ARC Probleme mit Yamaha HTR4066 und Sony KDL50 W 815B
ddsniper1980
#1 erstellt: 09. Mai 2015, 07:21
habe seid kurzem Probleme mit meinem Ton über ARC.
Mein Sony KDL50W815B ist mit meiner Yamaha HTR 4066 Heimkinoanlage über HDMI Kabel verbunden.
Für TV nutze ich den internen Sat Receiver.
Am Sony TV ist das HDMI Kabel in den ARC Port und an der Heimkinoanlage am HDMI Out Port.
Wenn ich den TV anmache und die Heimkinoanlage dann habe ich manchmal den Ton nur über TV Lautsprecher.
Will ich den Ton umstellen auf Audiosystem steht immer Kommunikationsfehler bzw. ich kann nicht umstellen auf Audiosytem, weil der TV die Heimkinoanlage nicht sieht.
Starte ich den TV und die Anlage neu klappt es manchmal. Aber meistens muss ich erst eine andere Quelle zuschalten z.B. Playstation über einen HDMI Eingang an der Heimkinoanlage um Ton über die Anlage zu haben, danach mach ich den TV aus und wieder an und ich kann über den internen TV Receiver wieder den Ton über die Heimkinoanlage hören und mein TV erkennt die Heimkinoanlage wieder.
Firmware auf Sony TV und Heimkinoanlage sind auf neusten Stand und HDMI Kabel hab ich auch schon getauscht.
Vor ein paar Wochen hat es immer einwandfrei funktioniert nur mittlerweile ist es echt nervend......
Hat jemand eine Idee was das sein kann? Vermute langsam einen defekt vom ARC Ausgang vom TV...
Bild geht über den Ausgang einwandfrei......
Danke im voraus
XN04113
#2 erstellt: 09. Mai 2015, 08:40
testen kannst Du folgendes
a) anderes HDMI Kabel
b) Werksreset bei BEIDEN Geräten
oder alternativ
c) ein optisches Kabel statt HDMI nutzen
Probleme mit ARC/Anynet+
cust0m am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  12 Beiträge
Probleme mit ARC-Schaltung
SvenL. am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  3 Beiträge
Probleme Sony BDV-N590
bjmawe am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.07.2013  –  3 Beiträge
Panasonic 55dt50e und Yamaha RXV 673 ARC und Komponent Probleme
Corpse3101 am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  8 Beiträge
Probleme mit HDMI ARC und Bluray Player
Feelancer am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  7 Beiträge
ARC Probleme Yamaha MCR 755 mit Philips 42PFL6805
OlliOS am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  3 Beiträge
Samsung TV & Yamaha RX-S601D ARC und Bild Probleme !
Skip2photo am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  8 Beiträge
Yamaha über arc-hdmi mit Sony-TV verbinden
schwein303 am 23.05.2021  –  Letzte Antwort am 23.05.2021  –  2 Beiträge
Sony A9G + Yamaha 2040 + DTS ?
acki4711 am 10.04.2021  –  Letzte Antwort am 17.04.2021  –  16 Beiträge
HDMI 1.3a ARC Audiorückkanal
Kay000 am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
