HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Rear Lautsprecher - Aufstellungsfrage | |
Rear Lautsprecher - Aufstellungsfrage+A -A |
Snaker83
#1 erstellt: 26. Dez 2014, 22:19 | |
Guten Tag, durch meinen Umzug muss ich meine 5.1 Heimkinoanlage neu aufstellen. Ich nutze das boston A Serie Paket mit einem Denon AVR x 1000. Die beiden Front LS sowie den Center habe ich bereits aufgestellt. Da ich die beiden Rears - aus Platzgründen - an die Wand schrauben muss hierzu zwei Fragen: A) In welcher Höhe schraube ich die zwei rears boxen am besten an die wand? ( Höhe gemessen vom Fußboden zur Unterseite der Box) B) Schraube ich die boxen an die Rückwand sodass diese den Klang nach "vorne" Richtung Front LS abgeben oder aber Schraube ich die beiden boxen an die Seitenwände sodass diese den Klang zum Höhrer welcher auf der couch sitzt abgeben? Ich hoffe Ihr könnt mir folgen und bedanke mich für eure Hilfe. Lg |
Snaker83
#2 erstellt: 28. Dez 2014, 11:31 | |
Norman der mir weiterhelfen kann ? |
std67
#3 erstellt: 28. Dez 2014, 11:34 | |
naja es fehlt noch die rechte Vorstellung Steht die Couch direkt an der Rückwand? Wieviel Platz ist zu den Seitenwänden? Bilder sagen mehr als 1000 Worte |
Snaker83
#4 erstellt: 28. Dez 2014, 12:05 | |
Hallo Ja die couch steht direkt an der Rückwand. Die couch hat eine Rückwandlänge von 2,96 Metern. Mit Blick auf die couch von vorne schließt an der linke Seite der couch direkt ein Fenster. Mit Blick auf die couch von vorne geht an der rechten Seite der couch die Wand noch ca. 68 cm weiter. Ps: Bilder kann ich zurzeit leider nicht hochladen, da wir in unserer neuen Wohnung leider noch kein Internet haben, und das Handy netzt ist Mega lahm. |
std67
#5 erstellt: 28. Dez 2014, 12:17 | |
Hi das liest sich als wären es denkbar schlechte Vorrausstzungen für Direktstrahler. DiPole an den Seitenwänden scheiden aufgrund des Fensters wohl auch aus Bleiben wohl BiPole an der Rückwand. Vielleicht finden sich noch günstig ein paar Gebrauchte Wharfedale DFS. Auch MonitorAudio und Klipsch hatten mal BiPole im Sortiment. Diese würden dann seitlich oberhalb des Hörplatzes angebracht Mit deinen derzeitigen Direktstrahlern bleibt dir nur zu experimentieren was Höhe und Winkel betrifft. Ist natürlich die in verschiedenen Höhen anzubringen um zu testen. Vielleicht has du ja jemanden der Lautsprecherstative aus dem PA-Bereich hat und dir mal leihen kann? |
Snaker83
#6 erstellt: 28. Dez 2014, 12:41 | |
Hallo ich nutze ja das boston Serie A paket, sprich die rear boxen sind recht klein. Kann ich nicht diese als sogenannte bipole verwenden und auf der Rückwand montieren ? Diese könnte ich ja evtl. mit einem drehbaren wandhalte auf zb 1.40 Meter Höhe montieren und dann nicht direkt auf den Zuhörer ausrichten sondern so leicht in den Raum hinein ? |
std67
#7 erstellt: 28. Dez 2014, 12:58 | |
Hi schau dir mal Di- und Bi-Pole an. Diese strahlen in zwei Richtungen ab Manche montieren hinter der Couch auch ein Regalbrett (natürlich Oberkante) und legen die LS darauf so das sie zur Decke strahlen Da hilft nur testen was der beste Kompromiss ist. Eine optimale Lösung gibt es da nicht Die Anbringung der Rears ist jedenfalls sehr wichtig, wie ich selber durch eine Umstellaktion feststellen konnte/musste. Wird leider von vielen Usern vernachlässigt |
Snaker83
#8 erstellt: 28. Dez 2014, 13:03 | |
Snaker83
#9 erstellt: 28. Dez 2014, 13:05 | |
anbei ein Bild der couch und deren Rückwand. Man erkennt links auch den linken rear LS. |
std67
#10 erstellt: 28. Dez 2014, 13:22 | |
na links der Kratzbaum eignet sich doch hervorragend um verschiedene Höhen und Ausrichtungen zu testen Fehlt ur noch was für die andere Seite |
Snaker83
#11 erstellt: 28. Dez 2014, 13:43 | |
Ja den kann ich noch verschieben... Kann ich meine rear LS ( boston a 23) denn als Diplole oder bipolare anbringen oder woran erkenne ich, für welche Variante diese geeignet sind ? Würdest du die rear LS auch an der Rückwand anbringen ( ca 1,40 Meter Höhe) mit einem drehbaren wandhalter sodass ich den Sound in die Raummitte leite ? Oder aber doch eher an die beiden Seitenwände mit Ausrichtung direkt auf die couch ? |
