4 Lautsprecher an YAMAHA DSP A2070 anschließen?
meisterschreck
#1 erstellt: 02. Mai 2016, 16:40
Hallo Zusammen,
ich hab mir einen Yamaha DSP A2070 zugelegt weil mein alter Sony seinen geist aufgegeben hat.
Habe jetzt meine 4 Boxen an den MAIN+CENTER kanal angeschlossen: 2 sonys und 2 CLATRONICs. Habe über Chinch-Klinke meien iPod an das gerät angeschlossen aber leider kommt nur sound bei den beiden MAIN Boxen.
Habe auch schon die anderen Kanäle ausprobiert aber passiert nichts. Nur in der funktion Rock Concert funktionieren alle obwohl der Sound dort halt ganz anders ist. Habe nun die befürchtung das mein iPod an dem Yamaha garnicht 4 LS betreiben kann. Man kann alle möglichen Programme und Einstellungen mit dem Yamaha vornehmen da er ein surround verstärker ist. Naja hoffe ihr versteht was ich meine und könnt mir eventuell weiterhelfen.
Liebe Grüße
YAMAHA DSP A2070 Anschlüsse
Highente
#2 erstellt: 02. Mai 2016, 17:53
Ist doch völlig normal und in Ordnung das bei Stereomusik auch nur die beiden Frontlautsprecher laufen. Wenn du stereomusik zuspielst und die auf alle Lautsprecher verteilen willst, geht das eben nur über ein Soundprogramm. Guck einfach mal nach dem DSP Programm Pro Logic oder all Chanel Stereo.
meisterschreck
#3 erstellt: 03. Mai 2016, 19:56
Hi Highente,
hab ich mir fast gedacht. :/
Wie genau meinst du das jetzt mit den Programmen? Muss ich die im Internet downloaden und auf denVerstärker spielen (???) oder die input quelle mit besagten Programmen abspielen lassen?
Liebe Grüße
Highente
#4 erstellt: 03. Mai 2016, 20:05
Die DSP Programme müssen im AVR ausgewählt werden. Du hattest wohl mal Rock Kontert versucht.
meisterschreck
#5 erstellt: 03. Mai 2016, 20:09
Hab nochmal alle Programme vom Verstärker gecheckt und "dolby Pro Logic" und "dolby pro logic enhanced" gefunden. habe anschließend noch einen weiteren Lautsprecher an den "A Center" eingang gehängt hat aber leider immer noch nicht funktioniert. Also meine beiden "main" boxen klingen 1A aber der "center" macht keinen mucks. Vielleciht noch ne Idee?
;P
Liebe Grüße
Highente
#6 erstellt: 04. Mai 2016, 05:07
schließe die Lautsprecher mal an Main und Rear an.
XN04113
#7 erstellt: 04. Mai 2016, 05:20
hat der Yamaha ein Boxensetup und Testtöne eingebaut?
meisterschreck
#8 erstellt: 04. Mai 2016, 16:09
Hab jetzt noch einen an den Rear kanal gestöpsel hat aber leider nichts gebracht :/
Von Boxensetup und testtönen weis ich nichts. Wo Könnte man denn sowas finden?
Highente
#9 erstellt: 04. Mai 2016, 16:23
Hast du noch eine Bedienungsanleitung für das Gerät? Die solltest du dir erstmal zu Gemüte führen.
[Beitrag von Highente am 04. Mai 2016, 16:24 bearbeitet]
XN04113
#10 erstellt: 04. Mai 2016, 16:27
Du hast nie ins Handbuch geschaut, denn zum einen muß man mit Hardware Switches die Boxen Konfig festlegen und dann hat sogar die FB einen Test Taster
Apalone
#11 erstellt: 06. Mai 2016, 10:27
meisterschreck (Beitrag #8) schrieb:
...Von Boxensetup und testtönen weis ich nichts. Wo Könnte man denn sowas finden?
Sag mal konkret (!!), was du an welcher Formulierung an welcher Stelle im Handbuch nicht verstanden hast.
Dann kann man gezielt weiterhelfen.
meisterschreck
#12 erstellt: 06. Mai 2016, 12:16
Jut,
hab im netzt geguckt und die englische Anleitung gefunbden bin aber nicht so in der Materie das ich das alles verstehe...
XN04113
#13 erstellt: 06. Mai 2016, 15:50
dann stelle präzise Fragen unter Angabe der Seitennummer und der Kapitels
Passat
#14 erstellt: 06. Mai 2016, 19:48
Der DSP-A2070 ist ein Surroundverstärker.
Es gehen damit 2 Hauptlautsprecher (wie bei Stereo), 1-2 Centerlautsprecher (kommen in die Mitte unter oder direkt neben den TV), 2 Surroundlautsprecher (kommen hinten hin), 2 Effektlautsprecher (kommen vorne über die Hauptlautsprecher) und 1 Aktivsubwoofer.
Bei Stereo ohne aktiven DSP oder Surrounddekoder sind nur die beiden Hauptlautsprecher aktiv.
Bei Film mit 5.1-Ton sind alle Lautsprecher mit Ausnahme der Effektlautsprecher aktiv.
