HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Heim-Kino mit Creative Soundkarte verbinden | |
Heim-Kino mit Creative Soundkarte verbinden+A -A |
ben_Ro
#1 erstellt: 12. Apr 2016, 21:01 | |
Hey Liebe Leute, ich weiß, dass ich hier vermutlich ein Thema anschneide, was schon oft genug angesprochen wurde, doch trotz Google, SuFu etc komme ich zu keiner vernünftigen Lösung. Ich bin im Besitz einer Onkyo HTX 22 HDX Anlage, die 4 Satteliten, einen Center und den Internen Sub verwendet. Das funktioniert auch alles soweit Einwandfrei. Außerdem bin ich im Besitz einer Creative SB-XFI Karte (http://www.hardwaresecrets.com/wp-content/uploads/soundblaster_xfi.jpg). Diese hat einen Mikrofoneingang, einen Grün, einen Orange und einen Schwarz gekennzeichneten Ausgang. Momentan habe ich folgendes Problem: Lasse ich meine Anlage über Line laufen, (weiß/rot Chinch auf 3,5mm klinke) bekomme ich kein "echtes" 5.1 Signal (fällt besonders dann auf, wenn ich 5.1 Filme schaue, da fehlt dann z.B einfach der Center.) Lasse ich die Anlage über meine Graka laufen (also über HDMI) habe ich 5.1 Sound und die Kanäle werden alle "echt" angesteuert, jedoch habe ich dann a) nicht mehr die Möglichkeit den Sound vernünftig abzustimmen über einen gescheiten Treiber und b) das Problem, das Windows die Anlage automatisch als Bildschirm erkennt und meine Anzeige erweitern will. Schalte ich diese ab, bekommt die Anlage kein Signal mehr. Außerdem verliert meine Anlage bei dem Anschluss über HDMI ihre DTS Programme, stattdessen bekomme ich nur "multichannel HDMI" angezeigt, bzw kann damit kompatible oder eben Stereo wiedergabe Modi auswählen. Ich bin kein HIFI Experte, dementsprechend habe ich hoffentlich keine wichtigen Infos vergessen. Ich würde mich über Hilfe freuen Gruß, Ben |
pegasusmc
#2 erstellt: 13. Apr 2016, 11:32 | |
Doch Playersoftware ? Graka ? OS ? Optischer Ausgang auf dem Board ? [Beitrag von pegasusmc am 13. Apr 2016, 11:38 bearbeitet] |
ben_Ro
#3 erstellt: 13. Apr 2016, 11:41 | |
Win7 GTX 980 Winamp , VLC Was ich gelesen habe ist, das ich die Soundkarte mit einem Adapter auf lichtbandkabek anschließen könnt (optischen Anschluss hat die Anlage ja auch) aber damit hätte ich ja sicher durch das hin und her wandeln ganz schön Verluste. Notfalls würde ich auch zu einer neuen Soundkarte greifen wenn das Sinn macht. |
XN04113
#4 erstellt: 13. Apr 2016, 11:59 | |
aha, Verluste beim Medium wandeln eines digitalen Signales |
ben_Ro
#5 erstellt: 13. Apr 2016, 12:02 | |
Entschuldige wie gesagt ich habe keinen Überblick im Hifi Bereich. Deshalb Frage ich doch hier nach Hilfe. |
XN04113
#6 erstellt: 13. Apr 2016, 12:05 | |
poste mal bitte einen (funktionierenden) Link vom Anschlußpanel Deiner Soundkarte |
Fuchs#14
#7 erstellt: 13. Apr 2016, 12:11 | |
Bei einer 200€ Komplettanlage musst du dir sicherlich keine Gedanken um Verluste machen |
pegasusmc
#8 erstellt: 13. Apr 2016, 13:17 | |
Die Onkyo kann nur digital mit 5.1 gespeißt werden, also optisch/Coax oder HDMI. Sind die wenigen Einstellungen am Onkyo richtig gemacht, Boxen auf small und passender Crossover ? |
ben_Ro
#9 erstellt: 13. Apr 2016, 13:56 | |
https://picload.org/view/rgragplg/20160413_135221.jpg.html Hier das backpannel. Ja Einstellungen an der Anlage sind alle gemacht und laufen soweit, Kanäle werden im Anlagen internen testprogramm auch alle soweit richtig angesteuert. |
pegasusmc
#10 erstellt: 13. Apr 2016, 13:58 | |
Backpanel ist egal, da es nur digital geht. |
ben_Ro
#11 erstellt: 13. Apr 2016, 14:04 | |
Also brauche ich ne neue karte, Pegasus? |
Slatibartfass
#12 erstellt: 13. Apr 2016, 14:24 | |
Wenn dein Rechner keinen internen S/PDIF-Anschluss (optisch oder Koaxial) hat und Du HDMI wegen dem Bildschirmproblem nicht verwenden willst, reicht eine billige Soundkarte mit S/PDIF-Anschluss (optisch oder Koaxial) für den Anschluss des AVR, da die Karte bei digitalem Anschluss nur den Datenstrom an den AVR weiterreicht, der die Verarbeitung übernimmt. Damit hat die Soundkarte selber keinen Einfluss auf die Signalqualität. Beim optischem Digitalausgang wird übrigens nur Strom in Licht gewandelt und wieder zrück. Dadurch ändert sich an der Signalqualität nichts, denn "0" (Strom bzw. Licht aus) und "1" (Strom bzw. Licht an) werden unverändert übertragen. Slati |
ben_Ro
#13 erstellt: 13. Apr 2016, 14:29 | |
