HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabel Klinke 6.3mm auf Chinch Buchse | |
Kabel Klinke 6.3mm auf Chinch Buchse+A -A |
Velocity
#1 erstellt: 14. Dez 2015, 13:15 | |
Hallo, ich suche ein Kabel von Klinke Stecker 6.3mm auf Chinch Buchse. Ich habe schon über eine Stunde gesucht und nichts gefunden. Kann mir jmd helfen? Danke im Voraus. Gruß Marc |
n5pdimi
#2 erstellt: 14. Dez 2015, 13:25 | |
Und wo sucht man da so Stundenlang? Auf dem Dachboden? http://www.amazon.de...+3+klinke+auf+chinch Ok, Buchse: http://www.amazon.de...+3+klinke+auf+chinch oder obiges Kabel + 2x Doppelbuchse... [Beitrag von n5pdimi am 14. Dez 2015, 13:26 bearbeitet] |
Velocity
#3 erstellt: 14. Dez 2015, 15:12 | |
Hallo, ich benötige nur 1 Chinch :-( Gibt es sowas, und in etwas hochwertigerer Qualität? |
xutl
#4 erstellt: 14. Dez 2015, 15:15 | |
Was hälst DU davon UNS erst einmal mitzuteilen, WAS Du überhaupt vor hast |
Fuchs#14
#5 erstellt: 14. Dez 2015, 15:16 | |
Von Stereo 6.3 auf Mono Cinch? Wozu soll das gut sein? selber löten... |
n5pdimi
#6 erstellt: 14. Dez 2015, 15:27 | |
Velocity
#7 erstellt: 14. Dez 2015, 17:05 | |
Sowas nur mit Kabel. http://www.amazon.de...=63+klinke+auf+cinch Ich möchte sub mit Verstärker verbinden. |
Fuchs#14
#8 erstellt: 14. Dez 2015, 17:12 | |
Welcher Verstärker soll das sein |
Velocity
#9 erstellt: 14. Dez 2015, 17:58 | |
Der ist Silber und da steht Grundig V 2000 drauf. |
Fuchs#14
#10 erstellt: 14. Dez 2015, 18:12 | |
Und an welchen Anschluss willst du den Sub betreiben? Mach doch mal ein Foto |
Velocity
#11 erstellt: 14. Dez 2015, 19:13 | |
Ich stecke das Kabel vom Sub einfach in den Kopfhöher Klinkeausgang. |
langsaam1
#12 erstellt: 14. Dez 2015, 19:40 | |
und was erwartest du dir davon? zugegeben eine interessante Idee... um welchen Sub handelt es sich denn |
pegasusmc
#13 erstellt: 14. Dez 2015, 20:54 | |
Das wird der Brüller. |
Velocity
#14 erstellt: 14. Dez 2015, 21:50 | |
Ich erwarte mir nichts geringeres als Funktion. Was sonst?! Ist ein schwarzer Sub, da steht Canton drauf. Das funktioniert aber mit jeden anderen Sub auch. Ich brauch nur ein Kabel. Gibts sowas? Wenn ja, wo. Danke im Voraus. Gruß Marc |
Fuchs#14
#15 erstellt: 14. Dez 2015, 21:53 | |
Vergiss das ganz schnell, das geht so nicht |
dialektik
#16 erstellt: 14. Dez 2015, 22:33 | |
Lösung A: Verstärker gegen AVR oder 2.1 Verstärker austauschen und den Sub verwenden Lösung B: Passiv-Sub mit LS-Ein- und Ausgängen beschaffen |
Fuchs#14
#17 erstellt: 14. Dez 2015, 22:43 | |
oder aktiv Sub mit High Level Input wie den Mivoc Hype |
dialektik
#18 erstellt: 14. Dez 2015, 23:14 | |
Lösung C |
Velocity
#19 erstellt: 15. Dez 2015, 04:25 | |
Erzählt mir nichts vom Pferd. Das lief 5 Jahre so! Nur habe ich kein Bock 10x zu adaptieren sodass der Stecker am Desktop 5cm vom Verstärker rausguckt. |
schraddeler
#20 erstellt: 15. Dez 2015, 08:35 | |
So ein http://www.amazon.de...0J3XQKZMYSXA5PVTTH72 Kabel brauchst du nur zu trennen, dann hast du zwei die so funktionieren wie dein verlinkter Adapter. Einzeln wird man sowas wohl nicht bekommen, dafür ist dein Vorhaben zu außergewöhnlich gruß schraddeler |
Apalone
#21 erstellt: 19. Dez 2015, 06:21 | |
Und wenn man vom TE vernünftige Informationen bekäme, könnte man ggf. auch darauf hinweisen, dass man einen STEREO-Adapter nehmen könnte, da der SW einen stereo-Eingang hat. |
