Anschlüsse / Verbindungen
Nicole2308g
#1 erstellt: 09. Nov 2005, 18:51
habe mir eine neuen TV gekauft und bin jetzt mit
der Verkabelung als Heimkino Anlage mit DVD,
Av Receiver und Humax premiere Kabelbox ein wenig
beschäftigt. Die optimale Klangverbindung wird gesucht.
Das Bild ist zufriedenstellend...Wer kann mir Ratschläge
geben was ich wie am besten mit dem TV verbinde oder
könnte ich evt. alles über den AV Receiver steuern???
Danke schon mal nicole.
ach so : Sony KDF E50A11E, Yamaha RXV 650, Yamaha S515 und Humax Box sowie Teufel Concept R.
Vielleicht noch ein alter Video.
Master_J
#2 erstellt: 09. Nov 2005, 19:26
Wäre erstmal wichtig zu wissen, welche Anschlüsse der Fernseher hat und welche Signalarten daran jeweils verarbeitet werden kann.
http://dvd-tipps-tricks.de
Gruss
Jochen
DVDMike
#3 erstellt: 09. Nov 2005, 19:27
also ich würde alles über den AV-Receiver steuern. Den Klang sowieso. Alles was geht digital mit dem Receiver verbinden (DVD-Spieler und Premiere-Box), andere Geräte wie Video analog.
Das Bild würde ich auch über den Receiver schicken. Vorteil: Den TV brauchst Du nur auf einen AV-Eingang zu stellen und egal was Du am Receiver einstellst, Du hast immer das richtige Bild. Ton brauchst Du am TV gar keinen mehr, wenn Du ein Surroundboxenset hast.
Jetzt kommt es auf Deine Geräte an, um möglichst die beste Verbindung fürs Bild zu schaffen. Wenn der TV Component kann und der Receiver und DVD auch, dann diesen anschließen. Ist bei einem Röhren-TV aber eher unwahrscheinlich. Dann zweitbeste Lösung nehmen. S-Video sollten eigentlich alle Geräte können. Alternativ kannst Du für die optimale Qualität ggf. zumindest den DVD-Spieler direkt an den TV hängen und auf RGB eingestellen. Das kann ein neuer TV sicher. Bild meist ein Tick besser als bei S-Video. Dafür muß man dann man eben auch am TV umstellen, wenn man zwischen z.B. DVD, Premiere-Box und Video umstellt.
Michael
Nicole2308g
#4 erstellt: 09. Nov 2005, 21:20
Danke an alle die mir geantwortet haben . Versuche es heute abend mal wie Michael beschrieben. Bin mal gespannt ob ich
das hin bekomme. nicole
DVDMike
#5 erstellt: 10. Nov 2005, 11:55
Hallo Nicole,
na, hats funktioniert? Noch Fragen? Berichte doch mal.
Michael
Nicole2308g
#6 erstellt: 10. Nov 2005, 20:22
Also habe leider viele andere Sachen im Moment zu tun,
aber habe den DVD über ein optische Kabel an den AV
Receiver angeschlossen.Dann den DVD mit dem TV mit einem
Yuv Kabel verbunden.Den TV mit der Premiere Box mit normalen Antennenkabel verbunden.Also das Bild über den
DVD progressiv scan ist super.Der ton über receiver auch. Leider muß ich noch mit zwei FB umschalten. Muß den Tv noch an den Receiver anschließen.Denke ich.Fehlt mir noch das richtige Kabel.Außerdem wollte ich jetzt noch ein optisches Kabel kaufen um die Premiere Box mit dem Receiver zu verbinden.Irgendwie klappt das schon denke ich, auf jeden Fall bin ich wohl áuf dem richtigen Weg.Mein TV hat auch einen HDMI ( Ausgang oder Eingang ???) weiß ich noch nicht.
Vielleicht kann ich den ja mit dem AV Receiver verbinden,
wenn ja weiß ich noch nicht wie weil der AV Receiver keinen HDMI hat ( glaube ich jedenfalls) oder weiß jemand einen besseren Weg. Danke nochmal. nicole
Nicole2308g
#7 erstellt: 10. Nov 2005, 20:41
oder kann ich auch den DVD mit der Yuv Verbindung mit
dem Receiver verbinden und dann vom Receiver ein Yuv Kabel zum TV verbinden.Hast Du das so gemeint Michael damit ich nicht auf beiden FB umschalten muß ? gruß nicole
schade kann mich wohl erst am weekend mehr damit beschäftigen.
