HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecher anschließen ? | |
Lautsprecher anschließen ?+A -A |
Hummsy
#1 erstellt: 05. Jul 2024, 11:56 | |
Hallo! Ich habe folgendes Setup: Bowers & Wilkinson Front 702 S2 Signature Center HTM71 S3 Subwoofer DBD3 Rear Nuvero 5 Auro 3 D 4X Focal Dome Flax 1.0 Vorstufe Marantz AV8805 Enstufen Marantz MM8077 7 Kanal Crown 2 Kanal Frage : Bei welchen 2 Lautsprechern würdet ihr die 2 Kanal Crown Endstufe anschließen ? |
EMT948
#2 erstellt: 05. Jul 2024, 12:04 | |
Subwoofer Grüße, Carsten |
ardina
#3 erstellt: 05. Jul 2024, 12:04 | |
Bei den Front Lautsprechern, da wird die größte Leistung benötigt. |
ardina
#4 erstellt: 05. Jul 2024, 12:05 | |
Subwoofer? Der sollte doch aktiv sein, oder? |
Hummsy
#5 erstellt: 05. Jul 2024, 12:09 | |
Suboofer ist Aktiv. Ich habe ein 5.1.4 System. Also 9 Kanäle werden benötigt Die Marantz hat 7 und die crown 2. Die Frage ist wo ich sie am sinnvollsten Anschließe ? Danke |
Highente
#6 erstellt: 05. Jul 2024, 17:25 | |
+1 |
Apalone
#7 erstellt: 05. Jul 2024, 19:06 | |
Nass- oder Trockenrasur? |
S04-Hotspur
#8 erstellt: 06. Jul 2024, 21:02 | |
Angesichts der Qualität der Komponenten würde ich die Crown-Endstufe aussortieren. Wenn Du sie behalten willst, dann würde ich die Rear-Lautsprecher an die Crown-Endstufe anschließen. Gruß, Andreas |
Apalone
#9 erstellt: 07. Jul 2024, 06:57 | |
Die crown sind nicht schlechter als die Marantz-Endstufen. Ich habe hier genügend Geräte diesbezüglich im Vergleich, um das sagen zu können. (Marantz AVRs allerdings nur ältere Modelle, halbwegs aktuell sind die AV-Vorstufen v Marantz vorhanden) Aber eben auch etliche Denon AVRs, Yamaha u.ä.. So richtig beantwortbar ist die Fragestellung sowieso nicht, weil das konkrete Modell nicht genannt wurde. Etliche Crown-Endstufen sind zB uneingeschränkt 2-Ohm tauglich, was ich bei den Marantz AVRs eher sehr vorsichtig ausprobieren würde. |
Hummsy
#10 erstellt: 07. Jul 2024, 07:29 | |
Es ist eine Crown XLS 2002. Bin ich besser dran wenn ich mir eine 2 Kanal Heimkino Endstufe zulege . |
Apalone
#11 erstellt: 07. Jul 2024, 07:33 | |
Nein. Es gibt ja auch keine "2 Kanal Heimkino Endstufe". Entweder HiFi oder Profi/PA. Die 2002 ist definitiv nicht schlechter als eine der Marantz-Endstufen im AVR. Die kannst du auch f die Fronts verwenden. Achtung, das bedeutet nicht, dass sich da klanglich was tut/verbessert!! |
Hummsy
#12 erstellt: 07. Jul 2024, 07:49 | |
Danke, habe sie jetzt bei den Rears Nuvero5 angeschlossen. Kann ich die Crown auf der Vorstufe so Anschließen das sie sich Automatisch einschaltet? |
Apalone
#13 erstellt: 07. Jul 2024, 08:04 | |
Kann man technisch machen. Ist natürlich völlig überzogen, an den rears eine Endstufe mit der Leistung anzuschließen. Hinweis (als Bsp.): Ich habe hier vier oder fünf Thomann S-75 liegen. Für die Fälle, in denen der Dekoder eines AVRs mehr leistet als die verbauten Endstufen. (Gibt etliche Modelle, bei denen x.y.z.4 (o.ä.) der Decoder bietet, aber nur mit Zusatzendstufen) |
Hummsy
#14 erstellt: 07. Jul 2024, 08:19 | |
Oder würdest du sie an den Fronts anschließen um die Marantz zu entlasten ? Falsch an den rears ist es ja nicht oder ? Regelt eh die Einmessautomatk 😁 |
Front-Kanal und Center-Kanal an einen Lautsprecher anschließen sTorm_! am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 6 Beiträge |
Marantz SR5008 Kanal weiterleiten Nighty1984 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 6 Beiträge |
4x AW3000 (Versacube) an Crown XLS 1502 Thooradin am 28.04.2023 – Letzte Antwort am 02.05.2023 – 5 Beiträge |
5.1 an 7-Kanal anschließen Sndstorm am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 3 Beiträge |
2 Subwoofer an 2-Kanal Endstufe. XT32 peterL76 am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 4 Beiträge |
2 Center Lautsprecher anschließen HILFE Fener10 am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 18 Beiträge |
2 Subwoofer. wie anschließen? kleiner-onkel am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 4 Beiträge |
2 vordere Center anschließen galaxissucht am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 2 Beiträge |
2 Lautsprecher als Dipol anschließen Marcel21 am 07.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 6 Beiträge |
Rotel an Marantz anschließen Sven2811 am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 17 Beiträge |
2024
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied\Peter//
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.530
