HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » ARC mit Onkyo TX-NR535 und Samsung SmartTV | |
ARC mit Onkyo TX-NR535 und Samsung SmartTV+A -A |
Phischstaebchen
#1 erstellt: 15. Sep 2015, 13:56 | |
Hi, ich habe hier einen TX-NR535 von Onkyo, der war bisher nur am Beamer und den diversen Wiedergabegeräten angeschlossen weil der LCD in der anderen Ecke steht, jetzt wollte ich ab und zu ganz gern den Ton vom TV auf dem 5.1 Verstärker ausgeben. Leider funktioniert das irgendwie nicht, habe den Samsung UE48H6470 über den HDMI-ARC Anschluss an einen der HDMI-Eingänge vom 5.1 Receiver angeschlossen und auch CEC und ARC im Onkyosetupmenü eingestellt, dennoch kommt weder ein Ton noch zeigt der Fernseher mir den Verstärker als Anylink-Gerät. Kann mir jemand mal einen Tipp geben? |
n5pdimi
#2 erstellt: 15. Sep 2015, 14:06 | |
Das geht so nicht. Der TV muss an den HDMI Ausgang des Onkyo, nicht an den EIngang. Siehe Bedienungsanleitung. |
Phischstaebchen
#3 erstellt: 15. Sep 2015, 14:33 | |
Ah.... hm, das ist ja dämlich. Jedes mal das Kabel umstecken wenn man den TV-Ton haben will.... |
n5pdimi
#4 erstellt: 15. Sep 2015, 14:36 | |
Dann nimm einfach ein optisches Kabel, oder kauf Dir nen Splitter |
Phischstaebchen
#5 erstellt: 17. Sep 2015, 01:03 | |
Also ich hab die Glotze an dem HDMI-Out vom Onkyo angeschlossen. Der Onkyo zeigt wenn ich am TV auf HDMI umstelle ein blaues Bild (normal, ist ja nichts anderes eingeschaltet), im LCD steht dann kurz eine Meldung von wegen ARC aber den Ton vom TV-Tuner überträgt die Kiste noch immer nicht. Mir scheint, sobald ich auf den eingebauten SAT-Tuner umschalte wird die ARC-Verbindung beendet. |
XN04113
#6 erstellt: 17. Sep 2015, 01:10 | |
der TV muß das Bild vom TV Programm anzeigen sonst kein Ton am Ausgang der AVR muß auf TV stehen und umstecken musst Du gar nichts, der Onkyo hat zwei HDMI Ausgänge |
Phischstaebchen
#7 erstellt: 17. Sep 2015, 09:12 | |
Das ist mir klar, nur wenn der Fernseher auf dem TV-Programm steht sagt der Onkyo mir als Info über das Audiosignal "Analog". Defineire "auf TV stehen"? Der hat zwei HDMI-Eingänge die CBL/SAT und STB/DVR heißen, das war es aber auch. Mehr mit TV gibt es nicht. Und nein, er hat nur einen HDMI-Ausgang, nicht zwei: http://www.de.onkyo....B__Rear_R976x488.png |
XN04113
#8 erstellt: 17. Sep 2015, 09:58 | |
ok, der wirklich nur einen Ausgang, da wurde mir von google ein falsche Bild angezeugt aus dem Handbuch: "Wählen Sie den Eingang des Geräts aus und starten Sie die Wiedergabe auf dem Player oder Fernseher. Drücken Sie 2 INPUT SELECTOR, dem der gewünschte Player zugeordnet wurde. Drücken Sie TV/CD, um den Fernsehton wiederzugeben. Sie können auch die Eingangswahltasten auf dem Hauptgerät benutzen. Der Eingang wird automatisch ausgewählt, wenn der Fernseher oder Player CEC-kompatibel und mit einem HDMI-Kabel an das Gerät angeschlossen ist." und dann würde ich mur noch unter http://www.onkyo.com/manual/txnr535/adv/de/030.html dem Punkt Source Setup anschauen, da gibt es auch ARC |
Hody
#9 erstellt: 06. Jun 2016, 12:06 | |
