HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Unterschiedliche Klinkenkabel zusammenlöten | |
Unterschiedliche Klinkenkabel zusammenlöten+A -A |
BertiH
18:44
erstellt: 05. Mrz 2016, |
Guten Tag! Die Klinke von einem meiner Kopfhörer war beschädigt worden und ich wollte nun die Klinke mit etwas Kabel darüber abschneiden und dann einen andere Klinke mit etwas Kabel wieder ranmachen. Also Problem ist zwei Klinkenkabel zu verbinden. Eigentlich leicht, jedoch wurde ich böse überrascht: Als ich das früher immer gemacht hatte, hatte ich nur ein Kabel innen drin und drum herum das Geflecht, es war also klar, dass man die beiden Kabel mit einander verbunden hat und dann das Geflecht. Jetzt ist es aber unterschiedlich: Es waren eigentlich beide Teile von Kopfhörern. Ich dachte erst ich habe in einem Kabel was anderes, weil da noch ne Leitung fürs headset durchgeht oder so, aber nein, beides normal Klinkenkabel. Es fällt aber schon mal auf, dass bei dem einen ist es ein ganz normales schwarzes Kabel, darin befinden sich alle anderen kleineren Kabel, bei dem anderen ist es nicht ein schwarzes Kabel, sondern zwei schmale aneinander liegende Kabel, indenen sich wieder Kabel befinden. Ich habe nun: Eine grüne Klinke mit einem schwarzen Schlauch, wo drei Dinge drin sind: - Ein "Metallkabel" welches zweifarbig gestrichelt ist: Die normal Kabelfarbe wechselt sich ab mit rot. - Dann ein ausschließlich grünes Kabel - Dieses typische Geflecht Vom Kopfhörer: In zwei aneinander liegenden schwarzen Kabeln befindet sich in einem: - ein rotes Kabel - ein normales Metallkabel Im anderen: - Geflecht - ein normales Metallkabel Wie muss ich nun das ganze verbinden? Was ist da der Grund, wieso ist das unterschiedlich? ![]() Vielen Dank für die Hilfe! [Beitrag von BertiH am 05. Mrz 2016, 18:45 bearbeitet] |
erddees
11:18
erstellt: 06. Mrz 2016, |
Bei einem KH-Kabel mit Klinkenanschluss handelt es sich in der Regel um einen Stereo-KH. Der Klinkenstecker (egal ob 3,5 mm oder 6,35 mm) muss demnach aus drei Teilen bestehen: unterer Schaft: Masse mittlerer Schaft: rechtes Signal Spitze: Linkes Signal Das linke sowie rechte Signal nutzen eine gemeinsame Masse, die als Geflecht die Kabel für L + R umschließen, manchmal auch extra mitgeführt wird. Besorge dir eine neue Stereo-Klinke und löte da das KH-Kabel an. Rot ist rechts, weiß (oder andere Farbe) ist links. Das Geflecht wird als Masse angelötet. Mitunter kommen auch vierteilige Klinkenstecker zum Einsatz. Dann ist meistens im Kabel noch ein Schalter/Lautstärkeregler eingebaut, der das abspielende Gerät fernsteuern soll. Diesen Anschluss kann man nach Masse kurzschließen, wenn man diese Steuerung nicht benötigt. |
Klinke Kabel abschneiden und einklemmen? jack1 am 06.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 12 Beiträge |
Zwei Klinkenkabel zu einem Severinus555 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 7 Beiträge |
Klinke male zu Klinke male, aber wie? mastercs am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 5 Beiträge |
hochwertiges kabel klinke auf klinke (3,5mm)? horrorcollie am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 3 Beiträge |
TOSLINK zu Klinke Kabel muffy am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 2 Beiträge |
Problem Verbindung PC-Radio Klinke Kabel Pizza14 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 4 Beiträge |
klinke verlängerung? Norderstädter am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 12 Beiträge |
Klinke-Chinch Kabel in gut? Demon1911 am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 10 Beiträge |
Problem mit Chinch - Klinke shadowraven am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 8 Beiträge |
Kabelproblem Klinke-Klinke und Klinke-Cinch bigmin am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 7 Beiträge |
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedceuro77
- Gesamtzahl an Themen1.559.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.925