pegasusmc
#22 erstellt: 19. Dez 2015, 17:51 | |
Was garnicht geht, da es sich um einen Monoklinkenstecker handelt. Wenn muß es eine Stereoklinke sein. |
Apalone
#23 erstellt: 20. Dez 2015, 06:00 | |
Ich glaube, Schraddeler meinte mit "trennen", einfach nur einen von zwei verwenden. |
Uwe_Mettmann
#24 erstellt: 20. Dez 2015, 08:20 | |
Nicht nur nehmen könnte, sondern nehmen muss. Bei der jetzigen Lösung von Marc wird nur ein Kanal an den SUB weitergegeben und der andere durch den Mono-Klinkenstecker kurzgeschlossen. Also passt das bereits in Beitrag 2 genannte Kabel. Eins in besserer Qualität kann Marc sich leicht selber raussuchen z.B. bei Thomann. Ärgerlich, dass Marc nur widerwillig die notwenigen Informationen rausgegeben hat, um ihm eine passende Lösung zu nennen. Gruß Uwe |
pegasusmc
#25 erstellt: 20. Dez 2015, 09:41 | |
Da scheinbar nur ein Eingang vorhanden ist, geht das dann nur mit dem zusätzlich benötigten Kabel http://www.amazon.de...s=mono+cinch+y-kabel |
Uwe_Mettmann
#26 erstellt: 20. Dez 2015, 10:39 | |
So ein Adapterkabel, das zwei Kanäle zusammenführt, mag vielleicht beim Verstärker des TEs gutgehen, ist aber eigentlich nicht zu empfehlen, denn manche Verstärker mögen es überhaupt nicht, wenn Kanäle zusammengeführt werden. Abgesehen davon ist ja noch gar nicht bekannt, ob nur der Sub nur einen Cincheingänge hat. Ich kann mir das bei einen Sub von Canton nicht vorstellen. Kontrollieren können wir das natürlich nicht, weil der TE sich geziert hat, die Typenbezeichnung zu nennen. Solche Missverständnisse und Probleme entstehen immer dann, wenn der TE so wenige Informationen wie möglich rausgibt und das trotz nachfragen. Gruß Uwe |
pegasusmc
#27 erstellt: 20. Dez 2015, 10:45 | |
Uwe_Mettmann
#28 erstellt: 20. Dez 2015, 11:02 | |
Das habe ich auch gelesen. Wer sagt aber, dass das richtig ist, denn er stecke in die Stereoklinkenbuchse des Verstärkers ja auch einen Monoklinkenstecker. Ärgerlich, wir diskutieren hier nur, weil der TE sich ziert Infos zu liefern. Also warten wir doch ab, bis er diese nachliefert. Gruß Uwe |
Gibt es Cinch-Buchse auf Klinke-Buchse? FANATLA2005 am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 2 Beiträge |
Eigenbau Klinke<->Chinch iceman#1 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 7 Beiträge |
Klinke auf Chinch splitten ? vipbaby am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 2 Beiträge |
Mittelklasse Klinke/ Chinch Kabel gesucht sepp12 am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 14 Beiträge |
WO gibts Klinke(Buchse) auf 2x Klinke(Stecker) Kabel Brummler am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 16 Beiträge |
Chinch output auf Klinke Tom.br am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 12 Beiträge |
Klinke-Chinch Kabel in gut? Demon1911 am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 10 Beiträge |
zuviel strom auf chinch -> klinke ? Zyrus am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 9 Beiträge |
Problem mit Chinch - Klinke shadowraven am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 8 Beiträge |
1x Chinch auf 3,5mm Klinke janne103 am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 8 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbasgu
- Gesamtzahl an Themen1.558.096
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.114
