Samsung HT Z222 Anschluss
DRiccardi92
#1 erstellt: 03. Jul 2016, 14:26
Hi Leute,
Habe mir von einem Freund seine Samsung HT Z222 Anlage gekauft.
Nun bekomme ich es aber nicht hin, dass sie Ton abspielt ..
Verkabelt habe ich wie folgt:
Die ganzen Lautsprecher Kabel mit den Lautsprechern
Rotes und Weißes Kabel mit Rotem und Weißem Kabel an den TV
Nur kommt auf diese Art kein Ton .. Egal ob TV oder sonst irgendwas.
Fehlt mir vielleicht ein Kabel? Ich habe zuvor immer Anlagen mit Aux Kabeln gehabt, dieses Rote / Weiße Kabel habe ich bisher nie gebraucht. Die Anlage verfügt noch über einen Optischen Digital Audio IN Anschluss. Ist das vielleicht der Anschluss, den ich verwenden muss? Würde es ja testen aber habe im Moment kein solches Kabel zu Hause.
Anschlüsse an der Anlage gibt es:
Rot/Weiß/Gelb
Optical Audio IN
HDMI Out
Lautsprechereingänge
Antennen Anschluss.
Ich hoffe ihr wisst weiter..
Danke im Vorraus.
Fuchs#14
#2 erstellt: 03. Jul 2016, 14:34
welcher TV und welchen AUSGANG hast du am TV verwendet??
Ich denke du brauchst ein optisches Kabel
DRiccardi92
#3 erstellt: 03. Jul 2016, 15:15
Habe jetzt doch ein optisches Kabel auftreiben können, jetzt habe ich Ton an den beiden Vorderen Lautsprechern und am Subwoofer, aber an den hinteren Boxen und an der Center box habe ich keinen Ton..
Mache ich etwas falsch?
TV: Samsung le37c550j1wxxh
Fuchs#14
#4 erstellt: 03. Jul 2016, 15:18
Du musst auch eine Sendung auswählen die in 5.1 ausgestrahlt wird
DRiccardi92
#5 erstellt: 03. Jul 2016, 15:20
Also wenn ich über HDMI den Samsung receiver ansteuere gehen alle Boxen..
(Also beim Test Ton)
Andere Frage:
Wenn ich jetzt ein Optical Audio In to Aux Kabel bestellen würde, hätte ich dann auch 5.1 Sound am PC?
Möchte die Anlage auch am PC nutzen.
[Beitrag von DRiccardi92 am 03. Jul 2016, 15:25 bearbeitet]
Fuchs#14
#6 erstellt: 03. Jul 2016, 15:31
über AUX wird nur Stereo übertragen, lies mal http://av-wiki.de/verkabelung
DRiccardi92
#7 erstellt: 03. Jul 2016, 15:55
Gibt es dann eine Möglichkeit, über den PC auch 5.1 Sound zu bekommen? Also dass alle Boxen Ton abgeben? Wie müsste ich dann verkabeln?
Und am TV habe ich eben auch nur Subwoofer und die 2 Fronts, bei jedem Sender..
std67
#8 erstellt: 03. Jul 2016, 16:49
lt deiner Aufzählung hat die Anlage doc gar kein HDMI-in
optischen Umschalter vor die Anlage schalten, so das du mehrer Zuspieler optisch anschließe kannst
Um Stereoquellen auf ale Lautspreher auszugeben den Mode-Button auf der FB drücken
(englischsprachige) Bedienungsanleitung: http://downloadcente.../AH68-02161F-ENG.pdf
Anschluß externer Geräte an opt-In: Seite 25
DRiccardi92
#9 erstellt: 03. Jul 2016, 19:56
Doch einen HDMI In gibt es auch..
Was heißt FB? Wo finde ich das im Menü? Heißt das, dass dann aus allen Boxen sound kommt, nur eben kein "typisches" 5.1 sondern einfach aus allen boxen das gleiche?
Und was ist ein optischer Schalter ? Wie macht man das ? Sorry bin absoluter Laie.. ABER VIELEN DANK DASS DU MIR HELFEN WILLST!
https://www.amazon.d...iolett/dp/B000L0W5U2
sowas hier?
[Beitrag von DRiccardi92 am 03. Jul 2016, 20:05 bearbeitet]
Highente
#10 erstellt: 03. Jul 2016, 20:10
FB ist die allgemein gültige Abkürzung für Fernbedienung
DRiccardi92
#11 erstellt: 03. Jul 2016, 20:20
Achso, danke :D
Ich bekomme das irgendwie nicht hin..
