Querschnitt und Qualität des Lautsprecherkabel
Netsrot2323
#1 erstellt: 29. Nov 2020, 11:44
Vorab, ich habe hier erst gesucht aber keinen Beitrag gefunden der mir das beantworten kann. Vllt habe ich es auch übersehen!?!
Meine Frage wurde sicherlich erlich ähnlich schon oft gestellt, aber habe keine richtige Antwort gefunden.
"Welches Kabel benötige ich für meine Kombi?"
Reicht hier Baumarkt oder sollte es hochwertiger sein und ich bin nicht bereit 3-stellige Beträge für Kabel auszugeben. Und welchen Querschnitt brauche ich?
Verstärker: Pioneer A 777
Lautsprecher: Canton Ergo RC-A
Länge des Kabel vom Verstärker zum Lautsprecher: 2, 5 Meter
Eine Empfehlung wäre klasse.
Danke euch!
[Beitrag von Netsrot2323 am 29. Nov 2020, 11:46 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 29. Nov 2020, 11:48
Netsrot2323
#3 erstellt: 29. Nov 2020, 11:50
Dann frage ich mich warum einige hunderte bis tausende euro fur 3 Meter kabel ausgeben?
XN04113
#4 erstellt: 29. Nov 2020, 11:51
weil Glauben Berge versetzt
Netsrot2323
#5 erstellt: 29. Nov 2020, 11:53
Also Querschnitt ist auch egal?
DJ_Ronny
#6 erstellt: 29. Nov 2020, 11:56
Die Antwort hast du dir schon selbst gegeben. Baumarkt Kabel reicht 1,5 oder 2.5 mm. Alles andere ist übertrieben und schade ums Geld.
Bestimmt geht hier noch eine Gegenargumentation los. Es wurde aber nie belegt, das teure Kabel einen Vorteil bringen.
Fuchs#14
#7 erstellt: 29. Nov 2020, 11:56
Bei deiner Strecke reicht 1,5 mm² locker, wenn es dein Gewissen beruhigt nimm 2,5
Fuchs#14
#8 erstellt: 29. Nov 2020, 11:57
Und die Frage wurde sicherlich erst 6587897544589 mal gestellt.....
Apalone
#9 erstellt: 29. Nov 2020, 12:45
Nein, ist nicht egal!
Es macht schon was aus, ob man 0,00000008 qmm oder 2,5 qmm nimmt!!
fplgoe
#10 erstellt: 29. Nov 2020, 12:56
Apalone (Beitrag #9) schrieb:
...Es macht schon was aus, ob man 0,00000008 qmm oder 2,5 qmm nimmt!!
Man kann sich aber auch anstellen... ob man nun 223.125 Ω oder 0,00714 Ω pro Meter Leitungswiderstand hat... sooo kleinkariert.. echt.
[Beitrag von fplgoe am 29. Nov 2020, 12:56 bearbeitet]
Netsrot2323
#11 erstellt: 29. Nov 2020, 13:02
Mir scheint manche hatten schon ein paar Schnäpse 😬😂
kölsche_jung
Moderator
#12 erstellt: 29. Nov 2020, 13:32
Netsrot2323 (Beitrag #1) schrieb:
... "Welches Kabel benötige ich für meine Kombi?" ...
da gibt es im Grunde 3 Dinge, die es zu beachten gilt ...
