samsung TV nur pcm.?.
Xrabrax0
#1 erstellt: 23. Feb 2015, 21:33
Hallo
Ich könnte mal Hilfe gebrauchen.
Habe einen Samsung ue65h8090 und einen Onkyo 607 als avr.
Wenn ich den Tv einschalte geht der Avr mit an.
Seit neuestem geht der Avr nicht mehr immer mit an. Mal geht es mal geht es nicht.
Woran kann das liegen?
Mache ich den Tv aus geht der Avr immer mit aus.
Finde den Fehler nicht.
Habt Ihr eine Idee?
Wie kann ich eigentlich hdmi passthrough deaktivieren?
Habe von dem hohen Stromverbrauch gelesen.
Danke
[Beitrag von Xrabrax0 am 23. Feb 2015, 21:38 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 24. Feb 2015, 09:27
a) Werksreset versuchen, eventuell auch defekte HDMI Board
b) steht im Handbuch, gibt es PDF zum suchen
Xrabrax0
#3 erstellt: 27. Feb 2015, 14:37
Ich wollte kein neues Thema erstellen daher nutze ich diesen weiter.
Ich habe ein Problem
Kann am tv nur pcm einstellen aber nie Dolby oder so
Deshalb läuft wenn ich einen Film im tv schaue nur der Center.ähabe nie die Effekte und die Rears am laufen es sei denn ich stell die auf Stereo
Was mache ich falsch.
Hab einen externen sät receiver einen onkyo Avr und einen Samsung ü65 h 8090
Hoffe ihr könnt mit helfen.
Ist alle per hdmi verbunden
n5pdimi
#4 erstellt: 27. Feb 2015, 14:45
Was bedeutet "ist alles per HDMI verbunden" genau? Bei was genau hast Du nur PCM zur Auswahl?
[Beitrag von n5pdimi am 27. Feb 2015, 14:45 bearbeitet]
Highente
#5 erstellt: 27. Feb 2015, 15:22
Wenn du Tv über einen externen Sat Receiver schaust, der direkt mit dem AVR verbunden ist, wo musst du dann das Tonausgabeformat einstellen? Richtig am Sat Receiver und nicht am TV.
Xrabrax0
#6 erstellt: 27. Feb 2015, 16:22
Danke das war such der Fehler .
Jetzt bin ich schlauer
Xrabrax0
#7 erstellt: 27. Feb 2015, 16:34
Habe noch eine Frage
Habe am Avr das rihd eingeschaltet
Ich will das der Avr mit an und mit aus geht wenn ich den tv an bzw ausschalte
Wie ich jetzt erst gelesen habe zieht der Onkyo hier deutlich mehr Strom
Arc unterstützt mein Avr nicht
Macht es Sinn den Avr nachts zu deaktivieren ?
Pass trough brauche ich eigentlich nicht
Was meint ihr dazu?
n5pdimi
#8 erstellt: 27. Feb 2015, 16:54
Ja, logisch macht das Sinn...
Xrabrax0
#9 erstellt: 27. Feb 2015, 16:57
Hab mich nicht richtig ausgedrückt.
Wenn ich das mit dem Rind ausschalte
Das geht das mit dem cec nicht mehr oder?
n5pdimi
#10 erstellt: 27. Feb 2015, 17:00
Bist Du sicher, dass das RHID ist, was jetzt greift? Ist das nicht nutr Onkyo zu Onkyo?
Xrabrax0
#11 erstellt: 27. Feb 2015, 17:06
Das ist eine gute Frage
Kann es ja mal testen
Wenn ich das mit dem passtrough ausschalten will ,dann Rihd auf aus
Richtig?
Xrabrax0
#12 erstellt: 27. Feb 2015, 17:14
Wenn ich das mit dem Rihd ausschalte der geht Avr nicht mehr mit an und aus.
Somit höherer Stromverbrauch richtig?
[Beitrag von Xrabrax0 am 27. Feb 2015, 17:39 bearbeitet]
n5pdimi
#13 erstellt: 27. Feb 2015, 17:20
Sorry, deine Aussage verstehe ich nicht...
Highente
#14 erstellt: 27. Feb 2015, 17:23
Ich empfehle einfach mal einen Blick indie BDA zu werfen. Damit wirst sich so manches klären lassen.
Xrabrax0
#15 erstellt: 27. Feb 2015, 17:39
Ok ich werde das mal prüfen
Danke
Stalingrad
#16 erstellt: 27. Feb 2015, 17:57
Hole Dir einfach eine schaltbare Steckerleiste und nimm die Geräte Nachts vom Netz. Oder eine Funksteckdose, oder einen Standby Killer .
[Beitrag von Stalingrad am 27. Feb 2015, 17:59 bearbeitet]
Samsung Plasma, Samsung Blueray Ton nur PCM
AlexanderF am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  13 Beiträge
Nur PCM - Teufel Cinebar 11 mit Samsung UE55ES6100
emtuem am 11.04.2020  –  Letzte Antwort am 11.04.2020  –  18 Beiträge
Welcher Ton bei PCM Übertragung
sirayax am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  7 Beiträge
Teufel Cinebar 52 THX - PCM kein Ton
Dikus am 01.05.2019  –  Letzte Antwort am 06.05.2019  –  18 Beiträge
PCM oder Bitstream
mark100 am 27.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  2 Beiträge
Plötzlich nur noch Linear PCM Ausgabe ?
bachus009 am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  3 Beiträge
Nur PCM Sound über LIGAWO HDMI Splitter
duschsaenger am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  10 Beiträge
Samsung TV Optischer Audioausgang - Technische Frage -
gtms am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  34 Beiträge
PCM Problem Yamaha Reciever
one am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  29 Beiträge
Toslink PCM vs. DD 5.1
av-tower am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  17 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.146
