HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Rear-Lautsprecher zu leise | |
Rear-Lautsprecher zu leise+A -A |
medienmarco
15:17
erstellt: 25. Mrz 2008, |
Ich hab vor einiger Zeit einmal meine Kabel schön ordentlich unter den Sockelleisten meines Zimmers verlegt und es hat mich seitdem immer gestört, dass die Surroundlautsprecher viel zu leise waren, weil ich die Kabel verlängert habe und der Verstärker offensichtlich nicht nachkommt. Aus dem rechten Surroundlautsprecher höre ich so gut wie gar nichts mehr, weil ich die Kabel nur an der linken Seite meines Zimmers verlegen konnte, da auf der rechten Seite eine Tür ist - und ich hab natürlich auch nicht darauf geachtet, dass die Kabel gleich lang sind ![]() Ich zog in Erwägung, zwischen die hinteren Lautsprecher und meinen Verstärker noch mal einen Verstärker zu klemmen, dann könnte ich die Lautstärke und die Balance optimal einstellen. Der Nachteil ist halt, dass ich immer zwei Verstärker einschalten müsste (was ja nicht sooo schlimm wäre) und vor allem, dass ich nochmal zig Euros blechen müsste :.. Ich will doch endlich wieder den Ton von DVDs richtig orten können... ![]() Hat irgendjemand eine einfache und vor allem kostengünstige Idee, dieses Problem zu beheben? btw: Technics SC-EH760 Dolby ProLogic ("Fertigkomponentenanlage") |
henock
15:21
Moin moin Als erstes würde ich dir vorschlagen gleichlanges Kabel zu kaufen und diese nicht under was auch immer du verlegt hast, zu verlegen. Also die beste Möglichkeit ist, das Kabel einfach auf dem Boden liegen zu lassen. Was hast du denn überhaupt für eine Anlage und wie lang sind die Kabel? Also alles mal bitte Aufführen... Gruß Henning |
medienmarco
15:49
Danke für die schnelle Antwort! Die Kabel sind leider fest an den Lautsprechern verankert und haben einen mageren Querschnitt von schätzungsweise 1,5 mm² und sind mit dem Verstärker Technics SA-EH760 über jeweils ca. 8 und ca. 11 Meter Cinch-Kabel verbunden. Es spricht doch nichts dagegen, die Kabel "unsichtbar" zu machen, oder? Kann es damit zusammenhängen, dass die (mitgelieferten) Kabel zu dünn sind? Soll ich mir "ordentliche" (für diese kleinen Lautsprecher ausreichende) 2,5 mm² dicke Kabel kaufen, den Lautsprecher aufschrauben und neu verlöten (Garantie ist ja eh keine mehr drauf :D)? Oder habt ihr eine elegantere, weniger aufwändigere Idee? edit: Ein Link zur Anlage ![]() [Beitrag von medienmarco am 25. Mrz 2008, 15:55 bearbeitet] |
henock
15:58
Gehören die Lautsprecher denn zum Verstärker dazu oder hast du aus zwei Paketen (sprich Komplettpakete) eins gemacht.
Ich denke doch...was hast du denn in deinem Hörraum verlegt? PVC, Laminat oder was auch immer drückt dann ja ziemlich auf die kleinen Kabel- folglich nicht so gut!
Das glaube ich eher nicht, da man bei den kleinen Lautsprechern keinen unterschied hören würde, also ob man nun 2,5m² nehmen würdest oder die beigelgten Kabel. Das kannst du also so lassen. Wie hast du denn überhaupt die Kabel verlängert? Einfach so mit Lüsterklemmen oder zusammengelötet? Gruß |
medienmarco
16:06
Es war ein einziges Komplettpaket, die Lautsprecher gehören schon dazu. Die Sockelleisten sind extra dafür ausgelegt, um Kabel darunter zu verlegen. Da drückt eigentlich nichts.
