HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sound-Fehler bei abschalten des TV am Yamaha 465 | |
Sound-Fehler bei abschalten des TV am Yamaha 465+A -A |
rivaman
#1 erstellt: 08. Feb 2010, 12:42 | |
Ich habe sie Forum suche bereits bemüht aber leider nicht passendes gefunden. Hier meine Konfiguration und das Problem Konfiguration: Samsung LE46F LCD TV Yamaha RX-V465 AVR Popcorn Hour A110/A200 Mediaplayer Verkabelung: A110 <-HDMI-> AVR <-HDMI-> LCDTV Problem: sind alle Geräte eingeschaltet funktioniert die Video sowie Audiowiedergabe problemlos. Ich kann auch am AVR einstellen, ob er Audio selbst abgreift oder blind zum TV weiterleitet. Alle Formate werden ohne Fehler vom AVR abgespielt. Popcorn decodiert den Sound nicht sondern leitet ihn zum AVR als "RAW" weiter. Nun: Wenn ich den Fernseher ausschalte, unterbricht kurz der Ton vom AVR aber was danach kommt ist voll krass. Nach 1-2 Sekunden spielt der AVR einen monotonen zischenden Sound. Es hört sich an als eine Modem-Verbindung nur sehr sehr hochfrequent und 100mal schneller. Ich vermute da läuft was mit der Dekodierung des Signals nicht richtig. Woran könnte das liegen? Ist der TV schuld oder der AVR? |
dharkkum
#2 erstellt: 08. Feb 2010, 12:48 | |
Wenn du den Fernseher ausschaltest unterbrichst du die HDMI-Kette. Bei vielen Systemen wird dann der Ton stumm, bei dir äussert sich das eben mit Tonstörungen. |
rivaman
#3 erstellt: 08. Feb 2010, 13:01 | |
Das habe ich auch schon mal gehört. aber danach geht es bei allen wieder weiter mit dem Sound. Bei mir wird der Sound ja auch kurz unterbrochen nur es geht mit einem fetten Störgeräusch weiter. |
XN04113
#4 erstellt: 08. Feb 2010, 13:14 | |
Du könntest den Mediaplayer via HDMI direkt mit dem TV verbinden und dann eine SPDIF Verbindung zwischen Mediaplayer und Yamaha schaffen. |
rivaman
#5 erstellt: 08. Feb 2010, 14:26 | |
Ich habe mich extra für den Yamaha AVR entschieden damit ich mit Kabelsalat sparen kann und automatische Soundumschaltung habe zwischen AVR un Tv weil ich den AVr nicht immer brauche. |
rivaman
#6 erstellt: 09. Feb 2010, 12:12 | |
GELÖST: Ich habe mein Popcorn Hour A200 in den einstellungen die Funktion "Framerate Sync" abgeschaltet und die Video-Ausgang Auflösung fest auf 1080p60 eingestellt. Dann isr das Problem weg. Zwar unterbricht die Soundwiedergabe beim abschalten des Fernsehers kurz, wird dann aber nach 1sec wieder normal fortgesetzt. Da der Poppi bei Framerate synd anscheinend immer wieder neu per HDMI mit dem TV synct, vermute ich dass wenn der TV aus war, der Poppi nicht vernünftig mit dem AVr synchen konnte und daher der Fehler auftrat. |
dharkkum
#7 erstellt: 10. Feb 2010, 09:05 | |
Dann hast du aber keine 24p Ausgabe mehr und z.B. AVI-Files mit 50 fps werden auch sehr ruckelig wiedergegeben.. [Beitrag von dharkkum am 10. Feb 2010, 09:06 bearbeitet] |
rivaman
#8 erstellt: 10. Feb 2010, 10:29 | |
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Meine Files haben eher alle 50/60/30 fps. Warum sollen diese ruckeling widergegeben? Ich habe da nochnicht bemerkt. |
dharkkum
#9 erstellt: 10. Feb 2010, 12:07 | |
Wenn du ein 50 fps PAL-File oder ein 24p MKV-File mit 60 Hz wiedergibst kann das nicht ruckelfrei klappen. Wenn du nur Files mit 30 oder 60 fps hast geht das natürlich ohne Probleme. |
rivaman
#10 erstellt: 10. Feb 2010, 13:05 | |
Ok, ich muss das etwas genauer beobachten. Bis jetzt ist mir nicht aufgefallen. der 100Hz beim Ferhseher glättes es ja auch noch ein bisschen aus. |
Verkabelung Yamaha RX V 465 fänger am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 15 Beiträge |
Yamaha rxv 465 Upscaling 1080p? alfista11 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit Yamaha RXV 465 pewa1979 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 4 Beiträge |
Bose Acoustimass 5 an Yamaha 465 ratzec am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 an Sony Bravia KDL-40Z5800 anschließen brls am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 8 Beiträge |
Sony MDR-DS6500 an Yamaha RXV-465 matde am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 28 Beiträge |
Kein Sound BDT 465 und rx-v461 Finswimming am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 Audioeinstellung/Anschluss alfista11 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha 465 + Jamo S 426 HCS 3 betha am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 2 Beiträge |
WD HD TV am Yamaha Reciever clubstar2000 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPozi96_
- Gesamtzahl an Themen1.557.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.303
