HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2 AV Reciever mittel HDMI zusammenzuschliessen. Ge... | |
2 AV Reciever mittel HDMI zusammenzuschliessen. Geht das?+A -A |
Grufti2012
#1 erstellt: 16. Jul 2016, 16:42 | |
Habe mal eine Frage kann man: Blurayplayer HDMI OUT in Pioneer VSX 321 Eingang BD(HDMI) dann vom HDMI Ausgang in den Pioneer VSX324 Eingang BD (HDMI) und dann bei beiden Geräten die Boxen Ausgänge verwenden und beim VSX 324 HDMI Ausgang in den Beamer. Boxenausgänge bei beiden verwenden. Mich interessiert ob diese HDMI Weiterleitung geht. Bevor ich was zerschiesse frag ich mal die Profis. Danke für eine Auskunft |
Fuchs#14
#2 erstellt: 16. Jul 2016, 17:13 | |
Normalerweise geht am HDMO OUT nur ein 2.0 Signal raus, daher bringt dir das wenig. Wozu soll das überhaupt gut sein? |
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 16. Jul 2016, 17:24 | |
so ist es bei meinem Yamaha. Man kann zwar im Menü einstellen ob am HDMI Ausgang über Haupt Ton ausgegeben wird oder nicht (nur Bild) aber wenn er eingeschaltet ist, dann ist das nur ein 2.0 Stereo Down-Mix! erst wenn man den "ersten" AVR ausschaltet und HDMI Pass-Through aktiviert wird das HDMI vom Eingang 1:1 ausgegeben, also mit vollem Ton. Welchen Sinn soll das bei dir haben?!? |
Grufti2012
#4 erstellt: 16. Jul 2016, 17:30 | |
mein Gedankenspiel: Da derzeit eine neue Anlage nicht in Frage kommt und gleiche Boxen vorhanden sind. Die 4 Surround Boxen zusätzlich jeweils 2 links und rechts in der Mitte extra zu steuern. vielleicht einen 2ten Center mit zu verwenden. Und 2 Rear zusätzlich anzusteuern DH 8 surround jeweils 4 von 2 AV extra. 2x Center jeweils 2 AV extra. 2 Rear mit 1 AV |
Fuchs#14
#5 erstellt: 16. Jul 2016, 17:31 | |
Vergiss den Blödsinn ganz schnell |
Grufti2012
#6 erstellt: 16. Jul 2016, 17:42 | |
Vielleicht über diese Möglichkeit? vom Bluray Player ( oder PC) HDMI Splitter dann in beide AV's rein und dann nur einen HDMI- out für den Beamer verwenden. Audiosignal wird dann ja in beide gleich gesendet? [Beitrag von Grufti2012 am 16. Jul 2016, 18:18 bearbeitet] |
Fuchs#14
#7 erstellt: 16. Jul 2016, 17:45 | |
Mach wie du willst, aber das ist totaler Murks |
std67
#8 erstellt: 16. Jul 2016, 17:45 | |
Hi das ist nicht nur anschlußtechnisch sondern auch akustisch eine Katastrophe. Vergiss das ganz schnell Die Arrays it den vielen Lautsprechern im Kino werden über spezielle Decoder versorgt. Mit Consumer-Equipment funktioniert das nicht |
Grufti2012
#9 erstellt: 16. Jul 2016, 17:55 | |
Danke mal für die Infos und es ist mir auch bewußt das es Murks ist und auf keinen FAll eine teure und natürlich auch Wunsch von mir ist eine zu besitzen ersetzen. Möchte nur ausprobieren und eben wissen ob ich dabei etwas bei den Anlagen kaputtmache wenn ich das mal so probiere. Soll ja nicht absichtlich aus Unwissenheit kaputt gemacht werden. |
HDMI, Laptop & AV-Reciever >TV calafat am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 16 Beiträge |
HDMI-->Fernseher-->Toslink-->AV-Reciever? eugl18 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 14 Beiträge |
Ps5- Beamer- AV Reciever kein Ton? Hartos66 am 16.05.2023 – Letzte Antwort am 18.05.2023 – 24 Beiträge |
PS3 Über AV Reciever Cosmic am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 5 Beiträge |
Av-Reciever-DVD-TV Verkabelung! Excal am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 4 Beiträge |
TV, PS3, SAT Reciever, AV Reciever magura99 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 9 Beiträge |
Bildausgabe über AV-Reciever Anfänger_123456 am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 3 Beiträge |
Stromversorgung AV-Reciever atzenpaule am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 6 Beiträge |
Anschluss DVD an AV Reciever stiby am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 5 Beiträge |
Flac to AV-Reciever liquit2006 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 6 Beiträge |
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.197