[Beitrag von Nicole2308g am 10. Nov 2005, 20:45 bearbeitet]
DVDMike
#8 erstellt: 11. Nov 2005, 11:30
Hi Nicole,
also wenn TV, Receiver und DVD alle YUV unterstützen, dann würde ich schon vom DVD zum Receiver und dann zum TV gehen. Einen sichtbaren Bildqualitätsverlust im Vergleich zum direkten Anschluß des DVD an den TV sollte es nicht geben.
Spannend ist jetzt, ob Dein Receiver das Bild auch hochkonvertiert, wenn Du also ein anderes Gerät (weiß nicht, was diese Premiere-Box hergibt) mit Nicht-YUV - also z.B. S-Video - anschließt, der Receiver das dann in YUV konvertiert und auch über diesen Ausgang an den TV ausgibt. Dann bräuchtest Du nur eine Verbindung Receiver TV. Und egal welche Eingangsquelle Du dann am Receiver anwählst, es wird immer das richtige Bild zum Ton an den TV gegeben. Das machen in der Regel aber nur höherwertigere Receiver. Mit Yamaha kenne ich mich allerdings nicht aus.
Michael
Nicole2308g
#9 erstellt: 11. Nov 2005, 16:56
Hi Michael,
Danke Dir erstmal.
werde es versuchen. Berichte Dir dann. Yuv (diese 3
schönen Farben ) haben alle 3 Geräte. Der AV Yamaha sogar
3 mal. 2 mal in (DVT und DVD )und 1 mal steht da Monitor out.Der DVD hat es einmal / ich denke mal out.
Der TV macht mir einige Schwierigkeiten weiß noch nicht
ob das Yuv In oder Out ist. Oder ist das egal ? Auf jeden Fall hat er HDMI. aber ich denke der ist als Eingang für
neue HDTV Boxen gedacht ?????. Schönes WE.nicole
Nicole2308g
#10 erstellt: 24. Nov 2005, 18:14
Hallo Mike,
also ich glaube mein AV Receiver ist an seine
Grenzen gestoßen. Yamaha 650 .hat ja auch keinen HDMI Ein / Aus .Also ich AV Receiver mit DVD und TV verbunden.
Habe sofort einen Schreck bekommen. Sichtbar schlechteres
Bild. so direkt alles wieder rückgängig gemacht.Ich werde es aber trotzdem weiter versuchen( vielleicht andere Verbindungen ) und spiele auch mit dem Gedanken mir einen HDMI tauglichen Receiver zu holen.
gerade wenn HDTV kommt glaube ich muß ich das haben.Aber
im Moment blicke ich noch nicht mal bei Premiere durch
wann die über Kabel mit HDTV starten Ich glaube die selber auch nicht.
cuba1
#11 erstellt: 30. Nov 2005, 00:03
Warte mit dem HDTV tauglichen reciever noch ab. Es lohnt sich noch nicht. HDTV ausserdem ist empfehlenswert bei SAT Anschluss und nicht bei Kabelanschluss,
MfG
Cuba
Nicole2308g
#12 erstellt: 30. Nov 2005, 17:45
danke für den Rat, aber warum bei Sat empfehlenswert
und bei Kabel nicht ? Kannst Du mir das erklären ?
Ich dachte man könnnte HDTV über Sat und auch über Kabel
bald empfangen.( sagt premiere jedenfalls ).
Danke nicole
Verkabelung DVD/Receiver/TV/Boxen/Premiere
Boni1975 am 11.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.12.2003  –  11 Beiträge
Verkabelung TV - DVD-Player - AV-Receiver
Childerich am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  13 Beiträge
Yamaha RXV 730RDS - Sony KDL75w855C
e.spieler am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  3 Beiträge
Verkabelung yamaha 663 zu DVD-Recorder + Kabelbox
smartin am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  4 Beiträge
Verkabelung Receiver/DVD/Premiere/TV
Michael78 am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  2 Beiträge
Yamaha rxv 365+teufel Concept E Magnum
nanox am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  19 Beiträge
Verkabelung PS3/HUMAX/Samsung/Yamaha
la911 am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  5 Beiträge
Problem mit Yamaha RXV 650
pizza01 am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  7 Beiträge
Philips TV mit Yamaha Receiver Verkabelung
smirnoff91 am 16.11.2018  –  Letzte Antwort am 16.11.2018  –  7 Beiträge
Neuer AV Receiver Verkabelung?
Zehro am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  15 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.324
