Verkabelung - Teufel Rear Station 4 + Yamaha RX-V 577
C31f3r
#1 erstellt: 10. Mai 2015, 15:26
Hallo zusammen,
ich benötige wohl ein wenig Hilfe im Bereich der Verkabelung.
Folgendes Equipment wurde angeschafft:
Teufel System 4 THX (5.1 Konfiguration)
Yamaha RX-V 577 AV-Reciever
Folgendes wurde bereits gemacht:
Die 3 Front Lautsprecher (Links, Center, Rechts) sind aufgestellt und an den Yamaha angeschlossen, funktioniert alles. Ebenfalls ist der Subwoofer dran und auch alles tip top.
Getestet über die Spotify App mit dem Handy.
Über den Kabel BW Reciever hole ich per optisches Kabel den Sound des TVs ab, das klappt auch über AV1
(http://ecx.images-amazon.com/images/I/81i5sFOpYVL._SL1500_.jpg) <--- das ist die Rückseite des Yamaha Verstärkers.
Folgende 3 Probleme habe ich nun:
1. Problem (Hauptproblem): Die Teufel Rear Station (Sendereinheit) hat 2 Cinch Eingänge für die hinteren Lautsprecher einen für links und einen für rechts. Nun weiß ich nicht wie ich die Rear Signale vom Yamaha zur Rear Station abgreifen kann ??
Kann ich irgendwie die Signale auf zwei Anschlüsse des Verstärkers umleiten oder funktionieren da Bananenstecker oder reicht der Verstärker grundsätzlich nicht aus bzw. ist nicht kompatibel ? Ich bin in diesem Bereich kein fortgeschrittener und lerne aktuell noch viel.
Die Verkabelung hinten (Empfängerstation und die hinteren beiden Lautsprecher wäre dann kein Problem mehr).
2. Problem: Beim TV Sound funktioniert der Subwoofer nicht, kann es sein, dass nur Stereo übertragen wird ? (Die hinteren Lautsprecher sind ja sowieso noch nicht angeschlossen). Müsste ich dann beim Verstärker ein "Upmix" oder etwas in der Art einstellen ? ---> Problem erledigt: Yamaha Programm von 2CH auf 7CH umgeschalten, nun klappt auch der Subwoofer und sicherlich auch die Rear, wenn diese mal funktionieren.
3. Problem: Es gäbe noch einen Computer, welcher an den Verstärker angeschlossen werden soll, wie wäre dies am besten möglich ?
Müsste sicher noch eine Soundkarte kaufen, wie würde dann die Verkabelung funktionieren ? Das Beste wäre wohl per optischen Ausgang, allerdings hat der Yamaha nur einen Eingang dafür und den nutzt ja der TV schon. Y-Cinch Kabel hätte ich auch, aber die Signale kann ich hinten ja nicht abgreifen ?
Ich bin für Hilfe bei jedem dieser Probleme dankbar und die Anlage und alles ist noch neu, sprich wenn die Hardware absolut nicht kompatibel sein sollte und nichts dran vorbeiführt, müsste ich dann eben die Sachen noch zurückschicken.
[Beitrag von C31f3r am 10. Mai 2015, 17:02 bearbeitet]
dialektik
#2 erstellt: 10. Mai 2015, 19:41
1. Sicherlich wäre es vernünftiger gewesen, für diese Teufelkombi einen AVR mit Pre-Outs zu kaufen.
Notlösung Spannungsreduzierer - gibts auch bei Teufel
3. Wieso ist der Kabel-Receiver nicht per HDMI am AVR? Dann wäre optisch frei....
- Falls der PC nicht nur Ton, sondern auch Bilder liefern sollte - wäre eine Grafikkarte mit HDMI-Ausgang + Ton interessant -
- es gibt aber auch Soundkarten mit SPDIF-Coaxial
C31f3r
#3 erstellt: 10. Mai 2015, 19:47
Hallo dialektik,
vielen Dank für deine Antwort.
Du hast Recht, es wäre vernünftiger gewesen, da ist doch die Ungeduld mit gelaufen.
Die Notlösung, die du erwähnt hast werde ich versuchen, ich habe nach dem Spannungsreduzierer geschaut und gefunden (14,99 €) - Level Converter AC5011 AP.
Habe diesen nun bestellt, zudem noch ein 2 Cinch auf 2 für die Verbindung zum Sender der Rear Station 4.
Wenn ich das richtig verstehe muss ich ja links über ein Cinch und rechts übertragen.
Ich hoffe das klappt, das wäre super !
Eine Soundkarte habe ich mir auch bestellt eine Audigy Rx von Creative, ich hoffe diese ist in Ordnung für 58€ bei Amazon. Ich werde wohl den optischen Ausgang dieser Soundkarte nutzen können. : )
Mir ist heute aufgefallen, dass ich ja noch einen neuen TV Reciever möchte mit HDMI Ausgang, dann kann ich per HDMI den TV Sound übertragen und den optischen Eingang für den Computer nutzen, das müsste dann gehen ?
Noch einmal Danke für deine Antwort und auch Zeit dialektik.
Verkabelung Yamaha RX-V 557
DoMINIk82 am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  13 Beiträge
Verkabelung Yamaha RX V 465
fänger am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  15 Beiträge
Yamaha: NS-SW 700 mit RX-V 577
quattroniac am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  9 Beiträge
Verkabelung Yamaha RX-V 461 + Teufel Kompaq30 + Wii?
nyman am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  15 Beiträge
Verkabelung Samsung Teufel Yamaha PS3
ghostbiker am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  8 Beiträge
Verkabelung Yamaha RX-V463
michaeljr am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  16 Beiträge
Surround Verkabelung Yamaha RX-V 1600
Surround_amateur am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  8 Beiträge
Verkabelung Fernseher - Yamaha RX-V 461
mutzi30 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  7 Beiträge
Yamaha RX V 467
didi257 am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  11 Beiträge
Teufel Rear Station ohne Pre Out?
pik7ben am 13.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.257