Snaker83
#12 erstellt: 28. Dez 2014, 14:05 | |
std67
#13 erstellt: 28. Dez 2014, 14:09 | |
Di-/Biploe sind einfach ganz andere Konstruktionen. sie haben Chassis auf zwei Seiten. Wie gesagt, google mal nach Bildern Ich würde wie gesagt den linken Rear auf den Kratzbaum stellen. Erstmal Oberkante Lehne der Couch. Nach vorne richten oder leichtauf den Hörplatz eindrehen. Dann mal eine Etage höher etc Analog dazu irgendwie den rechten LS jeweils ebenso positionieren |
Snaker83
#14 erstellt: 28. Dez 2014, 14:22 | |
Ok vielen Dank, Werde mal verschiedene Positionen der rear LS mit Hilfe des kratzbaums testen ;-) Soll ich zwecks Test dann auch mit audyssey einmessen lassen ? |
std67
#15 erstellt: 28. Dez 2014, 14:26 | |
nö geht ja erst einmal um die räumliche Abbildung. Pegel und Entfernung einfach manuell anpassen Wenn du kein Pegelmesgerät hast mach halt einfach die Einmessung beim ersten Mal. Dürfte sich nicht viel ändern auf den anderen Positionen Hast du die finale Aufstellung gefunden abschließend noch einmal einmessen |
Snaker83
#16 erstellt: 28. Dez 2014, 15:12 | |
Ok Nach welchen Kriterien bewerte ich die Tonqualität am besten / einfachsten ? Gibt es z.b einen bestimmten Musiktitel oder Spielfilm anhand ich bewerten kann wie sich das 5.1 System anhört ? Bei AVR handelt es sich um einen Denon x 1000 |
std67
#17 erstellt: 28. Dez 2014, 15:18 | |
naja Fim-Teszenen halt Starwars Podrennen z.B. Da müssen die Schüsse die vom felsen aus abgegeben werden von rechts nach halbrechts wandern Oder bei Final Destination e, da fährt die Achterbahn über den Kopf hinweg von rechts nach links Aero von Jean michelle Jarre, da gibts einen Titel woes regnet. der Regen muss im ganzen Raum niedergehen Such dir halt Szenen auf bei deinen Filmen die du dann mit unterschiedlichen Aufstellungen vergleichst |
Snaker83
#18 erstellt: 28. Dez 2014, 17:20 | |
Also habe jetzt den Film "Avatar" und "der Wixxxer" getestet. Die rear LS sind in der Höhe von 1,35meter aufgestellt und leicht in den Raum eingewickelt . ( siehe bild) Nachdem ich die boxen mit audyssey eingemessen habe finde ich den Klang sehr gut. Als Abspielgerät verwende ich eine ps3 mit dem denon receiver. Signal ist dolby digital. Bei der ps4 gibt es zusätzlich die möglichkeit den bitstream DTS zu wählen. Ist dieses Format besser als dolby digital ? Ich würde den linken Rear LS (der beim Kratzbaum) nun an die rechte seitenwand mit einer wandhalterung schrauben, sodass ich ihn drehen kann damit er so ausgerichtet ist wie derzeit. Den rechten rear LS würde ich in gleicher Höhe an der Rückwand befestigen (also am Ende der couch, bevor das Fenster kommt) Passt das so aus eurer/deiner Sicht ? LG |
Aufstellungsfrage 5.1 System ZentroX am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 5 Beiträge |
Kabelverlegung für Rear-Lautsprecher JBW am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 3 Beiträge |
rear lautsprecher schnurlos? gtafan am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 3 Beiträge |
Rear Lautsprecher über Funk? Caesar_AT am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 2 Beiträge |
Rear-Lautsprecher zu leise medienmarco am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 22 Beiträge |
Rear Lautsprecher "gscheit" verkabeln cyberdaemon am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 6 Beiträge |
Rear Lautsprecher vorne aufstellen? tekken10 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 11 Beiträge |
Rear Lautsprecher "unsichtbar" verkabeln nAiK am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 3 Beiträge |
Ein Rear Lautsprecher Phasenvertauscht? boep am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 7 Beiträge |
Polung für Rear-Lautsprecher marius.426 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 14 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.903