Okay danke, das klingt soweit erstmal hilfreich. Gibts an sonstennoch einen Tip um stereo Musik oä vernünftig auf 5.1 zu emulieren ? Ich meine das sie nicht wie echte 5.1 Dateien wieder gegeben werden kann ist klar, aber als ich die Anlage über HDMI dran hatte hat diese nur die stereo signale wiedergegeben und die anderen satteliten völlig außen vor gelassen. |
Highente
#14 erstellt: 13. Apr 2016, 15:21 | |
dann musst du halt am Receiver ein Soundprogramm auswählen. Für Musik wäre hier wohl All Chanel Stereo anzuwenden. |
ben_Ro
#15 erstellt: 13. Apr 2016, 17:20 | |
Kann mir wer eine günstige Karte empfehlen? Gut wäre, wenn die Karte DTS:C oder DTL kann, ich zocke gerne mal und würde da gerne auch 5.1 Nutzen. Ob über Koax oder Toslink ist mir egal, die Anlage steht fast am Rechner also Kabelweg ist nicht besonders groß. Kann auch gern Gebraucht sein. Gruß |
pegasusmc
#16 erstellt: 13. Apr 2016, 17:57 | |
Ist auch falsch : Systemsteuerung / Darstellung und Anzeige / Anzeige / Verbindung mit einem Projektor / Nur einzeln. |
XN04113
#17 erstellt: 14. Apr 2016, 01:31 | |
Deine Soundkarte hat einen FlexiJack Anschluß: "Performs a 3-in-1 function, supporting Microphone-in, Line-in and Digital I/O connections. Connect one of the following to this jack: analog devices like cassette and other line-level sources a microphone the digital I/O Module external digital audio devices that accept stereo PCM or compressed Dolby Digital/DTS Bitstream from the S/PDIF output" mit diesem Modul gibt es dann auch digitale Anschlüsse [Beitrag von XN04113 am 14. Apr 2016, 07:39 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#18 erstellt: 14. Apr 2016, 07:22 | |
Der Link funktioniert nicht. |
XN04113
#19 erstellt: 14. Apr 2016, 07:39 | |
neuer Versuch |
pegasusmc
#20 erstellt: 14. Apr 2016, 10:25 | |
Bringt nichts, das war optionales Zubehör das es nicht mehr zukaufen gibt. |
ben_Ro
#21 erstellt: 14. Apr 2016, 12:23 | |
Hey, danke für den Link so ein Modul wäre natürlich klasse! Hast du einen Namen für mich , unter welchem Begriff ich das finde ? Ist aus dem Bild nicht zu erkennen. |
pegasusmc
#22 erstellt: 14. Apr 2016, 12:55 | |
ben_Ro
#23 erstellt: 14. Apr 2016, 13:10 | |
Okay schade. Wie gesagt wenn mir wer eine Soundkarte empfehlen kann :-) |
pegasusmc
#24 erstellt: 14. Apr 2016, 13:25 | |
Hast Du es mit der anderen Vorgehensweise nochmal mit HDMI versucht ? |
ben_Ro
#25 erstellt: 14. Apr 2016, 13:39 | |
Teste ich wenn ich wieder zuhaus bin. Problematisch finde ich nur, das ich bei dem Windows wiedergabecenter so gut wie keine abstimmungsmöglichkeit habe, gibt's da eventuell eine softwarelösung für ? (Bei der Creative Karte oder auch bei den realtek onboard Lösungen kann ich ihm ja z.B. sagen dass er Stereo Dateien auf 5.1 füllen soll etc) |
pegasusmc
#26 erstellt: 14. Apr 2016, 14:02 | |
Das macht der Onkyo,entweder Dolby Pro Logic II / DTS Neo:6 oder eins der DSP Programme auswählen. |
ben_Ro
#27 erstellt: 14. Apr 2016, 14:13 | |
Als ich die Anlage letztes mal über HDMI dran hatte waren die Programme nicht mehr anwählbar. Aber ich schaue mal. |
pegasusmc
#28 erstellt: 14. Apr 2016, 14:38 | |
Hast ja auch Multichannel zugespielt. |
ben_Ro
#29 erstellt: 14. Apr 2016, 14:41 | |
Inwiefern muss ich das dann denn umstellen? Im Windows auf stereo umstellen oder wie komme ich von Multi Channel weg? |
pegasusmc
#30 erstellt: 14. Apr 2016, 15:03 | |
In Windows auf Bitstream, der Onkyo decodiert dann und zeigt dann z.B. Dolby Thru HD im Display an. |
Sony BDV-E880 als Heim-Kino-ZENTRALE! erdal93 am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 6 Beiträge |
Creative Soundkarte mit AVR Problem -high-fi- am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 11 Beiträge |
Verkabelung Heim-Kinosystem cold25 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 2 Beiträge |
Heim-Audiosystem mit Heimkino verbinden? Zero23 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 4 Beiträge |
Soundkarte mit Av-Receiver verbinden pi_ist_genau_3 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 5 Beiträge |
Soundkarte mit Decoderstation verbinden Iron_Guard am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 19 Beiträge |
Creative Soundkarte an AV-Reciever Johannes. am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 9 Beiträge |
heim anlage mit dvd player verbinden togr am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 16 Beiträge |
PC mit 5.1 Soundkarte kino fähig machen. lkay2008 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1509 mit Soundkarte verbinden pi_ist_genau_3 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 7 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.069
