HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Pioneer VSX-824-K + S 626 HCS 3 ES Anschluss | |
Pioneer VSX-824-K + S 626 HCS 3 ES Anschluss+A -A |
chuckv01
10:29
erstellt: 11. Mrz 2015, |||
Hallo, ich habe nun auch endlich bei diesem ( ![]() Da die Lieferung noch einige Tage dauern wird, wollte ich das benötigte Material gleich mal bei Amazon bestellen. Reichen mir folgende zwei Artikel oder übersehe ich da etwas? ![]() ![]() Bin absoluter Laie auf diesem Gebiet, den Anschluss werd ich hinbekommen, aber nur, wenn ich das ganze benötigte Zubehör habe ;-) Bitte um Hilfe. Danke Beste Grüße |
Merzener
10:38
OFC Kabel ist schon mal gut, es reichen locker 2,5mm2 aus, 4mm2 halte ich für schwachsinnig. Des weiteren kann man Bananen-Stecker nehmen, muss man aber nicht. Ist einfach für die Optik. Wenn Du es offensichtlich stehen hast, nett, ansonsten ebenfalls unnötig. Es wird einmal angeschlossen und dann wars das im Regelfall. [Beitrag von Merzener am 11. Mrz 2015, 10:39 bearbeitet] |
Fuchs#14
10:56
Dazu noch 3 HDMI Kabel (z.b. Amazon Basics) in der passsenden Länge. Kann der TV ARC? Wenn nicht dann benötigst du noch ein Kabel für den TV Ton wenn der interne Tuner oder Apps genutzt werden sollen, welches hängt vom TV ab, normalerweise optical. |
chuckv01
11:23
Danke für die Antworten. TV kann ARC und HDMI-Kabel sind bei der momentanen Anlage in Verwendung, benötige ich das optische Kabel dann überhaupt? |
Fuchs#14
11:27
Wenn du ARC nutzen willst (ich machs nicht wegen der ![]() |
chuckv01
18:50
erstellt: 20. Apr 2015, |||
Hallo, danke nochmal für die Antworten. Weiß vielleicht jemand wieso die hinteren Lautsprecher so leise sind? Habe bereits einige BluRays probiert, habe auch manuell die Leitsprecher alle auf +15 gestellt, jedoch sind jetzt nur die vorderen Boxen auf "Normallautstärke". Leider komme ich auch nicht mehr in das Pioneer Menü hinein. HDMI-Kabel steckt auf HDMI Out am Receiver und auf HDMI 1 am TV (LG LM660S). Tonübertragung funktioniert, das heißt doch dass alles richtig steckt, oder? Wenn ich am TV HDMI 1 auswähle und das Menü anwähle, sehe ich das Menü zwar auf dem Receiver, am TV wird jedoch nichts angezeigt. Außerdem bekomme ich dauernd die Meldung "PLEASE WAIT" wenn ich den "iPod/USB"-Kanal auswähle. Muss dann desöfteren den Netzstecker ziehen damit es wieder funktioniert und ich Musik streamen kann. Das Netzwerkkabel habe ich heute getauscht, das war nicht der Fehler. Hat jemand eine Idee, wieso a) die hinteren Boxen so leise sind? b) ich das Menü nicht sehe (ja, ich habe vorher "Receiver" gedrückt, bevor ich "Home Menü" gedruckt habe, am Receiver sieht man das Menü ja) c) wie ich das "PLEASE WAIT"-Problem lösen kann. Bitte um Antwort ![]() Danke |
Boxenluderich
07:32
erstellt: 21. Apr 2015, |||
Hey, hast du die automatische Einmessung mit MCACC schon gemacht? manuell musst du eigentlich kaum noch was einstellen danach. das Receiver-menü wird ja nicht angezeigt, wenn du Fernsehen über ARC schaust, sondern nur, wenn der Receiver auch das Bild liefert. Ruf mal am Rechner den AV-Navigator auf und mach damit die Ersteinrichtung (s. Bedienungsanleitung). "please wait": lass mal die firmware-updates durchlaufen, zieh für 20 sekunden den stromstecker und mach die Ersteinrichtung über Browser. danach dürfte sich das hoffentlich erledigt haben. Edit: habe gerade gesehen, av-navigator-browser-ersteinrichtung gibts wohl nicht beim 824. dann aber trotzdem alles streng gemäß S. 8 der pdf-Anleitung einmal durchführen... [Beitrag von Boxenluderich am 21. Apr 2015, 09:35 bearbeitet] |
chuckv01
14:30
Hallo, danke für die Antwort. Ja, ich habe die automatische Einmessung mittels MCACC gemacht, danach musste ich die Lautstärke auf 45 stellen, um überhaupt etwas zu hören. Nachdem ich alle Lautsprecher auf max. gestellt habe, kann ich mit ca. Stufe 25 TV schauen, die Musik ist jedoch bereits ab Stufe 8 sehr laut - gibt es hierzu eigentlich eine Erklärung? Aber der Receiver steckt doch per HDMI am TV (Receiver HDMI Out, TV HDMI (1) in) und das Bild des Receivers wird, wenn ich HDMI am TV anwähle, nicht gezeigt. Ich seh lediglich direkt am Receiver, dass ich im Menü bin und kann mich da auch durchwählen, ein Bild dazu seh ich leider nicht (habe ich jedoch am Anfang bei der Einmessung schon gesehen). Firmware-Updates kann ich doch auch keine machen, wenn ich nicht ins Menü komme, oder? |
