Lichtleiterkabel n. EIA Standart
hansuw33
#1 erstellt: 28. Jul 2015, 11:32
Guten Tag,
Ich habe einen CD Platenspieler von Yamaha CDX-E410; der dazugehörender Verstärker CDX-E410 ist defekt.
Lt. Jamaha benötige ich ein Lichtleitkabel mit EIA-Standart um eine digitale Verbindung herzustellen.
Ich will mir die Samsung HW-J450 Soundbar kaufen die einen digital optischen Eingang für ein
Toslink-Anschluss hat mit entsprechendem Kabel Ich möchte den Yamaha CD-Player daran anschließen.
Frage: passen die beiden Aus-und Eingänge zusammen?
Der besagte EIA-Standard sagt mir nichts.
Für eine Antwort vorab herzlichen Dank.
Mit freundlichem Gruß
hansuw33
n5pdimi
#2 erstellt: 28. Jul 2015, 11:51
Hättest Du besser mal Yamaha anstatt Jamaha gefragt...
Spaß beiseite: das ist der gleiche "Standart", wie an allen Hifigeräten üblich. Weiterhin bietet Dein CD-Player noch die Möglichkeit, über Koax digital anzuschließen.
[Beitrag von n5pdimi am 28. Jul 2015, 11:52 bearbeitet]
hansuw33
#3 erstellt: 28. Jul 2015, 12:13
Danke für die schnelle Antwort.
Du siehst, ich kenn mich nicht sonderlich in der Musikszene aus.
Die Samsung HW -J450 Soundbar hat leider keinen Digit.Koaxialanschluss. Ich hatte schon mal an die Auna Araea 850 Bar gedacht.
Die hat alle gängigen Anschlüsse, ist recht gut beurteilt, deutlich preislich günstiger.
Ich habe mir jedoch einen neuen Samsung ue40h6470 gekauft. Ich dachte da passt die o.a. Soundbar besser zu;
oder bist Du andere Ansicht? Das würde mich interessieren?
hansuw33
erddees
#4 erstellt: 28. Jul 2015, 12:34
Einen CD-Player an ein Soundbar anschließen ist nun wirklich Perlen vor die Säue. Wenn du Stereo hören möchtest, wirst du an einer SB kein Freude haben. Ich würde eher mal schauen, ob sich der Verstärker des Pianocraft-Sets nicht reparieren oder ggf. in der Bucht ein neuer (gebrauchter) schießen lässt. Diese Billigheimer-SB können zwar den TV-Ton aufhübschen, klanglich aber in keiner Weise mit der Pianocraft mithalten.
Apalone
#5 erstellt: 29. Jul 2015, 21:33
hansuw33 (Beitrag #3) schrieb:
.....Ich hatte schon mal an die Auna Araea 850 Bar gedacht......
Ahh, er hat Auna gesagt, er hat Auna gesagt....
erddees
#6 erstellt: 30. Jul 2015, 09:07
... jägermeistert ihn ... !
hansuw33
#7 erstellt: 01. Aug 2015, 10:59
Guten Tag,
Ich habe über Deinen Rat nachgedacht und bin zu folgender Lösung gekommen:
1. Anstelle des defekten Yamaha AV Verstärkers würde ich mir den
Denon AVR-X520Bt kaufen, an dem kann ich auch Musik vom Smartphone
über Bluetooth abspielen.
2.Von der Piano-Anlage habe ich 2 NX-E800 Lausprecherboxen für die ich dann
wieder eine Verwendung habe plus dem CDX-410 Plattenspieler.
Ich denke, das ist klanglich eine besseren Lösung als die Soundbox von Samsung und kostet nur ca.100€ mehr.
Darf ich nochmals um Rat bitten,ob diese Konstellation in Verbindung mit
meinem neuen Samsung UE 40 h6470 sinnvoll ist.