Hallo, ich möchte meinen TV über ARC anschliessen, das wird auch unterstützt. Ich frage mich nun aber ob ich dann die HDMI Buchse für CBL/SAT dennoch belegen darf bzw. kann? Ich wollte darauf nämlich einen LWS/Toslink Anschluss legen da alle anderen HDMI Eingäge bis auf den TV/Cable voll sind!? Setup wäre dann: BD/DVD - BluRay Player STB/DVR - Amazon Fire Stick GAME - Xbox One PC - HTPC AUX - Chromecast CBL/SAT - Optisches Audiokabel von anderem Gerät TV/CD wäre dann wohl der Sound über ARC [Beitrag von Hody am 06. Jun 2016, 12:11 bearbeitet] |
stonecoldmb
#10 erstellt: 06. Jun 2016, 12:47 | |
Klar kannst du das. Die HDMI Eingansbezeichnungen sind ja nur zur ersten Orientierung - man kann diese ja auch umbenennen, so dass der AVR z.B. beim Xbox daddeln anstatt Game -> XBOX One im Display anzeigt. Die ARC Sache stellt sich allerdings etwas anders dar, als von dir gedacht. Hier bekommt dein AVR den Ton vom TV über das Kabel, welches das Bild vom AVR zum TV führt. Dieses Kabel hängt also am HDMI Out des AVR und am ARC-fähigen HDMI Eingang am Fernseher. Beispiel: deine XBOX liefert Bild und Ton über HDMI an den HDMI-Eingang "Game", schickt die Töne an deine Lautsprecher und das Bild an den TV. Wenn du jetzt fernsiehst, kommt der Ton vom TV über dasselbe Kabel zum AVR - es ist also kein zusätzliches Kabel nötig und der Eingang TV/CD wird in diesem Fall nicht benötigt. |
n5pdimi
#11 erstellt: 06. Jun 2016, 13:04 | |
Aber wo ist das Problem, den CBL/SAT Eingang für eine optische Zuspielung zu benutzen? Ich würde mich in der BDA einfach mal in das Kapitel "Einganszuordnung/Setup" einlesen... |
Hody
#12 erstellt: 06. Jun 2016, 13:35 | |
Ja mein Fehler, habe ihn mit tv/CD verwechselt... |
n5pdimi
#13 erstellt: 06. Jun 2016, 13:35 | |
Nachvollziehbar, ist halt beides für TV gedacht. [Beitrag von n5pdimi am 06. Jun 2016, 13:38 bearbeitet] |
Hody
#14 erstellt: 10. Jun 2016, 07:35 | |
Ich habe mir nun ein optisches Kabel gekauft, weil ich den W705B mit dem Onkyo NR535 verbinden wollte. Das Kabel scheint ok zu sein, es "leuchtet" zum einen zum anderen funktioniert es z.B. problemlos wenn ich es direkt an der Xbox One anschliesse und dann an den Onkyo AVR. Am Sony Bravia jedoch schaffe es nicht eine Soundausgabe auf dem AVR zu bekommen. Das Kabel leuchtet auch wenn ich es in den Bravia einstecke. Aber am AVR scheint irgendwie nichts anzukommen. Ich habe den Bravia dabei auf Audiosystem gestellt und sowohl mit Auto oder PCM probiert. Es kommt wieder irgendein Ton wenn ich auf dem Bravia z.B. Fernsehen über DVB-C schaue, eine Quelle über HDMI zuspiele oder z.B. über Amazon Video. Ich habe keine Ahnung was ich falsch mache? |
n5pdimi
#15 erstellt: 10. Jun 2016, 07:47 | |
Das hier beachtet? |
Hody
#16 erstellt: 10. Jun 2016, 08:49 | |
Der optical in ist konfiguriert oder wie soll ich das verstehen. Ich denke es versteht sich von selbst dass man erst RTFM macht bevor man fragt |
n5pdimi
#17 erstellt: 10. Jun 2016, 09:34 | |
NE, das ist hier leider nicht immer selbverständlich. Auf welchen EIngang hast Du den optical denn jetzt gelegt? Muss man den TV evtl noch auf "Externer Verstärker" oder so schalten? |
n5pdimi
#18 erstellt: 10. Jun 2016, 09:37 | |
Und die Frage: WAS genau willst Du auf den AVR bringen, also was läuft am TV? |
Hody
#19 erstellt: 10. Jun 2016, 10:48 | |