Mit (bitte nicht hauen) Lüsterklemmen... ![]() |
henock
16:20
Nicht so sehr professionell ![]() Aber bei 8 und 11m wird das auch nicht viel helfen. Ich gehe mal einfach davon aus, dass die Lautsprecherkabel direkt am LS nur ca. 2-3m lang sind. Und wenn man das denn auf bis zu 11 verlängert muss man natürlich einen imensen Leistungsverlust hinnehmen. Ist halt eine ziemlich blöde Sache bei dir. Aber selbst wenn du vernünftiges Kabel an die kleinen LS lötest, wirst du keinen hörbaren Erfolg verzeichnen können. Hast du denn schonmal probiert, ob die Lautsprecher auch so leise sind, wenn du das Kabelwirrwar auf die 2m am LS beschränkst? Also die Kabelverlängerung mit Lüsterklemme wegnimmst! Einfach mal so zur Probe... Gruß |
medienmarco
16:26
Von Haus aus waren die Kabel ca. 5 Meter lang, da war die Lautstärke noch in Ordnung (hätte aber auch da schon lauter sein können). Gibt es nicht irgendetwas günstiges, um die Signalstärke zu erhöhen? [Beitrag von medienmarco am 25. Mrz 2008, 16:30 bearbeitet] |
henock
16:45
Tut mir leid...aber da fällt mir nichts ein. Gruß Henning |
medienmarco
17:03
Schade, dass man mir nicht helfen konnte... Trotzdem Danke für die Bemühungen! Vielleicht kann mir ja irgendwann jemand etwas empfehlen. Idealerweise ein 2-Kanal-Cinch-Verstärker und so kompakt wie ein Kopfhörerverstärker. Gruß Marco |
piccohunter
17:06
Hier liegt der Hase im Pfeffer. Ein Cinch-Kabel ist absolut nicht geeignet, um als Lautsprecher-Leitung missbraucht zu werden. Kabelaufbau und -querschnitt sind absolut falsch bzw. unterdimensioniert. Eine Verkabelung mit vernünftig dimensionierter Lautsprecherleitung (bei der Länge mindestens 1,5 qmm, optimal wären 2,5 qmm) ist unerlässlich. Gegen eine Kontaktierung mit Lüsterklemmen spricht hingegen technisch nichts. Vernünftige KAbel zwischen Verstärker und Lautsprecher, und schon ist alles gut. 8 oder 11 Meter Lautsprecherleitung sind nicht die Welt, und in der Praxis absolut üblich, gerade bei Surround-Boxen. [Beitrag von piccohunter am 25. Mrz 2008, 17:09 bearbeitet] |
medienmarco
17:52
Ja, das ist mir bewusst, dass es an den unterschiedlichen Kabellängen liegt.
Dann lag ich da ja gar nicht so falsch... Das werde ich irgendwann mal ausprobieren. Ich bin neugierig, ob es damit dann schon getan ist. |
piccohunter
18:24
Nein, es liegt nicht an den unterschiedlichen Kabellängen, sondern am verwendeten Kabel. 3 Meter Unterschied machen bei einem Lautsprecherkabel nicht wirklich etwas aus. Das Problem liegt bei "CINCH - Kabel". Der rest steht in meinem vorherigen Beitrag. |
medienmarco
19:04
Ja, aber was will man machen, das war halt damals bei meiner Anlage dabei. Damals stand ProLogic schließlich auch noch in den Kinderschuhen. Heute würde ich mir natürlich auch nichts dergleichen wiederkaufen, aber meine Anlage soll es zumindest soweit noch tun, bis ich mir was ordentliches leisten kann. Gegen den Cinchanschluss kann ich auch nichts machen, aber es muss doch eine Möglichkeit geben, Ton aus den hinteren Lautsprechern zu hören. Achso: Kann der Qualitätsverlust daran liegen, dass ich an den Lüsterklemmen ein dickeres Kabel verwendet habe als die originalen Lautsprecherkabel? |
piccohunter
19:48
Gegen den Cinch-Anschluß kannst du nichts machen, gegen das verwendete Kabel aber schon ![]() Und Nein, ein dickeres Lautsprecherkabel kann nicht für einen Leistungsabfall verantwortlich sein. |
medienmarco
20:02
Also macht es doch Sinn, den Lautsprecher aufzuschrauben und ein richtiges 2,5-mm²-Kabel dranzulöten und ans andere Ende einen Cinch-Stecker? |
piccohunter
22:11
