Front-Kanal und Center-Kanal an einen Lautsprecher anschließen
sTorm_!
#1 erstellt: 03. Apr 2015, 15:17
ich habe einen Onkyo 508 Receiver, 2 große Standlautsprecher als Front und 2 Surround-Lautsprecher. An sich bin ich mit dem Ton zufrieden, allerdings sind mir die Stimmen manchmal zu leise. Ein separater Center-Lautsprecher kommt nicht in Frage. Ich habe diverse Einstellungen vom Receiver ausprobiert aber ich bekomme die Stimmen nicht lauter, ohne dass alles lauter wird.
Meine Frage:
Kann ich meine Front Lautsprecher an den Front-Kanal UND an den Center-Kanal gleichzeitig anschließen?
In den Einstellungen vom Receiver kann ich die Lautstärke der einzelnen Kanäle separat steuern. Ich würde gerne den Center-Kanal entsprechend lauter machen.
Lars_1968
#2 erstellt: 03. Apr 2015, 15:29
und was soll sich dann ändern? Dir fehlt dann immer noch der Center. Ich gehe davon aus, daß Du im Menue festgelegt hast, daß Du keinen Center hast?
Dem Center kommt im HK die mMn wichtigste Aufgabe zu und ich würde darauf nicht verzichten.
Passat
#3 erstellt: 03. Apr 2015, 15:39
Abgesehen davon funktioniert es nicht und wird höchstwahrscheinlich sogar zu einem Defekt des Onkyos führen.
Durch das Zusammenklemmen würde es akustisches Chaos geben, da der linke Lautsprecher über die Klemmen auf eine Verbindung zum rechten Lautsprecher hat und so aus beiden Fronts sowohl Links, Rechts und Centersignale herauskommen würden.
Man hätte also 2x Mono anstatt Stereo.
Und da dann 3 Endstufen parallel geschaltet wären (Links, Center und Rechts) würde die Leistung einer Endstufe auf die beiden anderen Endstufen gehen und das mag eine Endstufe gar nicht.
Die Folge wird ein Defekt einer oder aller 3 Endstufen sein.
Roman
std67
#4 erstellt: 03. Apr 2015, 15:51
Hi
also bei meinen Versuchen Mehrkanalfilme in Stereo wiederzugeben klappte alles problemlos wenn der Center im Lautsprechersetup des AVR deaktiviert wurde. Hervorragende Sprachverständlichkeit
Entweder keine vernünftigen Lautsprecher, falsch aufgestellt, oder miese Raumakustik
sTorm_!
#5 erstellt: 03. Apr 2015, 16:44
Danke für die Antworten, ich lass es dann sein. Wie gesagt, bin ich prinzipiell zufrieden. Es geht mir eher ums Finetuning und da hätte ich gerne nur die Stimmen ein Tick lauter gehabt, ohne einen weiteren Lautsprecher aufstellen zu müssen. Lautsprecher und Aufstellungen sind schon in Ordnung.
Passat
#6 erstellt: 03. Apr 2015, 16:47
Den Centerkanal anheben hätte übrigens auch nicht funktioniert, denn aus dem Center kommen nicht nur Stimmen, sondern alle Schallereignisse, die sich in der Mitte des Bildes befinden.
Roman
Lautsprecher anschließen ?
Hummsy am 05.07.2024  –  Letzte Antwort am 07.07.2024  –  14 Beiträge
2 Center Lautsprecher anschließen HILFE
Fener10 am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  18 Beiträge
Zwei Regal LS an einen Center Kanal?
L37 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  7 Beiträge
Zwei Center Lautsprecher anschließen
Wadekke am 06.11.2021  –  Letzte Antwort am 09.11.2021  –  3 Beiträge
5.1 an 7-Kanal anschließen
Sndstorm am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  3 Beiträge
Einen Lautsprecher anschließen
Jim! am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  5 Beiträge
Ein Lautsprecher an Kanal L+R
Jay_Pee am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  8 Beiträge
Front und Rear Ausgänge an einen Lautsprecher anschließen
007matze am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  4 Beiträge
Marantz SR5008 Kanal weiterleiten
Nighty1984 am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 07.05.2020  –  6 Beiträge
2 Lautsprecher als Dipol anschließen
Marcel21 am 07.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.12.2022  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.787
