HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AVR - MiniDSP - T.Amp _w69Sub | |
AVR - MiniDSP - T.Amp _w69Sub+A -A |
vivavento
#1 erstellt: 13. Apr 2023, 12:31 | |||
Hallo zusammen, bin mir nicht sicher wie ich am besten die folgenden Komponenten anschließe. Donon AVR 2400 mit zwei Subwooferausgäggen. Minid DSP 2x4HD (vorhanden aber noch nie benutzt/angeschlossen) 2 x t.amp S150 alte ausführung 2x85W @ 8Ohm 2x=150W @ 4Ohm überbrückt 400W @ 4ohm 4 x tangband W69 90W/8Ohm Für 2 x W69 baue ich gerade ein gemeinsamens Gehäuse, welches nach Messungen mit REW, in eine Raumecke kommt. Die anderern beiden W69 haben bereits eigene Gehäuse. mit 2 Cinchkabeln kann ich ja vom AVR zu Mini DSP. Nun zur Frage. Gehe ich vom MiniDSP mit cinch auf Klinke oder XLR zum t.amp. Dies nur in mono oder schalte ich einen Klinke oder XLR Splitter dahinter, damit ich ich den t.amp in "stereo", also Eingang 1 und 2 anfahren kann und je einen W69 an den Ausgang vom t.amp in 8Ohm. Hoffe ihr versteht mein Problem und könnt mir helfen. Danke und Gruß Christian |
Apalone
#2 erstellt: 13. Apr 2023, 21:31 | |||
Ist egal. Beides Mal ist es lediglich ein Übergang v Stecker zu Stecker. Ob du jetzt nichtsymmetrisch Cinch auf entsprechend beschaltete Stecker nichtsymmetrisch Kllinke oder XLR gehst. ist wurscht. Das Signal bleibt nichtsymmetrisch wegn Cinch im Signalgang.
Du kannst dir Adapter besorgen Cinch auf 2x Klinke (oder XLR). Dann kann an jede Endstufe der S 150 ein eigenes Treiberensemble. Ob da dann einer zwei angeschlossen werden bzw. ggf. mit welchem Filter, ist eben konstruktionsbedingt und im Einzelfall zu bewerten. |
vivavento
#3 erstellt: 13. Apr 2023, 22:13 | |||
Danke für die schnelle Antwort. Ich hatte bisher eine S150 im Einsatz. Die beiden Einzel-W69 hatte ich je an einem Ausgang hängen. Bisher hatte ich den einen S150 mit diesem Kabel angeschlossen. https://www.amazon.d...n_title?ie=UTF8&th=1 Also beide Cinch-Sub-Ausgänge am AVR und beide XLR Eingänge am S150 waren/sind belegt. Dann könnte ich jetzt doch mit diesem Kabel vom MiniDSP und einem XLR-Splitter https://www.amazon.d...0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw beide Eingänge beider S150 ansteuern. Oder hab ich hier einen Denkfehler? Gruß Christian [Beitrag von vivavento am 13. Apr 2023, 22:15 bearbeitet] |
T.amp S-150 + Avr Sub Out = Problem 12345t am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 5 Beiträge |
T.AMP Proline an Sub-Out NewBie_ am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 2 Beiträge |
Anschluss und Endstufennutzung Marantz SR5008 mit MINIDSP im 2.1 Betrieb Freddii am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 8 Beiträge |
T.Amp E400 - 3,5 Klinke unsymetrisch auf 6,3 Klinke symetrisch Ziggy11 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 7 Beiträge |
Pa Verstärker an AVR anschliessen? Boxen_Bauer am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 7 Beiträge |
Multichannel Digitalausgang beim AVR? MaxD. am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 9 Beiträge |
Welche Eingangs Empfindlichkeit einstellen bei der Kette AVR-DSP-Endstufe? rubberducky am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 08.11.2021 – 3 Beiträge |
Kann mir jemand helfen? PA für Sub --> AVR Thooradin am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 4 Beiträge |
Hdmi Splitter 1x2 ps3 in Avr passthroug zum Tv manitou0482 am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 5 Beiträge |
AVR Anschluss Möglichkeiten TV->AVR cj1pm am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 5 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.567
