HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2.1 System an TV, Anschlußverwirrung meinerseits | |
2.1 System an TV, Anschlußverwirrung meinerseits+A -A |
Rozabel
#1 erstellt: 29. Jul 2015, 16:26 | ||
Öhm ja, erst mal Hallo zusammen In meinem Besitz befindet sich dieser Fernseher: Auf den Bildern kann man ja prima die Rückseite und die Anschlüsse sehen. Ich habe das Ding nicht gerade erst sondern schon ein paar Jahre. Und beinahe genauso lang nervt mich der Ton oder das was der Kasten zumindest dafür hält. Da es mir aber nicht wirklich wichtig war habe ich daran nichts getan sondern bin auf meinen Rechner mit ebenfalls großem Flachbildschirm umgestiegen, dort ist ein schickes 5.1 Soundsystem angeschlossen welches das tut was es soll nämlich richtig geilen Sound rauspusten Nun bin ich aber an einem Punkt wo ich den Ton des TV nicht mehr länger ertrage (Rechner und TV sind im Wohnzimmer), meine Tochter schaut dort ihre Sendungen usw. Ich habe mich also dazu entschlossen ein einfaches, schlichtes und vor allem sehr günstiges aktives 2.1 Lautsprechersystem zu kaufen. Den einzigen Anspruch den ich an diese Dinger habe ist das ich den Hauch von Bass und ansonsten einfach einen milden Ton hören möchte und ich weiß jeder Ton ist besser als das was da derzeit raus kommt. Es geht mir also keinesfalls um eine Kaufberatung welches System sich eignet sondern mein Problem ist der Anschluss. Das was in Frage kommt, soweit ich weiß, wäre ja Chinch (rot/weiß) oder HDMI und ich vermute HDMI wäre davon besser? Die meisten kleinen Systeme die ich gesehen habe (und das waren schon verdammt viele ) stimmen aber irgendwie nicht mit meinen Anschlussmöglichkeiten überein. Oder aber, was auch möglich ist, ich bin einfach zu dämlich um es zu erkennen... Um ein Beispiel zu zeigen wäre dieses System eins aus der engen Auswahl: http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT Um dem direkt zuvor zu kommen, nein ich hab das nicht ausgesucht weil da 1000 Watt stehen, über die hab ich selbst schon herzlich gelacht sondern es ist einfach ein aktives System welches mir gefällt und billig ist, wie gesagt muss ja nicht viel reißen. Da steht nun 3,5 mm Stereo Stecker was ja ein Klinken-Stecker sein müsste oder? Wie zum Teufel krieg ich so ein Teil an meinen TV? Oder anders ausgedrückt wie sieht das Teil aus was ich brauche um das anschließen zu können? Und falls ich mich doch dazu hinreißen lasse was besseres zu kaufen und nach einer Möglichkeit Ausschau halte über HDMI anzuschließen, worauf muss ich dann achten? Oder verpeil ich da grad was und das gibt es gar nicht bzw. geht gar nicht? Ihr seht ich brauch eure Hilfe sonst klappt das nie, ich sag auch ganz lieb Bitte Rozabel |
mgki
#2 erstellt: 29. Jul 2015, 16:56 | ||
Hallo und willkommen im Forum! So ein 2.1 System schließt du ganz einfach an der Kopfhörerbuchse des TV an. Wenn es so etwas wie in deinem Ebaybeispiel sein soll,würde ich lieber noch ein paar Euro drauflegen und was in der Art nehmen: http://www.amazon.de...eywords=logitech+2.1 So ein Logitechsystem hatte ich mal für meinen Laptop. War wirklich ok. Nur Wunder darfst du natürlich nicht erwarten. Aber wie du schon selbst erkannt hast,wird der Ton auf jeden fall besser sein als vom TV. |
Rozabel
#3 erstellt: 29. Jul 2015, 17:32 | ||
Hallo und Danke @mgki Okay also an die Kopfhörerbuchse. Hmm... das kann doch nicht viel taugen oder? Das was da raus kommt reicht ja grad für nen Kopfhörer, kann also nicht wirklich viel sein. Ich frag jetzt mal ganz vorsichtig... was für ein System müsste es sein damit ich es so anschließen kann wie von mir genannt also Chinch oder HDMI? Ach und wo wir gerade dabei sind, kann mir auch mal wer erklären was der Unterschied zwischen optischen, digitalen und koaxialen Kabeln sind? Also so das ich dummes Huhn das auch verstehe bitte Ich habe schon darüber nachgedacht den TV ganz einfach (haha einfach ) an meinen Rechner ran zu hängen aber dann haben wir das Problem das ja nur einer die Boxen nutzen kann, meine Tochter für TV oder ich für den Rechner, beides zugleich dürfte logischerweise nicht funktionieren oder? grübelnde Grüße Rozabel [Beitrag von Rozabel am 29. Jul 2015, 17:34 bearbeitet] |
