Sony A9G + Yamaha 2040 + DTS ?
acki4711
#1 erstellt: 10. Apr 2021, 13:07
Hallo allerseits,
Ich versuche bisher erfolglos ein DTS Signal von meinem TV Sony A9G zum meinem Yamaha 2040 zu bekommen. HDMI Kabel ist an ARC des Yamaha und eARC des Sony angeschlossen, ich erhalte aber nur ein Audio 2.0 Signal obwohl die Quelle (Kodi DTS Film, Kodi passthrouh aktiviert) ist.
HDMI Kabel entfernt und nur Optisches Kabel -> Audio 2.0
Nur HDMI Kabel -> Audio 2.0
Beide zusammen eingesteckt -> Audio 2.0
Dass die neuen Tonformate via ARC (Yamaha 2040 hat noch kein eARC) nicht durchkommen ist mir klar, dachte aber DTS 5.1 müsste durch gehen ??
Hat noch jemand einen Rat?
Gruss, acki
n5pdimi
#2 erstellt: 10. Apr 2021, 13:30
Kann das sein, dass es an KODI für Android liegt? Funktioniert denn DolbyDigital als 5.1? Was ist, wenn Du die DTS Datei im Built-In Mediaplayer des Sony abspielst?
acki4711
#3 erstellt: 11. Apr 2021, 08:04
Kodi auf 5.1 gestellt -> nur Audio 2.0
Anderes Kabel verwendet, nur Audio 2.0
Probiert mit Sony MediaPlayer und VLC immer dasselbe Resultat nur Audio 2.0 kommt am Yamaha an.
[Beitrag von acki4711 am 11. Apr 2021, 08:06 bearbeitet]
fplgoe
#4 erstellt: 11. Apr 2021, 08:24
Ich lese immer '2.0', in Verbindung mit ARC kann das einfach bedeuten, dass der TV ein PCM ausgibt, weil mehrkanaliges PCM eben nicht per ARC zu übertragen geht. Da mal ins Setup geschaut?
acki4711
#5 erstellt: 11. Apr 2021, 09:12
TV ist auf "komprimierten Ton unverändert ausgeben" eingestellt (Auto 1)
Ich habe schon sämtliche anderen Einstellungen durchprobiert komme aber nicht weiter...
Rossi_46
#6 erstellt: 11. Apr 2021, 09:28
Menü Anzeige/Ton >Audio Ausgabe runter Scrollen >Durchleitungsmodus auf "Auto" stellen,wenn noch nicht gemacht.
acki4711
#7 erstellt: 12. Apr 2021, 10:57
@Rossi_46, ist gemacht, hilt aber nicht.
Kann es das Kabel sein? Ist zwar mit HDMI High Speed bezeichnet... ??
n5pdimi
#8 erstellt: 12. Apr 2021, 11:07
Nein, ein Kabel dass "nur" 2.0 überträgt wäre mir nicht bekannt. Ich glaube immernoch, dass der Tv nicht wirklich mit DTS 5.1 umgehen kann.
Was genau zeigt denn der Yamaha als EIngangssignal an? PCM 2.0? DTS 2.0?
acki4711
#9 erstellt: 12. Apr 2021, 17:54
Also, um mal am TV irgendwelche Apps und deren Konfiguration auszuschliessen habe ich via YouTube ein dts Demoprogamm am laufen. Der Yamaha zeigt nur die DSP Programme an, normalerweise wenn DTS erkannt wird, zeigt er das an.
FrontDisplay
OnScreen
fplgoe
#10 erstellt: 12. Apr 2021, 18:01
Ich bezweifele mal, da per Youtube wirklich ein DTS kommt. Benennen können sie die Streams, wie sie wollen. Ganz zu schweigen davon, dass die Apps lange nicht alles beherrschen, was prinzipiell der TV selbst unterstützen mag.
Master_J
#11 erstellt: 12. Apr 2021, 18:02
Youtube kann nur Stereo, egal was dran steht.
Und kein aktueller TV mehr DTS durchreichen (es mag 1 oder 2 Ausnahmen auf dem Planeten geben).
-> Ein Fernseher ist kein "Ton-Verwalter".
Gruss
Jochen
n5pdimi
#12 erstellt: 12. Apr 2021, 18:04
Eben, bitte kein Youtube zum Testen nehmen. Das ist zu 99% PCM Stereo. Im HDMI Menü gibt es ein Infomationsmenü, dort kannst Du Dir das komplette detaillierte Eingangs- und Ausgangssignal zeigen lassen, inklusive aller zugespileten Kanäle, also z.B. PCM 2/0 oder DTS 3/2/1 usw..
acki4711
#13 erstellt: 13. Apr 2021, 10:22
Hallo zusammen,
Besten Dank an dieser Stelle mal für die tatkräftige Unterstützung!! Ich weiss das zu schätzen!
OK, YouTube ist dann wohl eine schlechte Idee, dann also wieder zurück zu Kodi als Quelle.
Zur Frage ob der TV das DTS ausgeben kann habe ich mich hier (https://www.rtings.com/tv/tests/inputs/5-1-surround-audio-passthrough) orientiert:
SonyArcCapabilities
Hier kommen ? auf bei HDMI3??
@n5pdimi: Besten Dank für den Tipp mit der Anzeige der Infos auf dem Yamaha, die sieht bei mir mit Input Audio1 (darüber läuft ARC) folgendermassen aus:
20210413_115024
n5pdimi
#14 erstellt: 13. Apr 2021, 11:54
Was ist denn da zugespielt worden? Man erkennt ja ganz kalr DD+ Stereo. Kann es sein, dass der Tv irgendwie auf "immer DD+ ausgeben steht"?
Was ist das denn genau für eine Quelle, von der Du DTS haben willst?
fplgoe
#15 erstellt: 13. Apr 2021, 13:49
Moment mal... die Anzeige zeigt nicht das ARC-Signal. Wenn das Menü sichtbar ist, spielt der TV natürlich keinen Ton mehr zum TV, weil er seinen HDMI-Eingang mit dem Yammi-Menü anzeigt.
acki4711
#16 erstellt: 17. Apr 2021, 06:30
Moin,
Zugespielt wird ein DTS 5.1 Signal via dem internen Mediaplayer vom TV.
Das Yamaha Info Menu zeigt die Daten des letzten zugespielten Materials an.
Im TV ist unter Ton / Audioausgabe Dolby Digital Plus die Einstellung DD+ ausgewählt (kann nur zwischen DD und DD+ auswählen, wenn ich diese Einstellung ändere sehe ich das jeweils im Yamaha Info Menu.
DTS und PCM Probleme Verkabelung
Skinner2805 am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  14 Beiträge
Dts Sound?
Wully100 am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  7 Beiträge
wie dts-sound am yamaha rx-v557?
mr.nice_74 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  17 Beiträge
Kein DTS Signal mehr mit yamaha
shindou am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  5 Beiträge
Sony STR-DE635 / Xonar DX / DTS Analog?
delix23 am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  10 Beiträge
Wie ELAC Sub 2040 an Marantz SR6011 anschließen ?
dominik.m2502 am 05.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2017  –  2 Beiträge
DTS über Converter Coaxial/Toslink
Emile_Lokonda am 23.10.2020  –  Letzte Antwort am 23.10.2020  –  12 Beiträge
Kein DTS-HD Ton auf Yamaha RX-V565
lohmihsv am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  18 Beiträge
DTS HD mit PS3 dekodieren funktioniert nicht
Ronnie_Graz am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  4 Beiträge
DTS und Fernsehen
pttltz am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  19 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCorrymann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.725
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.096
