HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Balanced Kabel von 3.5mm Klinke zu Cinch gesucht | |
Balanced Kabel von 3.5mm Klinke zu Cinch gesucht+A -A |
Eingang
#1 erstellt: 14. Dez 2015, 04:58 | |||
Hallo ! Kann jemand von Euch weiter helfen ? Ich suche für meinen PHA-3 von Sony zwei Kabel, mit denen ich das Teil über die "Balanced" Ausgänge mit einem Verstärker verbinden kann. Leider kann ich solche Kabel nirgendwo finden. Weiß jemand von Euch Rat ? Danke ! |
pegasusmc
#2 erstellt: 14. Dez 2015, 08:38 | |||
Wenn Du den Kopfhörerverstärker meinst sieht das eher nach 6,3 mm Klinke aus. |
pegasusmc
#3 erstellt: 14. Dez 2015, 08:51 | |||
Wenn es wirklich nur 3,5mm ist, dann selber löten oder Adapter http://www.amazon.de...Buchse/dp/B000L130ZA http://www.amazon.de...138YWK8F768YE3PF8EA5 machen aber keinen ordentlichen Eindruck [Beitrag von pegasusmc am 14. Dez 2015, 08:53 bearbeitet] |
Eingang
#4 erstellt: 14. Dez 2015, 18:58 | |||
Oha, danke für die freundliche Unterstützung. Keine Ahnung, warum ich das nicht selbst finden konnte ? Vermutlich, weil ich stets den Begriff "balanced" mit in die Suche rein genommen hatte. Sag mal weißt Du, ob das einen Unterschied macht ? Also diese Adapter sind nicht als "balanced" ausgewiesen. Und es sollte ja schon einen (zumindest theoretischen) Unterschied machen, ansonsten könnte ich genau so gut mit dem klassischen 3.5mm auf Stereo Cinch Kabel auskommen. |
pegasusmc
#5 erstellt: 14. Dez 2015, 20:04 | |||
Balanced überlesen. Die gehen dann nicht. http://www.delamar.d...enge-ausgaenge-8321/ Bleibt nur selberbauen oder Musikalienversand. Hier ist 3,5mm selten im gebrauch. |
Eingang
#6 erstellt: 14. Dez 2015, 20:54 | |||
Hm, okay, danke. Blöd aber was soll´s. Kannst Du mir einen solchen Musikalienversand empfehlen ? |
pegasusmc
#7 erstellt: 14. Dez 2015, 21:06 | |||
Hat dein Verstärker überhaupt XLR Eingänge ? |
Eingang
#8 erstellt: 14. Dez 2015, 21:22 | |||
Eh, nein ? Braucht man die dafür ? ^^ |
pegasusmc
#9 erstellt: 14. Dez 2015, 21:44 | |||
Du brauchst Eingänge die symetrisch ( balanced ) geschaltet sind. Ist normal XLR oder 6,3mm Stereoklinke, da hier 3 Adern im Kabel laufen. Wenn der Verstärker nur Cinch hat geht das nicht. Verstärker : Hersteller und Typ ? |
Eingang
#10 erstellt: 14. Dez 2015, 22:10 | |||
Im Moment ein X7 Soundblaster und ein Steinzeit Denon. Aber ich wollte mir zu dem Zweck einen neuen Amp kaufen. Das Thema ist für mich noch Neuland. Gut, dass ich jetzt weiß, worauf ich zu achten habe. [Beitrag von Eingang am 14. Dez 2015, 22:12 bearbeitet] |
pegasusmc
#11 erstellt: 14. Dez 2015, 22:33 | |||
Erkläre mal was Du überhaupt vorhast ? X7 und PHA-3 sind von der Funktion identisch. |
Eingang
#12 erstellt: 14. Dez 2015, 23:18 | |||
Funktion teils, Qualität nein. |
pegasusmc
#13 erstellt: 15. Dez 2015, 07:38 | |||
Musikwiedergabe über Verstärker oder Aktivlautsprecher Sie können Musik von einem Audiogerät, das an den Xperia-/WALKMAN-/PC (USB AUDIO)-Anschluss, den iPhone-/iPad-/iPod-Anschluss oder den Anschluss OPT IN angeschlossen ist, über Lautsprecher wiedergeben lassen, indem Sie einen Verstärker oder Aktivlautsprecher an die Buchse AUDIO IN/LINE OUT anschließen. Schließen Sie einen Verstärker oder Aktivlautsprecher an die Buchse AUDIO IN/LINE OUT am Kopfhörerverstärker an. Schließen Sie ein Audiogerät an den Kopfhörerverstärker an. Stellen Sie den Wahlschalter INPUT in die Position für den Anschluss, an den das Gerät angeschlossen werden soll. Stellen Sie den Wahlschalter OUTPUT in die Position für die Buchse AUDIO IN/LINE OUT (Position ganz links). Drehen Sie den Ein-/Aus-/Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn, um den Kopfhörerverstärker einzuschalten. Die Anzeige POWER/CHG blinkt grün und