Punkt 1: Die benötigte Länge
... je länger ein Kabel, desto größer der Widerstand, je dicker das Kabel, dest geringer der Widerstand
bei deinen 2,5 Metern
Fuchs#14 (Beitrag #7) schrieb:
... reicht 1,5 mm² locker, wenn es dein Gewissen beruhigt nimm 2,5
Punkt 2: Der Verstärker
Kabel müssen hinten in den Verstärker rein ... versuch mal n 6Quadrat in die Anschlüsse zu friemeln ... geht nicht ... deshalb
Punkt 3: Das Material
Gerade preiswerte Kabel bestehen gelegentlich aus CCA (kupferkaschierten Aluminium) ... elektrisch spricht da zwar nix gegen (außer einem leicht höheren Widerstand, nimmste halt n 2,5er) aber! ... CCA ist spröder als Kupfer, heißt es kommt - wenn man es öfter mal neu verlegt, vielleicht in engen Kabelkanälen biegt - eher zu einem Kabelbruch ... achte halt drauf ein Kupferkabel zu kaufen
Fuchs#14
#13 erstellt: 29. Nov 2020, 14:07
Aus dem verlinken Artikel:
Geachtet werden sollte beim Kauf von Lautsprecherkabeln auf OFC-Kabel, also auf Kupferkabel. Silber, was auch funktionieren würde, ist deutlich teurer und oft angebotenes, sehr billiges CCA-Kabel (kupferkaschiertes Aluminium) leitet zwar nur geringfügig schlechter, ist aber sehr anfällig für Kabelbrüche und schlechter zu verlegen. Ein Lautsprecherkabel mit 2,5 mm² sollte etwa einen Euro pro Meter kosten. Diese Dicke ist der Standard und ergibt auch bei Kabelwegen über mehrere Meter keine Probleme. Nachrechnen kann man das z. B. hier: Kabelrechner. Falls Kabel hinter Sockelleisten o. ä. verlegt werden müssen, reichen meist auch 1,5 mm² aus. Es gibt auch spezielle Flachkabel, die aber relativ teuer sind.
*SG79*
#14 erstellt: 03. Dez 2020, 18:32
Hallo Gemeinde
Der Beitrag ist zwar schon etwas her,
hab das jetzt mal getestet (ohne Messinstrumente)
kabel 1
kabel 2
kabel 3
kabel 4
hab sie rein aus Optischen Gründen gewechselt, es ist für mich auch kein Akustischer Unterschied zu hören aber ich finde sie sehen schön aus
Ich wünsche euch noch einen schönen Abend bei guter Musik
Gruß Stefan
*SG79*
#15 erstellt: 04. Dez 2020, 02:09
bin hier auch neu
ich sehe auf meinem Handy deine Antwort (Einsteiger_) aber nicht am PC/ Laptop
einst
Die kosten belaufen sich auf :
cinch kinke
Verbinung zum TV
cinch 1,5
Verbindung zum Vorverstärker
cinch 3m
Verbindung zum Subwoofer
1,5 m
Linke Box
3 m kabel
und Rechts
ist kein Schnäppchen aber ich wollte es so
*SG79*
#16 erstellt: 04. Dez 2020, 02:36
Für meinen Plattenspieler gibt es wohl kein alternativ Kabel von SKW da werde ich wohl Basteln müssen,
zumindest hab ich nichts gefunden außer ein Cinch Kabel in länge X zu kaufen, abscheiden, anlöten und eine Erdung separat zu verlegen.
[Beitrag von *SG79* am 04. Dez 2020, 02:50 bearbeitet]
Querschnitt Lautsprecherkabel
mind87 am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  10 Beiträge
welcher Lautsprecherkabel-Querschnitt?
Bleifrei06 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  15 Beiträge
Lautsprecherkabel gesucht. Querschnitt etc.
sttropp am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  8 Beiträge
Lautsprecherkabel vom Querschnitt noch ok ?
Klangliebhaber82 am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel querschnitt bei Logitech 5500
NilsBoedeker am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel: Querschnitt bei Bi-Amping
Succubus am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  3 Beiträge
Verlängerung Lautsprecherkabel mit unterschiedlichem Querschnitt
frying_dutchman am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.09.2015  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel Querschnitt bei Teufel Motiv 3
nxxs am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  5 Beiträge
Lautsprecherkabel
cyberjunkie am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel verlegen, welchen Querschnitt bei welcher länge?
Hochgepusht am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.639
