HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Regallautsprecher an den Fernseher anschließen | |
Regallautsprecher an den Fernseher anschließen+A -A |
#Arturo#
14:43
erstellt: 31. Dez 2014, |
Hallo alle zusammen, Hätte da mal eine Frage, und zwar habe ich hier noch ein Paar ältere Regallautsprecher. Bis jetzt hatte ich keine Verwendung dafür, nun habe ich mir aber gedacht, dass ich beim Filmeschauen den Sound darüber wiedergeben lassen könnte. Welche Möglichkeit habe ich die Lautsprecher an den Fernseher anzuschließen? Die ls sind passiv und haben offene Kabelenden. Ich würde die ls gerne zuschalten können, bzw im normalen tv-Betrieb ganz normal über die tv-lautsprecher hören und beim Filmegucken abends dann mit den Regallautsprechern. Hoffentlich ist es einigermasen verständlich geschrieben . Gruß |
n5pdimi
14:46
Das geht so nicht. Du brauchst noch einen Verstärker dazwischen! |
#Arturo#
13:29
erstellt: 01. Jan 2015, |
Kannst du mir das erklären was genau wieso nicht geht ? ![]() |
Rahel
13:33
Die Audio-Ausgänge eines TV haben kein eigenes Verstärkerteil. Wenn Du allerdings aktive Boxen dranhängst, funktioniert das. |
std67
13:33
Hi du brauchst halt nen Verstärker bzw Endstufen Und um es möglichst einfach und billig zu halten nen analogen Stereoausgang am TV. Dann tut es irgendein altes Teil ausm Keller das wenigstens nen AUX-Eingang bietet. |
3at
14:12
Kannst dir ja einen SMSL SA-50 kaufen (liegt bei 60-70 €). Ich habe auch lange Zeit per Kopfhörerausgang den Ton von meinem TV zum Reciever übertragen. Aber eines kann ich dir sagen. Der Brüller ist es nicht. |
#Arturo#
14:39
Ok sry hatte evtl. erwähnen sollen das ich einen Verstärker habe über den 2 Canton Ergo Rc-l laufen ![]() Einen Pioneer A 501 R d.h genug Platz für 2 Lautsprecher-Paare ist ja schon mal da. Jetzt will ich aber nicht jedes mal zum Fernsehen den Verstärker anachalten müssen, sondern sozusagen nur bei Bedarf die Regallautsprecher zuschalten. Ansonsten zum normalen Tv schauen soll der Sound vom Gerät selbst kommen, dass reicht dann vollkommen aus. Falls es hilfreich ist hier die Anschlüsse die sich auf der Rückseite meines Fernsehers. ![]() |
3at
14:53
Also bei unserem Fernseher (Sony Bravia) ist es soweit ich weiß möglich das man den Ton über die TV Lautsprecher und über S/PDIF ausgeben kann. Jedoch hat dein Verstärker wie ich sehe nur Cinch Anschlüsse. Das heißt es wird so (meinem Kenntnisstand nach) etwas schwierig das so ohne weiteres hin zu bekommen. Es wird dir also wohl nichts anderes übrig bleiben als dies so zu regeln wie von dir beschrieben oder einen richtigen AV Reciever zu kaufen. Da kommt es dann aber trotzdem drauf an wie dein TV es unterstützt den Ton an welchem Ausgang wiederzugeben. |
XN04113
14:54
dann würde ich es mit einem günstigen D/A Wandler versuchen, denn immer den Kopfhörer Stecker rein/raus ist nicht bequem [Beitrag von XN04113 am 01. Jan 2015, 14:54 bearbeitet] |
Highente
14:58
Nutze am besten den digital audio out. Dazu brauchst du einen DA Wandler und dann in einen freien Cinch Eingang des vorhandenen Verstärkers. Wie ist der Audio out ausgeführt? Ist das eine Toslink oder coax Buchse? |
XN04113
15:01
er soll am besten einen Wandler nehmen der beide Eingangarten (koax und opot) hat ps ich würde auf koax tippen |
#Arturo#
15:34
Puuh noch ein Gerät kaufen :/ Schade .. dachte es ginge vielleicht auch so... |
Highente
15:47
Du kannst es vom Kopfhörerausgang versuchen. Da der aber vermutlich die Tv Lautsprecher stumm schaltet, musst du immer ein und ausstöpseln. Je nachdem ob du nur die Tv Lautsprecher oder die Regallautsprecher über die Anlage nutzen willst. |
versuchstier
15:55
Frohes Neues ![]() ich würde es nicht gerade als Gerät bezeichnen. Ist halt nur ein kleiner Wandler, z.B. ![]() Gruß versuchstier |
Apalone
15:57
Geeignete Wandler kosten um die 30,-. |
Ro-la-nd
17:27
Entweder du traust dich die Rückwand des TV abzubauen, dann könntest du vor die internen Lautsprecher einen Umschalter bauen und zusätzliche LS-Anschlussklemmen. Damit kannst du das Speakersignal des TV-Verstärkers entweder auf die TV-Lautsprecher oder auf die zusätzlichen Klemmen umschalten, an denen deine Regallautsprecher hängen. Den Umschalter kann man auch statt in die Rückwand per Kabel an einere günstigere Stelle verlegen. Oder: Einen Miniverstärker wie ![]() Aber auch hier müßtest du aber irgendwie die internen LS abschaltbar machen sonst laufen die fröhlich weiter. Beim Anspruch dass es ohne Eingriff ins Gerät klappt ist das nämlich eins der Hauptprobleme: Bei den Analogausgängen verändert sich der Ausgangspegel mit der am TV eingestellten Lauststärke. macht man also leise oder "mutet" dann kommt aus den Analogausgängen auch nix raus. Bei den Digitalen schon... hier braucht man aber einen Wandler, etc... und dann kann meistens nicht per TV-Fernbedienung die Lauststärke geändert werden, was schon ein empfindlicher Komfortverlust ist. |