Für eine Antwort bin ich dankbar.
hansuw33
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 01. Aug 2015, 11:21
Ja, kann man so machen.
Ist auf jeden Fall sinnvoller als eine Soundbar.
Georg
hansuw33
#9 erstellt: 02. Aug 2015, 11:14
Guten Tag,
mein Dank für die gestrige schnelle Antwort. Ich möchte noch eine Frage nachschieben:
1. Ich hatte mich zwischenzeitlich anstelle des Denon AV für den Sony STR-DH 750 entschieden, der liegt in der
gleichen Preisklasse hat aber HDMI-Out mit ARC das würde mir ein Kabel sparen.
2. Nun hat der aber pro Kanal eine Leistung von 140Watt; meine beiden vorhandenen Frontlautsprecher aus der alten
Yamaha 2-Kanal Anlage haben nur : bei 6 Ohm input-60 Watt und max. 110 Watt.
Kann ich diese den ohne Schaden damit verbinden ?
Gibt es AV Reciever mit Bluetooth, HDMi Anschlüssen und geringere Kanalleistung?
Für eine Antwort bin ich sehr dankbar.
hansuw33
Apalone
#10 erstellt: 02. Aug 2015, 11:18
Leistung ist egal.
Näheres via SuFu.
std67
#11 erstellt: 02. Aug 2015, 11:25
Hi
merkwürdig ist es schon das der Denon kein ARC kann. genau so merkwürdig finde ich es aber auch die AVRR-Wahl von einem k3€-Kabel abhängig zu machen
Du bist jetzt schon bei den kleinsten Modellen, darunter kommt nix mehr Die angegebene Leistung ist aber bei der Auswahl unerheblich
hansuw33
#12 erstellt: 02. Aug 2015, 11:34
Darf ich aus Deiner Antwort folgern, dass die deutliche höhere Leistung der AV Receiver ,ob Denon oder Sony,
kein Problem mit der Leistung der vorhandene beiden Lautsprecher hat? Werden diese nicht zu warm ?
RocknRollCowboy
#13 erstellt: 02. Aug 2015, 11:34
Das ist überhaupt kein Problem.
Georg
Apalone
#14 erstellt: 02. Aug 2015, 11:35
hansuw33 (Beitrag #12) schrieb:
....mit der Leistung der vorhandene beiden Lautsprecher hat?....
Lautsprecher haben keine Leistung.
Nochmal: ist egal!
hansuw33
#15 erstellt: 02. Aug 2015, 11:53
dann noch eine letzte Frage zu dem besagten Denon AVR-X520 BT:
der hat "HDMI-out Monitor", ist das gleich " HDMI-out ARC" ?
Nochmals mein Dank für Eure Geduld bei Fragen eines Laien!
hansuw33
std67
#16 erstellt: 02. Aug 2015, 11:56
bei
in den technischen Daten auf der Denon-Homepage steht bei ARC ein ¨x¨, also nein
Ich pers. halte aber von dem ganzen CEC-Kram eh nix und nutze seit jeher ein optisches Kabel
Lichtleiterkabel!
Badmaid am 09.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.11.2003  –  7 Beiträge
Lichtleiterkabel!
Badmaid am 15.11.2003  –  Letzte Antwort am 16.11.2003  –  6 Beiträge
Lichtleiterkabel
Heinzrot am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  7 Beiträge
Lichtleiterkabel
U.Predator am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  7 Beiträge
Lichtleiterkabel
detlefnrw am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  5 Beiträge
Lichtleiterkabel defekt?
Spinne96 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  18 Beiträge
Machen Lichtleiterkabel Sinn?
CarstenW am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  4 Beiträge
Lichtleiterkabel oder Analog Kabel
experte44 am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  7 Beiträge
Optisches Lichtleiterkabel, aber welches ?
xmen am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  18 Beiträge
Lichtleiterkabel an RX V 750
effes.1 am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGeorgiyZ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.530
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.735