Also ich zähle nochmal alles auf:
PC hat einen HDMI Anschluss
Keinen Optischen Digitalen Anschluss
Und halt natürlich Aux
Fernsehr hat ca. 4 HDMI Anschlüsse
Aux
DVI
Chinch Etc.
PC Ist mit dem Fernsehr über HDMI verbunden, demnach kann ich am PC nicht den Receiver anschließen.
Wenn ich den Receiver mit den Chinch (Rot/Weiß) am Fernsehr (Rot/Weiß) verbinde, kommt garnichts.
Wenn ich den Digital Output mit dem receiver verbinde habe ich an 2 Fronts und am Sub Ton.
Wie kann ich es hinbekommen, dass ich am PC und am Fernsehr an allen 5 Boxen Ton habe? Und wie bekomme ich es vorallem hin dass am PC überhaupt Ton rauskommt mit der Anschluss Konstellation? Reicht am PC ein Optical Digital -> Aux Adapter ?
[Beitrag von DRiccardi92 am 03. Jul 2016, 20:39 bearbeitet]
std67
#12 erstellt: 04. Jul 2016, 03:55
der einzig und allein dazu da ist um das Bild des DVD-Player auf den TV zu bringen. Der hat gar nix mit den Testtöne zu tun, so wie du es schreibst.
wel das am TV sehr wahrscheinlich Eingänge sind. Aber wir können nur raten, da du ja nicht verrätst was fr ein TV es ist, und du dir anscheinend nicht Ein- von Ausgängen uterscheiden kannst
über AUX kommt nur Stereo. Ne Soundkarte mit optischem Ausgang für den PC kostet nur wenige €uros
Dazu den Umschalter und du kannst TV und PC anschließen
DRiccardi92
#13 erstellt: 04. Jul 2016, 17:20
Ok, dann werde ich das mit der Soundkarte machen.. Muss noch einmal nerven, hättest du mir nen Link für nen Umschalter? Ich habe einige gefunden auf Amazon aber bin mir nicht sicher ob die alle richtig sind.. Muss es einfach nur ein 1 zu 2 Umschalter sein oder muss ich da noch mehr beachten? Hätte ich dann auch 5.1 Sound? Weil wenn ich das optische Kabel mit dem Fernsehr verbinde habe ich ja nur aus den 2 front boxen und aus dem Sub sound.. Wäre das mit dem Umschalter dann nicht genau das gleiche, nur das eben bei PC und beim TV dann 2.1 rauskommt?
TV Model: Samsung le37c550j1wxxh (steht beim Etikett so drauf)
Ich habe mir mal einige Externe Soundkarten mit Toslink angeschaut. Die haben einen Toslink, dann noch front/rear und sub.. wie genau wird das denn verkabelt? Brauche ich dann nur die Toslink Verbindung oder auch die ganzen anderen Anschlüsse auch noch?
https://www.amazon.d...te+Optischer+Eingang
Die da zB
[Beitrag von DRiccardi92 am 04. Jul 2016, 17:26 bearbeitet]
std67
#14 erstellt: 04. Jul 2016, 19:02
dazu hatte ich dir schonmal nahegelegt in der Bedienungsanleitung zu lesen und diese sogar verlinkt.
UND dir sogar gesagt auf welche Taste der FB du drücken musst. Also mehr kann ich wirklich nicht tun
ja, nur diese
du hattest doch weiter oben schon selber einen verlinkt
DRiccardi92
#15 erstellt: 04. Jul 2016, 19:38
Wtf, habe Mode mit Menü verwechselt, Man es war ja echt so einfach.. Sorry ich war bisschen neben der Spur HAHAHA VIELEN DANK !
[Beitrag von DRiccardi92 am 04. Jul 2016, 19:40 bearbeitet]
Anschluss Samsung HT-Q20
Mirko_L. am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  11 Beiträge
Anschluss Samsung UE40D5700 und Samsung HT-E5500
floo790 am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  18 Beiträge
Samsung HT-THX22
Silbermond am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  4 Beiträge
Frage zum Anschluss Samsung HT-C5500
dfink am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  2 Beiträge
Anschluss Samsung HT-C550 an PS50c7790
ulrich.reimann am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  2 Beiträge
Samsung HT F6500 kabel(anschluss) problem
fooki am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  13 Beiträge
Samsung HT-H5500 anschließen?
Burner69 am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  6 Beiträge
Samsung HT H5550W
Sk3iro am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  10 Beiträge
Samsung HT-C5500 Verkabelung?
Philips52 am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  4 Beiträge
Anschluss Sony HT-ZF9
vipermcs am 07.05.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.332