Der Center gibt dabei primär Stimmen wieder, die Surroundlautsprecher hintere Effekte.
Bei aktivem DSP-Programm sind die Effektlautsprecher aktiv.
Die DSP-Programme simulieren andere Raumakustiken.
Yamaha hat dafür diverse Konzerthallen etc. akustisch vermessen.
Diese Daten wurden dann in einem Chip gespeichert und werden auf die Musik angewendet.
Was du wahrscheinlich willst, ist 2x Stereo.
Das kann der DSP-A2070 nicht!
Roman
pegasusmc
#15 erstellt: 07. Mai 2016, 07:21
Roman
???, ohne digitalen Eingang und passenden Decoder nicht möglich.
Es gibt nur analoge 2 Kanal Eingänge und einen Pro logic Decoder.
Passat
#16 erstellt: 07. Mai 2016, 09:49
Natürlich ist das möglich!
5.1 ist nicht nur digital möglich, sondern auch analog, nämlich per Dolby Pro Logic.
Roman
XN04113
#17 erstellt: 07. Mai 2016, 11:12
echtes 5.1 ist nur digital oder via 5.1 analog Eingang möglich, da der Yamaha aber beides nicht hat, würde ich nicht von 5.1 sprechen
DolbyProLogic ist ein "Hochrechner", der macht aus einem Stereo Signal irgendeinen Murks der dann auf allen Boxen ausgegeben wird
[Beitrag von XN04113 am 07. Mai 2016, 11:14 bearbeitet]
meisterschreck
#18 erstellt: 07. Mai 2016, 11:30
Das Ding is ja das ich schon mehrere Boxen im DolbyProLogic Modus angeschlossen habe aber trotzdem nur 2 funktionieren
Apalone
#19 erstellt: 07. Mai 2016, 11:43
Das Ding hat auch nicht solch leistungsfähige Surroundaufplusterer wie PLIIx oder Logic 7.
Besorg dir was Moderneres.
Passat
#20 erstellt: 07. Mai 2016, 11:51
Nein, es ist kein Hochrechner, sondern ein analoger Surrounddekoder.
Es gab auch entsprechende Dolby Pro Logic Encoder, die 5.1 analog in 2 Stereospuren verpackt haben.
Der Dekoder entpackt das dann wieder.
Das man Dolby Pro Logic auf beliebige Signale anwenden kann, steht auf einem anderen Blatt.
Wenn man den DPL-Dekoder bei Material einschaltet, das nicht entsprechend kodiert ist, kommt natürlich irgendetwas heraus (Murks), aber kein Surround.
Roman
pegasusmc
#21 erstellt: 07. Mai 2016, 20:40
Ist richtig, aber es gibt kaum Musik die in Dolby Pro Logic abgemischt ist.
Soll Er jetzt seine I Pod Musik encodieren, am besten noch in Echtzeit ?
pegasusmc
#22 erstellt: 07. Mai 2016, 21:03
Mach ein besseres Foto von der Rückseite, dort sind Jumper und Schalter die richtig eingestellt werden müssen.
Laut BDA:
No sound from effect speakers
The DOLBY PRO LOGIC program is being used with material not encoded with Dolby Surround.
Also mal anderes Soundprogramm probieren.
XN04113
#23 erstellt: 07. Mai 2016, 23:13
Soweit waren wir schion vor Tagen...
Zitat "Du hast nie ins Handbuch geschaut, denn zum einen muß man mit Hardware Switches die Boxen Konfig festlegen und dann hat sogar die FB einen Test Taster"
Reaktion NULL
[Beitrag von XN04113 am 07. Mai 2016, 23:13 bearbeitet]
swe
#24 erstellt: 08. Mai 2016, 08:50
Ich hatte den 2070er und der konnte definitiv kein 5.1. (5 UNABHÄNGIGE Kanäle und LFE).
An 5.1 war zur der Zeit noch nicht zu denken.
meisterschreck
#25 erstellt: 08. Mai 2016, 20:40
Sooo XN04113,
hab ins Handbuch geschaut und auch den Test durchgeführt aber egal an welchen Kanal ich Box nummer 3 und 4 schließe es kommt auch beim Test kein Sound auf den Boxen. Hab allerdings mehr oder weniger eine lösung gefunden. Ich werde ihn wenn ich es nicht auf die reihe bekommr meiner mutter geben die hat eh nur 2 riesige teuefl boxen und würde mich dann nochmal auf die suche nach einem anderen modell machen...
Vielen Lieben Dank für die ganzen Tipps!!!
pegasusmc
#26 erstellt: 09. Mai 2016, 06:55
Ziehe doch mal außen die Brücke raus, die gehört da nicht hin.
Passat
#27 erstellt: 09. Mai 2016, 07:53
Stimmt, die steckt in den falschen Buchsen.
Die gehört an den Centeranschluß.
