HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verstärker geht aus, falscher Kabelquerschnitt? | |
Verstärker geht aus, falscher Kabelquerschnitt?+A -A |
curston76
#1 erstellt: 09. Okt 2009, 21:51 | |
Hallo, Habe meine Canton Rcl im Betrieb mit einem Onkyo TX-NR807. Im Stereo Modus bei "sehr hoher Lautstärke ging der Onkyo heute aus(Relais-klacken).Danach konnte ich Ihn wieder anschalten und er lief wieder (die Lautstärke habe ich etwas gedimmt) Nun meine Frage, Welchen Kabelquerschnitt sollte ich verwenden? Kann nicht genau sagen welchen Querschnitt ich jetzt dran habe aber es ist kein Klingel Draht.
trxhool
#2 erstellt: 09. Okt 2009, 21:55 | |
Ich denke nicht das es am LS-Kabel liegt !!! Wenn du 2,5 qmm angeschlossen hast, bist du immer auf der sicheren Seite. Gruss TRXHooL |
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 09. Okt 2009, 22:04 | |
der Kabelquerschnitt ist da völlig egal, ob nun <2,5qmm oder mehr, was soll das in diesem Fall bedeuten? zwei Fehlerquellen sind wahrscheinlich: 1) die LS haben ein "Impedanz-Loch" und die Überstrom/Kurzschluss-Sicherung hat angesprochen 2) der AVR ist einfach zu heiß geworden und die Hitzeschutz Sicherung hat angesprochen ließ sich der AVR sofort wieder einschalten? Oder musstest du etwas warten? [Beitrag von Mickey_Mouse am 09. Okt 2009, 22:06 bearbeitet] |
curston76
#4 erstellt: 09. Okt 2009, 22:13 | |
Ich konnte direkt per Fernbedienung den AV wieder anschalten, Lautsprecheranschlüsse hab ich überprüft, sind Ok, muss dazu sagen der AV war zu 85-90% aufgerissen, dazu noch ne Fett Produzierte Scheibe (Infected Mushroom vicious delicious) Wenn es der Temp. Schalter war, wie kann ich es Feststellen? |
oelsinus
#5 erstellt: 09. Okt 2009, 22:21 | |
...dreh nicht so laut! |
curston76
#6 erstellt: 09. Okt 2009, 22:22 | |
hehe, dachte der onkyo und die RCL´s können das ab, schliesslich war der klang bis zum "Klack" einwandfrei |
oelsinus
#7 erstellt: 09. Okt 2009, 22:25 | |
...aber am kabelquerschnitt liegts definitiv nicht. Dünnere Kabel hätten höheren Widerstand in reihe mit den Boxen, also weniger Belastung für den Verstärker. |
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 09. Okt 2009, 22:25 | |
ich kenne den AVR nicht. Bei den meisten Verstärkern (früher :-) ) war es so, dass da nach dem Auslösen der Termo-Sicherung eine gewisse Verzögerung eingebaut war, also es ein paar Minuten gedauert hat, bis man wieder einschalten konnte. Ich vermute daher mal, dass die Überstrom/Kurzschluss-Sicherung angesprochen hat. Waren die RCL nicht die Cantons mit einem extra Kistchen für die Frequenzgang-Korrektur? Hast du die aktiv? |
curston76
#9 erstellt: 09. Okt 2009, 22:31 | |
Nein, ich habe die Control Unit nicht angeklemmt da ich alles über HDMI angeschlossen habe weiss ich auch nicht genau wie. Hab schon Tagelang versucht einen passenden Beitrag dazu zu finden. Muss man sie den definitiv benutzen? |
curston76
#10 erstellt: 16. Okt 2009, 13:06 | |
Habe meinen AVR auf 4 Ohm eingestellt und siehe da, er läuft stabil und geht unter volllast nicht mehr aus |
hifi-privat
#11 erstellt: 16. Okt 2009, 13:18 | |
Hi! Klar, weil Volllast jetzt etwas weniger Leistung ist als vorher :D. Da hat schlicht die Überlastsicherung eingegriffen. Habe ich auch schon hinbekommen, bei einem Test wie laut es denn wohl geht. Wirklich Musik hören würde ich in der Lautstärke aber schon lange nicht mehr. Das war schon ohrenbetäubend. Wenn das bei Dir ein Dauerproblem ist, dann bist Du entweder schon taub oder wirst es bald sein . [Beitrag von hifi-privat am 16. Okt 2009, 13:19 bearbeitet] |
curston76
#12 erstellt: 16. Okt 2009, 13:28 | |
Häääääää? Ne das war ein test, der beste Klang un dei Dynamik kommt bei Zimmerlautstrke erst richtig zur Entfaltung |
hifi-privat
#13 erstellt: 16. Okt 2009, 13:29 | |
Na dann ist das ja kein Problem :D. Die 4 Ohm Stellung ist praktisch nur eine Art Schutz, den Du aber dann gar nicht brauchst |
uSi1904
#14 erstellt: 16. Okt 2009, 13:35 | |
Finde die Dynamic Einstellungen viel zu überladen. Es Klingt einfach künstlich. Fahre mit dem Direct Modus viel günstiger und habe ein ausgeglichenes Klangbild mit besserer Qualität. lg |
Falscher Kabelquerschnitt ? Sil3ntWarri0r am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 11 Beiträge |
Kabelquerschnitt ? Chalcin am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 7 Beiträge |
Kabelquerschnitt danny.s am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 6 Beiträge |
Kabelquerschnitt Rexus01 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 9 Beiträge |
Falscher Adapter? Bullz-Eye am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 17 Beiträge |
Kabelquerschnitt für den Subwoofer tobi912 am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 3 Beiträge |
Welcher Kabelquerschnitt?????? Oreenishii am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 25 Beiträge |
Welcher Kabelquerschnitt ?? Speedy20011 am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 3 Beiträge |
Welchen Kabelquerschnitt? Beatmachine am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 7 Beiträge |
Kabelquerschnitt zu groß? Robi90 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.887