dialektik
22:18
Welche es nicht gibt ![]() |
Apalone
09:26
erstellt: 02. Jan 2015, |
So ein Gehabe (was wegen der nicht vorhandenen Analogausgänge auch noch schiwierig umzusetzen ist...)! Die genannten DA-Wandler f um die 30,- (zB Fiio Taishan D2) haben die Grundfläche einer Streichholzschachtel... |
Ro-la-nd
16:16
Bei
![]() ![]() ... ist aber leider oft eine gute Methode einen Threat abzuwürgen! Vielleicht reicht ein 1€ Scart-Cinch Adapter? Leider wird der Gerätetyp vorenthalten was die Sache nicht einfacher macht. Wenn er es sich zutraut: Rückwand runter, je eine Strippe zu den TV-LS durchtrennen, in die Rückwand LS-Ausgänge und Umschalter rein, drei/vier Strippen dranlöten... Deckel drauf. Platz ist meistens neben den Platinen genug, ansonsten Klemmen und Umschalter in ein kleines Gehäuse aussen auf die Rückwand setzen oder irgendwo anders hin um besser dranzukommen). Kostet 5€ und ist wohl die einzige Möglichkeit die Lautstärke weiterhin über die TV-Fernbedienung zu regeln. Ob er sich das Gehabe antun will kann er selbst entscheiden. Vielleicht hat er einen Bekannten der ihm dabei hilft. |
#Arturo#
17:06
Ok anscheinend gibt's da ganz schön viele Möglichkeiten. Ich denke mal die mit dem D/A-Wandler ist die einfachste und ohne invasieven Eingriff am Fernseher (traue ich mich nicht so ran;) ). Vielen Dank an alle ![]() |
Rahel
17:50
Verrat uns doch noch schnell den Fernseher-Typ mit der aktuellen Modell-Bezeichnung (oder habe ich das überlesen?). Danke! |
#Arturo#
15:57
erstellt: 04. Jan 2015, |
Ne hast du nicht überlesen ![]() Philips 42pfl3507h/12 lautet die vollständige Modellbezeichnung ![]() Gruß |
versuchstier
21:53
macht doch keine Wissenschaft aus dem Thema ![]() @#Arturo#, entweder kaufst Du Dir A: einen Scart-Adapter und 2 Chinch-Strippen (bereits von Ro-la-nd vorgeschlagen) ![]() ![]() oder B: den bereits vorgeschlagenen Wandler: ![]() Viel Erfolg und Gruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 04. Jan 2015, 21:54 bearbeitet] |
dialektik
00:05
erstellt: 05. Jan 2015, |
Wie kommst du darauf, dass der Pipplipps am Scart was ausgibt - Pipplipps hat das vor ein paar Jahren eingestellt? Oder zwischenzeitlich wieder eingeführt ![]() Es war auch eigentlich schon alles gesagt.... |
Rahel
09:16
#25
Habe noch mal gegoogelt "42pfl3507h/12 an stereo anschließen" ![]() |
ecki-neu
11:15
#26
Diese Gedanken mit externen LPs hatte ich auch. Ich habe am modernen Samsung TV die Anschlussdrähte von den beiden Großen LPs abgelötet und nach außen geführt. Die beiden Hochtöner habe ich belassen, haben ja extra Verstärker. An den Kabeln habe ich dann über Steckbinder die externen LPs angeschlossen. Auf den internen steht eine Impedanz von 4 Ohm. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die externen eine gleiche oder grössere Impedanz haben. Der Betrieb funktionierte ganz gut - nur schalteten die internen Verstärker nach 3 ...4 h Betrieb ab. Wahrscheinlich haben die internen LPs doch einen höheren Widerstand. Außerdem war der Ton nicht richtig auf das Gesamtsystem abgestimmt. --- Rückbau --- Auch hatte ich eine hochwertige 2.1 PC Anlage über Kopfhörerbuchse probiert - eben nur analoge Qualität! Besser: Ich habe mir Receiver mit geringer Stromaufnahme zugelegt ( eco Funktion ) Yamaha 377 für 199,-€. Ich betreibe diesen über ARC und eco und bin voll zufrieden. Der Receiver wird auch nach stundenlangem Betrieb im TV Schrank nicht warm und man hat volle digitale Qualität. Übrigens: Ein neuer Sony TV soll wieder Buchsen für ext. LPs haben. - ecki - |
versuchstier
13:23
#27
ich kenne mich mit "Google" aus ![]() Gruß versuchstier |
Bi Amping an Regallautsprecher Heji am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 4 Beiträge |
Soundanlage an Fernseher anschließen Phil7282 am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 12 Beiträge |
Lautsprecher an Fernseher anschließen palmcgee am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 9 Beiträge |
Anlage an Fernseher anschließen Xansin am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 21 Beiträge |
Boxen an Fernseher anschließen MaxPower123 am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 3 Beiträge |
Fernseher anschließen DavidG am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 18 Beiträge |
Receiver an Fernseher anschließen mr.d# am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 11 Beiträge |
Heimkinosystem an Fernseher anschließen Marci1698 am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 4 Beiträge |
Fernseher an Verstärker anschließen? aiwa66 am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 17 Beiträge |
Zwei Regallautsprecher als Center Klipsch ganz_neu am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededlalbertina
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.283