So sieht das ab Werk aus:
CIMG7026
meisterschreck
#28 erstellt: 09. Mai 2016, 15:24
Hab ich auch schon ausprobiert. In alle möglichen kopplerbuchsen mit allen möglichen effekten in allen kombinationen aber hat nichts gebracht. Ich kann mir auch nicht helfen denke das vielleicht irgendwo was falsch eingestellt ist
pegasusmc
#29 erstellt: 09. Mai 2016, 15:30
Musst nur nach der BDA gehen, das ist doch der Anschluß von 4 Boxen sammt Schalterstellungen und Jumper beschrieben.
meisterschreck
#30 erstellt: 09. Mai 2016, 15:44
also da steht FRONT MIX auf ON stellen und CENTER MODE auf PHNTM stellen. Aber von jumper hab ich nichts gefunden
meisterschreck
#31 erstellt: 09. Mai 2016, 16:06
Hab grad nochmal aufgedreht und bemerkt das die rear Boxen doch an sind allerdings sehr leise und leicht verzögert ???
Passat
#32 erstellt: 09. Mai 2016, 17:06
Genau so ist das!
Aus den Rear-Lautsprechern kommen nur Effekte und die Rear-Lautsprecher sind verzögert.
Die Verzögerung kann man einstellen, aber nicht abschalten.
Roman
meisterschreck
#33 erstellt: 10. Mai 2016, 19:36
Alles Klar. Gibt es denn eine Möglichkeit, das alle 4 Lautsprecher wie die Main Lautsprecher funktionieren? zB. wenn ich jeweils 2 Kabel in eine Buchse mache ??? oder ist das ne ganz blöde idee
Liebe Grüße
Highente
#34 erstellt: 10. Mai 2016, 20:18
Das ist so wie du es an deinem alten Stereoverstäkers hattest. Nur das es da eben Buchsen für A und B gab, wenn du aber A und B gemeinsam betrieben hast, ist das nichts anderes als wenn du hier 2 Boxen an einem Terminal anschließt. Allerdings halbiert sich damit auch der Wiederstand. Bei 4 Ohm Boxen hast du dann nur noch 2 Ohm, dafür ist der Yamaha nicht gemacht und wird im besten Fall die Schutzschaltung auslösen. Im schlimmsten Fall grillst du die Endstufen. Mit 8 ohm Boxen kann es funktionieren, du solltest trotzdem nicht zu laut aufdrehen.
meisterschreck
#35 erstellt: 11. Mai 2016, 15:20
Alles klar
also als fazit hab ich mir warscheinlich einfach ein zu spezielles Gerät angelegt.
Ich bräuchte an sich nur einen Verstärker mit guter leistung welcher meine 4 boxen antreiben kann...naja
habt ihr vielleicht in der Richtung in Tipp für mich?
Ich bedanke mich aufjedenfall besonders bei highente für die infos
RocknRollCowboy
#36 erstellt: 11. Mai 2016, 20:07
Wie viel willst du denn ausgeben?
Ein AVR, bei dem man auf "All Channel Stereo" stellen kann macht das.
Ich glaube bei Yamaha heißt das so. Bei anderen Marken kann diese Funktion einen anderen Namen haben.
Georg
meisterschreck
#37 erstellt: 12. Mai 2016, 15:56
Hatte gedacht ich guck mal bei ebay kleinanzeigen. also limit wären 200€.
n5pdimi
#38 erstellt: 12. Mai 2016, 17:18
Da sollte sich was finden. Im Zweifel, hier nochmal kurz nachfragen....
Du kannst auch was gebrauchtes nehmen, nur halt bitte nicht sooo steinalt wie die Kiste.
meisterschreck
#39 erstellt: 12. Mai 2016, 20:15
ja schätz ich auch. aber was genau muss ich jetzt beachten also welches merkmal sollte der verstärker haben, so dass ich 4 boxen gleichzeitig betreiben kann? steht dann da einfach das der 4 eingänge hat? und ab welcher watt/ohm zahl ist ein verstärker denn "gut"?
pegasusmc
#40 erstellt: 12. Mai 2016, 20:58
Bin nicht dein Schatz, kannst überlegen ob Stereo oder Mehrkanal.
Bei 4 Boxen machen 4 Endstufen mehr Sinn alls ein gesplitteter Stereoverstärker .
Laptop an DSP-A2070 anschließen
Bodobode am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  6 Beiträge
B&W ASW610 an Yamaha DSP-A2070
cptflint am 17.06.2018  –  Letzte Antwort am 22.06.2018  –  9 Beiträge
Probleme mit Yamaha DSP E580
makki86 am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  3 Beiträge
anschließen von Yamaha ax 1070 an Yamaha dsp e800
hifi-born am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  10 Beiträge
EQ an YAMAHA DSP-E580
Feldweg am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  2 Beiträge
sacd an yamaha dsp a2
highko am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  8 Beiträge
DSP A780
kelsys am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  3 Beiträge
Yamaha Verstärker und Boxen anschließen?
Hallhuber am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  7 Beiträge
Yamaha DSP-A970 Anschluss-Probleme
rexible am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  4 Beiträge
Yamaha AX-700U vs. Yamaha DSP-E492
pftteam am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedZappa50
  • Gesamtzahl an Themen1.558.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.045
