ARC Probleme zw. LG BH7220B und Samsung E8090
motamas
#1 erstellt: 09. Mai 2015, 10:13
Hallihallo liebe Forengemeinde,
ich habe ein Problem mit meiner Heimkinoanlage. Seid meinem Umzug will diese nicht mehr so wie sie soll.
Die Kommunikation zwischen Fernseher und Soundanlage funktioniert einwandfrei und CEC ist an. Ich kann prinzipiell alles über die Fernbedienung vom Fernseher steuern so wie es soll, allerdings bekomme ich keine Sound über ARC, obwohl die entsprechende Funktion ARC am LG gerät eingestellt ist. Der Ton vom Fernseher wird auch abgeschaltet und es kommt gar nichts mehr. Erst bei Deaktivieren der CEC Verbindung bzw. ausschalten des LGs gehen die Lautsprecher vom Fernseher wieder an.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Vielen Dank für die Hilfe.
XN04113
#2 erstellt: 09. Mai 2015, 10:25
korrekte Buchse am TV genommen?
anders HDMI Kabel versucht?
Werksreset bei BEIDEN Geräten und neu einrichten
wenn alles nicht hilft => optisches Kabel
[Beitrag von XN04113 am 09. Mai 2015, 10:26 bearbeitet]
motamas
#3 erstellt: 09. Mai 2015, 11:57
Danke für die schnelle Antwort.
Die Buchsen sollten passen: Beim Samsung ist der Anschluss ja netterweise mit ARC beschriftet und beim LG bleibt mir nur der TV Out.
Ein anderes Kabel hatte ich auch schon ohne erfolg versucht!
Werde jetzt noch mal ein Reset versuchen und mich dann noch mal melden danke.
KarstenL
#4 erstellt: 09. Mai 2015, 12:20
zusätzlich würde ich die Geräte noch mind. 2 Minuten vom Strom trennen.
motamas
#5 erstellt: 10. Mai 2015, 14:15
Nach hin und her testen mit zwei weiteren HDMI Kabeln sowie dem resetten des Fernsehers und des Heimkinosystems und dem neuaufspielen der aktuellen Firmwares bin ich leider keinen Schritt weiter.
CEC funktioniert tadellos aber über ARC will kein Ton kommen.
Habe ich noch eine Einstellung vergessen oder hat noch jemand ein Tipp wie ich das hinbekommen kann?
Vielen Dank
Stalingrad
#6 erstellt: 10. Mai 2015, 14:41
Bei Samsung heißt ARC Anynet +, danach mußt Du suchen.
Und dann trenn mal wie schon geschrieben alle beteiligten Geräte für ein paar Minuten gleichzeitig vom Netz. Richtig Stecker raus, nicht nur ausschalten. Danach können sich die HDMI Verbindungen mal wieder neu etablieren und laden nicht immer wieder die alten offensichtlich nicht funktionierenden Einstellungen.
motamas
#7 erstellt: 10. Mai 2015, 15:45
Danke für die Vielen Antworten.
Ich hatte beide Geräte auf Werkseinstellungen gesetzt und für ca. 15 min stromlos gehabt.
Leider hat auch dies keinen Erfolg gebracht.
Die Geräte tauchen soweit richtig in der Liste auf. Allerdings ist mir beim Scan aufgefallen dass er BT HD 1 und BT HD2 findet in der Auflistung allerdings nur ein gerät auftaucht. Sobald der Empfänger ein ist, ist der Ton über ARC und damit stumm sobald ich den ausschalte kommt der Ton über den Samsung.
Ich kann das Problem irgendwie nicht ganz nachvollziehen zumal die Kombination genauso schon funktioniert hatte.
Kann eine aktuellere Firmware dafür verantwortlich sein?
Nordmenden 3202lbd an LG BH7220b
Schneemann80 am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  5 Beiträge
LG BH7220B Problem - Sound läuft über TV
Milan94 am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  3 Beiträge
ARC zw. LOEWE Connect/Cambridge CXU
FrageNach am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.03.2017  –  13 Beiträge
ARC Probleme Denon AVR-x2400 - Samsung 9serie
Danielsen am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2018  –  2 Beiträge
Probleme mit ARC/Anynet+
cust0m am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  12 Beiträge
ARC & Anynet+ Probleme Samsung TV/Onkyo Receiver
DenniSGE am 10.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.04.2020  –  3 Beiträge
Probleme mit ARC-Schaltung
SvenL. am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  3 Beiträge
Probleme mit Samsung Soundbar
xthomasx am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 25.11.2019  –  7 Beiträge
Arc - Lg - Marantz - OhJeMine
hoelschermicha am 11.10.2023  –  Letzte Antwort am 11.10.2023  –  2 Beiträge
Tonprobleme zw. Philips 42PFL766K -> LG LH-W5100
Klaus1304 am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedInfluenzer
  • Gesamtzahl an Themen1.557.817
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.277
