Lautsprechersteckdose aber falscher Stecker?
Gonzo2003
#1 erstellt: 17. Nov 2005, 23:39
HI.
Ich habe damals beim Neubau mir alle Lautsprecherkabel in die Wände legen lassen. Nun habe ich die Steckdosen und alle Kabel treffen sich an einem Punkt beim Fernseher.
Mein Frage:
Ich habe für je 2 Stecker Platz in jeder L-Dose. Der eine ist hoch und schlank und der andere daneben ist klein und rund. Das dann 2x!
Was sind das für Stecker? Wie muss ich diese anschließen?
Habe doch 2 Adern bei den Boxen.
Nun noch die Frage, wie finde ich die richtige Ader am Receiver und an der Box? Nicht das ich diese vertausche.
Ich weiß, bin kein Handwerker..
Herzlichen Dank!
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 18. Nov 2005, 00:06
Hallo erst mal!!!
Also die Stecker heißen Lautsprecher Din Stecker
Der kleine runde ist +plus und der andere -minus
zum testen nimmst Du einfach eine 1,5Volt Baterie aus der Fernbedienung und probierst aus ob sich die Membran des Basslautsprechers nach außen oder innen bewegt! Wenn sie nach außen schwingt ist das richtigherum und das Kabel was Du am pluspol der Baterie hast ist PLUS!!
Gonzo2003
#3 erstellt: 18. Nov 2005, 00:21
Na das ist ne kurze, fachliche und einfache Antwort,so muss es sein!
Herzlichen Dank.
Sollte ich bei der Kabeldicke etwas beachten? Brauche höchstens pro Box 30 CM bis in die "Dose."
Danke
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 18. Nov 2005, 00:26
Du kannst sowieso nur max aber wirklich max 2x1,5qmm in den Steccker schrauben!!! Und Hi Flix geht auch scheiße !!!
Am leichtesten ist es wohl mit NYFAC 2x0,75Qmm (gibt es in jeder Farbe)
und auchte darauf das Du Stecker zum schrauben und nicht zum löten kaufst (außer Du möchtest löten)
Gonzo2003
#5 erstellt: 19. Nov 2005, 14:07
Hallo.
Kannst Du mir sagen, wo ich die DIN Stecker online bestellen kann? Finde bei Conrad z.b. keine?!
Danke Dir.
Master_J
#6 erstellt: 19. Nov 2005, 17:05
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 19. Nov 2005, 17:08
Conrad Artikelnummer
Schraub: 732443-99
Löt: 738310-99
Katalog´06 Seite 1135
Gonzo2003
#8 erstellt: 19. Nov 2005, 17:09
HERZLICHEN DANKE EUCH BEIDEN!
Frage zur Lautsprechersteckdose
airwin22 am 25.08.2022  –  Letzte Antwort am 25.08.2022  –  6 Beiträge
Falscher Adapter?
Bullz-Eye am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  17 Beiträge
Falscher Kabelquerschnitt ?
Sil3ntWarri0r am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  11 Beiträge
Ist diese Lautsprechersteckdose o.k. (Klemm-fix-Anschluss)?
Comeback am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  2 Beiträge
Falscher TV-Ausgang gewählt
Remote1 am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  7 Beiträge
Verstärker geht aus, falscher Kabelquerschnitt?
curston76 am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  14 Beiträge
Verkabelung trotz falscher Bezeichnungen am Verstärker richtig?
inetboi am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  11 Beiträge
stecker?
phil2288 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  7 Beiträge
Stecker
odin99 am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  4 Beiträge
Wackelkontakt bei Verwendung von Y-Stecker
Menedas am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  13 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTMOOOO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.409
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.002