Stalingrad
#4 erstellt: 29. Jul 2015, 18:01 | ||
Für ein 2,1 System ist der Kopfhöreranschluß völlig ok. Darfst nur am TV den Ton nicht zu laut stellen, sonst überschreit sich alles. HDMI ist nur ein Eingang, da kommt kein Ton raus. Und den koaxialen S/PDIF Ausgang a TV kannst Du auch nicht nutzen, weil diese Boxensysteme keinen entsprechenden Eingang haben. Übrigens auch keinen HDMI Eingang. |
mgki
#5 erstellt: 29. Jul 2015, 21:05 | ||
Diese 2.1 Systeme haben einen Verstärker eingebaut. Also um die Lautstärke brauchst du dir keine Sorgen machen. Da kommt schon was raus.
Wie Stalingrad schon geschrieben hat,funktioniert HDMI nicht. Die Cinchbuchsen sind mit ziemlicher Sicherheit Eingänge und fallen damit auch weg. Bleibt noch der Coaxausgang. Da kannst du einen ensprechenden Wandler nehmen: Z.B.: http://www.amazon.de...gital+analog+wandler Daran könntest du dann ein 2.1 System anschließen. In dem Fall sehe ich da aber keinen Vorteil gegenüber der Kopfhörerbuchse.
Koaxial (S/PDIF) und Toslink (Lichtleiter) sind die zwei gängisten digitalen Anschlußmöglichkeiten. Klanglich gibt es keinen Unterschied. Toslink hat den Vorteil,daß man sich keine Brummschleife einfängt. Wenn du den TV an deinen Rechner hängst,wird natürlich nur eine Quelle über die Lautsprecher wiedergegeben. TV oder Computer. Das ist sicher keine Lösung. Also ich würde mir einfach mal ein 2.1 System bei Amazon bestellen und über den Kopfhörerausgang testen. Sollte das nicht deinen Vorstellungen entsprechen,kannst du das System wieder zurückschicken. Klappt bei Amazon ja problemlos. |
Rozabel
#6 erstellt: 29. Jul 2015, 21:22 | ||
Hey du bist im Erklären echt gut ich danke dir @ mgki Gut dann werde ich das einfach mal probieren und testen, kann ja nicht viel schief gehen und sollte es in nächster Zeit doch mal irgendwie knallen dann ist mir vermutlich alles um die Ohren geflogen Habe ich mir im Grunde wieder mehr den Kopf zerbrochen als notwendig gewesen wäre... jaja die Weiber und ihre Grübeleien LG Rozabel |
schraddeler
#7 erstellt: 30. Jul 2015, 20:01 | ||
Für die Kopfhörerbuchse spricht auch das man so auch die Lautstärke ganz einfach über die FB des TV einstellen kann, das geht bei anderen Anschlußmöglichkeiten nicht gruß schraddeler |
2.1 - System am TV DatBoiD am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 2 Beiträge |
TV-Ton auf 2.1 System? UdoLatex am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 4 Beiträge |
optischer tv ausgang an analoges 2.1 system? analogohr am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 6 Beiträge |
2.1 PC-System an LCD-TV kaynow am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 10 Beiträge |
Anfängerfrage: wie TV an 2.1 System anschließen chaos2oo2 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 6 Beiträge |
Anschluss 2.1 System an LG LED-TV! Smohn am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 30 Beiträge |
2.1 System mit Konsole verbinden Eims am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 3 Beiträge |
Wie 2.1 System anschließen ? *ivo* am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 6 Beiträge |
Anschluss Sound-System (2.1) Sam1982 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 12 Beiträge |
2.1 System Neuverkabelung DisgraceNo1 am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 2 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXPR100
- Gesamtzahl an Themen1.557.866
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.461