Danke für die Antwort, das schöne an Foren ist ja wirkllich das jeder erst mal davon ausgeht dass man die BDA nicht gelesen habe, ich halte es da aber treu mit RTFM. Ja alles so gemacht, auf Audioausgang Audioanlage Fest (auch mal variabel probiert) mit AUTO und PCM gespielt. Wie gesagt wenn ich nicht schon alles probiert hätte.... Im Prinzip am Ende den Eingang der Xbox One (HDMI2) oder des PC (HDMI1) auf den AVR. Wie gesagt dre AVR hat am ARC Eingang schon den anderen TV. Der Optical Out des TV müsste lt. Anleitung eigentlich funktionieren. |
n5pdimi
#20 erstellt: 10. Jun 2016, 10:59 | |
Was? Irgendwie verstehe ich Dich nicht. Welcher HDMI1 bzw. am AVR? Was soll denn da die optische Verbindung vom TV zum AVR machen? |
Hody
#21 erstellt: 11. Jul 2022, 12:05 | |
Der Thread ist nun schon einige Jahre alt. Der TV Ton funktioniert ja auch wenn der TV via dessen ARC/eARC Buchse am TX-NR535 angeschlossen ist, selbst wenn der Zuspieler auf dem Fernsehr läuft (also z.B. Netflix oder Prime Video oder eine Film via USB direkt auf dem TV). Ich habe in dem Raum noch einen zweiten TV stehen (natürlich benutze ich beide nicht gleichzeitig - ok nur selten). Wenn ich einen zweiten TV von dessen ARC/eARC Buchse an irgendeine HDMI Buchse am TX-NR535 anschließe, sollte ich dann den Ton hören können? Oder geht das nur bei einer Buchse? Die Idee dahinter ist dass ich den Fernseh TV auslassen und den Xbox Series X TV anmachen könnte und dann eben dessen eARC an den Receiver übertragen und den Sound genießen könnte ohne etwas umstecken zu müssen? Ginge das? |
n5pdimi
#22 erstellt: 11. Jul 2022, 12:19 | |
Nein, es geht nur über die HDMI Out 1/ARC Buchse des AVR. |
Hody
#23 erstellt: 11. Jul 2022, 12:24 | |
Danke für die schnelle Erklärung. Gibt es Receiver mit 2 ARC Eingängen? [Beitrag von Hody am 11. Jul 2022, 12:28 bearbeitet] |
n5pdimi
#24 erstellt: 11. Jul 2022, 12:32 | |
Nein. Es gibt aber reichlich alternativen zur ARC Nutzung. [Beitrag von n5pdimi am 11. Jul 2022, 12:33 bearbeitet] |
Hody
#25 erstellt: 11. Jul 2022, 13:26 | |
Eigentlich nur noch Optisch vom 2. TV, sonst viele mir da nichts mehr ein |
n5pdimi
#26 erstellt: 11. Jul 2022, 13:27 | |
Naja, reicht doch. |
Onkyo TX-NR535 JT66 am 08.01.2023 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR308 kein Ton bei ARC Saftnase2020 am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 5 Beiträge |
Onkyo TX NR626 an Samsung TV ES8090 Oscar2 am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 4 Beiträge |
Ton über ARC Verbindung (Samsung UE55D8090 -> Onkyo TX-NR818) WWSelec am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 und ARC luckyluk999 am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 11 Beiträge |
Samsung UE40ES5700 an Onkyo TX-SR309 hessenbub am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Tonprobleme zZlash1 am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 mit Samsung LE46c750 drspeed0 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo NR609 und Samsung 6100 ARC Problem GoodOld am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 5 Beiträge |
ARC & Anynet+ Probleme Samsung TV/Onkyo Receiver DenniSGE am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedA09f94b
- Gesamtzahl an Themen1.557.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.130