Boxenluderich
18:40
was genau meinst du mit "Nachdem ich alle Lautsprecher auf max. gestellt habe," ? firmware-updates könntest du auch über das receiver-display ansteuern, wird aber wohl deine Probleme nicht lösen. die Probleme mit Menü und lautstärke sind allerdings merkwürdig, vielleicht kann da noch jemand anders helfen. Könntest du das Gerät noch umtauschen? |
chuckv01
18:50
Ich habe manuell über die Fernbedienung die Lautsprecher und den Center "lauter gestellt", also alle +15. Leider nicht, Redcoon tauscht nur 14 Tage lang um, hab das Set bei dieser Aktion damals gekauft ![]() |
Boxenluderich
19:57
ja mach dir mal keine Sorgen, es gibt ja noch gewährleistung und Garantie. bei dem lautstärke-problem können aber verkabelungs-fehler ausgeschlossen werden? manchmal meldet das einmess-system eine verpolung, wo keine ist... bei dem menü-problem kann es sich ja eigentlich wirklich nur um einen software-fehler handeln, wenn du das menü bei der einmessung noch am bildschirm gesehen hast (wenn sonst nix geändert wurde, sprich kabel umgesteckt usw.). Frag nochmal beim kollegen Fuchs nach, der hat sich vielleicht schon hier ausgeklinkt und sieht gar nicht, dass es hier noch probleme gibt! ![]() |
Fuchs#14
12:27
erstellt: 22. Apr 2015, |||
totaler Blödsinn, das ist das selbe als wenn du am Lautstärkeregler auf +15 erhöhst ![]() |
verhohner
11:15
erstellt: 20. Sep 2015, |||
@chuck Ich habe die gleiche Aktion bei Redcoon genutzt und das gleiche Problem. Von Surround kann da nicht die Rede sein, ich spüre trotz Lautsprechereinmessung nur die Frontspeaker und den Center. Man kann zwar die verschiedenen Modi umstellen, teilweise hört man dann ein bisschen was, aber es ist auch sehr leise. Ich erwarte eigentlich folgendes: 1. Das wenn das Quellmaterial 5.1 ist der Receiver immer auch alle Boxen anspricht. Ich muss immer Manuell auf Surround umstellen nach jedem Neustart des Receivers. 2. Dass die Rear Boxen in der Position wo ich eingemessen habe genauso laut sind wie die Frontboxen |
pegasusmc
04:20
erstellt: 21. Sep 2015, |||
Seite 37 BDA
Wenn die eim Testton funktionieren ist alles richtig. 1. Deine Aufstellung passt nicht und die urden leiser gestellt. 2. Der Tontechniker hat die Rearspuren vernachlässigt, dann kommt halt nichts. Bei DD und DTS 5.1 gibt der AVR es so wider wie es auf dem Medium gespeichert wurde. |
verhohner
18:40
erstellt: 25. Okt 2015, |||
Kann ich denn einfach die beiden Rear-Lautsprecher manuell lauter stellen? Wie macht man das denn üblicherweise? |
n5pdimi
19:26
Im Setup des Receivers.... |
Jamo S 606 HCS 3 + Pioneer VSX-D512 richtig verkabeln? thecube am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-519V-K xxxmc50xxx am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 4 Beiträge |
Anschluss Pioneer TRE-D800 an Pioneer VSX-916-K Mustang_GT am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer Vsx-415 Anschluss ??? Anfängerpur am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-519V-K schwarz xxxmc50xxx am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX-D810S Anschluss probleme IPx200 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR-1912 + S 606 HCS 3 HolelBolle am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 67 Beiträge |
Pioneer VSX 422 K - Subwoofer Problem sL0w am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-521-k anschluss an LG LX6500 engin72 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 24 Beiträge |
S/PDIF an HCS anschliessen outlawz am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 32 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.756
