikbereich-Kompression: Aus Digital Audio Ausgang Dolby D/Dolby D+....: PCM DTS/DTS-HD : PCM BD-Video Zweitton: Aus HDMI-Audioausgabe: Aus PCM-Abwärtswandlung: Aus Downmix: surround-codiert DTS Neo:6 : Aus Eine Umstellung auf SPDIF finde ich im Pana Menü leider nicht. Über HDMI Eingänge verfügt der AVR und einem Ausgang, halt ohne Ton übertragung. Heute Abend wechsle ich nochmals Kabel um das gänzlich ausschließe. |
n5pdimi
#7 erstellt: 25. Dez 2014, 16:12 | |
Wenn Du übrigens 5.1 haben willst, ist PCM die falsche Einstellung... |
XN04113
#8 erstellt: 25. Dez 2014, 18:18 | |
das ist nicht egal, Du musst dann auch DVR als Quelle wählen wie ist denn jetzt die Zuordnung der SPDIF Eingänge am AVR (Setup)? [Beitrag von XN04113 am 25. Dez 2014, 18:19 bearbeitet] |
Finswimming
#9 erstellt: 26. Dez 2014, 00:40 | |
Mit egal meinte ich, mir sei bewusst, dass ich das dann auch einstellen muss. Am Ende lag es dann doch an meiner Vermutung die ich Anfangs hatte. Das Toslink Kabel ist wohl defekt. Ich habe es ausgetauscht und alles funktioniert. Auf Bitstream ist es wegen 5.1 nun auch eingestellt. Gruß Finswimming |
YAMAHA RX-V461 kein Surround Sound 911erLouie am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung Yamaha RX-V461 rikerm am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 41 Beiträge |
Verkabelung Yamaha RX V 465 fänger am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 15 Beiträge |
BD-P3600 und RX-V461 MarkPM am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX -V461 SUBWOOFER problem M!rco_ am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 Audioeinstellung/Anschluss alfista11 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 6 Beiträge |
yamaha rx-v 461 slk2006 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 6 Beiträge |
2 ohm an Yamaha RX-V461 lightmaster_b am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 an Sony Bravia KDL-40Z5800 anschließen brls am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 8 Beiträge |
Sound-Fehler bei abschalten des TV am Yamaha 465 rivaman am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 10 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.754
