HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecherkabel vom Querschnitt noch ok ? | |
Lautsprecherkabel vom Querschnitt noch ok ?+A -A |
Klangliebhaber82
#1 erstellt: 08. Apr 2016, 16:50 | |
Hi, ich betreibe ein 5.2 System im Wohnzimmer und wollte für die Frontlautsprecher neue Lautsprecherkabel ziehen, weil ich diese wegen Änderung der Aufstellung nicht unbedingt verlängern wollte. Unter dem Laminat liegen Rohre, so das ein neues Einziehen gut möglich ist. Es handelt sich als Frontlautsprecher um die Heco Celan GT 702 und als AVR nutze ich den Yamaha RX-V773. Das Kabel für den rechten Lautsprecher muss 9 Meter und für den linken Lautsprecher 7 Meter lang sein. Nun hatte ich extra ein Standard Kupferkabel mit 4 qmm Querschnitt bestellt, gekommen ist jedoch ein Kabel mit 2,5 mm Querschnitt. Weil ich gerade am werkeln war und die Falschlieferung erst dann bemerkt hatte, habe ich mir nun das 2,5 qmm verlegt. Geht das noch in Ordnung oder sollte ich das nun doch besser wieder gegen ein 4 qmm tauschen ? Es wäre nicht in ein paar Minuten erledigt, deswegen die Frage. Gruß |
Cogan_bc
#2 erstellt: 08. Apr 2016, 16:53 | |
laß das mal wie es ist wenn Du den Unterschied zu 4mm Kabel hören solltest kannst Du Dich in die Kathegorie "Goldohren" einordnen |
Fuchs#14
#3 erstellt: 08. Apr 2016, 16:56 | |
Das reicht dicke, selbst 1.5 noch locker |
Klangliebhaber82
#4 erstellt: 08. Apr 2016, 17:17 | |
Da bin ich ja beruhigt. Mir wurde vom Händler http://www.lautsprechershop.de/ ein 4 qmm Kabel empfohlen, weil die 2,5 qmm Kabel wohl nur bis 7 Meter Länge optimal wären. Man erzählte mir etwas von Dämpfungsfaktor, Widerstand und unkontrollierten Schwingungen der Tieftöner bei hohen Lautstärken. Sie sagten jedoch auch, dass die Angaben eher für den High-End Bereich wichtig seien. |
Fuchs#14
#5 erstellt: 08. Apr 2016, 17:23 | |
Lars_1968
#6 erstellt: 08. Apr 2016, 18:12 | |
Da ist der Händler nach Feierabend wohl als Vodoopriester unterwegs........... |
Volker#82
#7 erstellt: 08. Apr 2016, 21:24 | |
Die Mitarbeiter vom Lautsprechershop haben schon Ahnung. Mit deinen Komponenten brauchst du dir auch bei 9 Metern mit 2,5 qmm keine Gedanken machen. Die Tieftöner der Hecos werden eher durch fehlende Leistung des AVR bei hohen Lautstärken unkontrolliert spielen, als das sie es wegen dem Kabel tun würden aber auch das wird nicht der Fall sein. Wenn du jetzt auch noch steilflankig untenrum trennst, werden deine Bedenken noch viel sinnloser. |
Querschnitt Lautsprecherkabel mind87 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 10 Beiträge |
Lautsprecherkabel gesucht. Querschnitt etc. sttropp am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 8 Beiträge |
welcher Lautsprecherkabel-Querschnitt? Bleifrei06 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 15 Beiträge |
Lautsprecherkabel: Querschnitt bei Bi-Amping Succubus am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel querschnitt bei Logitech 5500 NilsBoedeker am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 2 Beiträge |
Verlängerung Lautsprecherkabel mit unterschiedlichem Querschnitt frying_dutchman am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 3 Beiträge |
Querschnitt und Qualität des Lautsprecherkabel Netsrot2323 am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 16 Beiträge |
Lautsprecherkabel Snewi am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel cyberjunkie am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel Querschnitt bei Teufel Motiv 3 nxxs am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 5 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.160