Du kannst auch einfach ca. 10 - 20 cm hinten an der Box dranlassen und da das neue 1,5 oder 2,5 qmm - Kabel mit ner Lüsterklemme festmachen, und nur ans andere Ende den Cinch-Stecker anbringen. Dabei aber auf die Polung achten ![]() Bevor hier gleich manche losschreien von wegen Lüsterklemme und so... klanglich ist eine Lüsterklemme bei Boxenkabeln definitiv NICHT hörbar, so manche Schraubklemme an Boxen oder AVR bietet einen schlechteren Kontakt. |
Netzferatu
10:20
erstellt: 26. Mrz 2008, |
Moin, bevor hier drauflosgelüstert wird: Es sind doch wahrscheinlich die beigelegten Boxenkabel mit Cinch-Stecker? Sprich es ist kein eigentliches Cinchkabel, sondern LS-Kabel mit Cinch-Steckern. Logisch gedacht ist es doch so, dass vor der Verlängerung der Kabel alles i.O. war. Nach der Verlängerung nicht mehr. Also liegt es weder am Cinch-Stecker, noch am alten (zu dünnen) Kabel. Irgendwas ist beim Verlängern schiefgelaufen. Gruß, Daniel |
piccohunter
10:45
Ja, falsch gepolt, falsches Kabel, es gibt haufenweise möglichkeiten, was schiefgelaufen sein könnte. Deshalb: richtiges 1,5 qmm oder 2,5 qmm Lautsprecherleitung besorgen und richtig gepolt und kontaktsicher anschließen. Dann ist die Länge von 11 Meter vollkommen egal. Wenn es dann noch nicht funktioniert, ist höchstwahrscheinlich irgendetwas defekt. |
Netzferatu
11:22
medienmarco
14:09
Irgendjemand hat als Zitat "Zu jeder Lösung gibt es ein Problem." - Find ich gerade nur irgendwie passend :). Darauf, dass ich beim Verlängern richtig pole, achte ich eigentlich immer! Ich werde es jetzt wohl so machen, dass ich die Kabel nicht verlängere sondern erneuere. Sprich: - 25 m ordentliches 2,5 mm² dickes Kabel gekauft und durch 2 geteilt - Lautsprecher aufgeschraubt (ist eh keine Garantie mehr drauf, da jetzt 8 Jahre alt) - altes Kabel entfernen und neues Kabel (natürlich richtig gepolt) an die Kontakte gelötet - Lautsprecher zugeschraubt - Cinch-Stecker ans andere Ende des Kabels geklemmt und - je nachdem, wie viel Lust ich dann noch hab - evtl. Kabel wieder schön verlegen. Das halte ich für recht günstig. Außerdem löse ich mich endlich von der "Lüsterei" der hinteren Lautsprecher und habe wieder zwei Cinch-Kabel gewonnen, welches natürlich nicht weggeschmissen wird (Kabel sind bei mir Objekte, die grundsätzlich aufgehoben werden). |
Netzferatu
21:04
Guck erstmal nach, ob 2,5er hinter deine Leisten passt. Sonst nimm einfach 1,5er - reicht IMHO für diese Konfig. |
medienmarco
00:14
erstellt: 27. Mrz 2008, |
Klar, die passen locker darunter. Ich werde schon 2,5 mm² nehmen - wenn dann schon gleich ordentlich Gruß Marco |
Cinch Kabel Verlängerung zu leise Grammar am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 16 Beiträge |
Cinch Verlängerung - Ton zu leise soul4ever am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 7 Beiträge |
Surround LS viel zu leise. raime am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 4 Beiträge |
Frontlautsprecher / Surroundlautsprecher??? Hilfe!!! judy84 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 12 Beiträge |
Sockelleisten und Kabelkanal vs. zu viele Kabel yahooooo am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 3 Beiträge |
rechte seite der boxen funktioniert nicht noobibasher am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 6 Beiträge |
Surroundlautsprecher, aber wo und wie? Bbaerle am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 5 Beiträge |
Kabel verlegen old17 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 3 Beiträge |
Hinten Links zu leise maxhd am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 4 Beiträge |
Kabel im Wohnzimmer verlegen. Freakasod am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.763