beginnt dann zu leuchten. Starten Sie die Wiedergabe am angeschlossenen Audiogerät. Wenn Sie mit dem Kopfhörerverstärker hochauflösende Audiodateien auf dem Computer wiedergeben wollen, laden Sie „Hi-Res Audio Player“ herunter und installieren Sie die Software. Stellen Sie die Lautstärke am Verstärker oder Aktivlautsprecher ein, der an die Buchse AUDIO IN/LINE OUT angeschlossen ist. Erläuterungen zum Einstellen der Lautstärke am angeschlossenen Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung dazu. Hinweis Der über die Buchse AUDIO IN/LINE OUT am Kopfhörerverstärker zugespielte Ton lässt sich nicht über den Ein-/Aus-/Lautstärkeregler oder den Wahlschalter GAIN am Kopfhörerverstärker einstellen. So und nicht anders. Also brauchst Du ein Y-Kabel 3,5mm Klinke zu cinch und kannst den Denon weiternutzen. z.B. http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_09_wcc.htm [Beitrag von pegasusmc am 15. Dez 2015, 07:55 bearbeitet] |
Eingang
#14 erstellt: 15. Dez 2015, 13:31 | |||
Was spricht gegen den balanced Ausgang? |
pegasusmc
#15 erstellt: 15. Dez 2015, 19:12 | |||
Das der keinen Vorteil bringt außer Du hast Störgeräusche. Was für ein Denon : Typenbezeichnung ? |
Eingang
#16 erstellt: 15. Dez 2015, 20:01 | |||
Warum gibt es den denn dann, wenn er nix bringt? Wer hat schon "Störgeräusche"? |
pegasusmc
#17 erstellt: 15. Dez 2015, 20:15 | |||
Weil das ein Kopfhörerausgang ist, wenn Du einen passenden Kopfhörer hast dann rann damit. Was für ein Denon ? |
Eingang
#18 erstellt: 15. Dez 2015, 23:03 | |||
PMA-920 Warum sollte der balanced Ausgang für passende Kopfhörer gut sein, für passende Verstärker jedoch nicht ? |
pegasusmc
#19 erstellt: 15. Dez 2015, 23:39 | |||
Ist ein echtes Sahnestück, sowas heute neu nicht unter 1000 € zuhaben.
Probiers doch aus, dazu einen adapter symmetrisch auf unsymmetrisch bauen. Am Denon die Brücke ziehen und in den Main In gehen. |
Eingang
#20 erstellt: 16. Dez 2015, 01:03 | |||
Auf Ebay Kleinanzeigen finde ich den schon ab ca. 150€. Da rum zu basteln ist nicht mein Ding, ehrlich. Ist jetzt aber auch egal. Ich spiele ja nur mit dem Gedanken. Informiere mich, bereite das vor. Bis es so weit ist... das kann dauern. Jedenfalls hast Du mir gezeigt, wo es lang geht, und da werde ich mich auch weiter informieren. Dankeschön ! |
Apalone
#21 erstellt: 19. Dez 2015, 08:17 | |||
weil er für stereo-KH zwingend ist, da nun mal rechts-links und Masse an einen Stecker müssen, für normale Hochpegelverbindungen im Heimbereich idR aber überflüssig. Bei den dort üblichen Verbindungslängen bringt eine symm. Verkabelung nichts. |
3.5mm Klinke zu Optical? DrSalamon am 08.07.2021 – Letzte Antwort am 08.07.2021 – 24 Beiträge |
4-pol 3.5mm Klinke zucker am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 5 Beiträge |
Qualitätsunterschied Klinke 3.5mm für TV Samsung003 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 20 Beiträge |
3.5mm oder cinch? skalprausch am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 25 Beiträge |
Problem mit Y-Kabel (Cinch auf Klinke) tterrafan am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 6 Beiträge |
unbalanced Cinch auf balanced XLR gmjwtech am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 4 Beiträge |
Mittelklasse Klinke/ Chinch Kabel gesucht sepp12 am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 14 Beiträge |
Kabelproblem Klinke-Klinke und Klinke-Cinch bigmin am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 7 Beiträge |
Cinch Y-Kabel gesucht Rubachuk am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 20 Beiträge |
cinch auf cinch, oder cinch auf klinke? totto78 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 6 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.967
