HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2 Subwoofer per Y-Kabel | |
2 Subwoofer per Y-Kabel+A -A |
DooNeo
19:30
erstellt: 18. Jul 2016, |||
Hallo Zusammen, ich habe einen Denon AVR-X1000 als Receiver, ich wollte euch fragen ist es möglich daran per Y-Kabel 2 Subwoofer anzuschließen. Vielen Dank für eure Antworten schon einmal :-) MFG DooNeo |
Highente
19:33
Ja, das ist möglich. Allerdings gilt für beide die gleiche Einmessung. |
DooNeo
08:48
erstellt: 19. Jul 2016, |||
Was meinst du genau mit der gleichen Einmessung ? Also es sind 2 exakt gleiche Subwoofer. |
Highente
09:29
ja sicher. Die Einmessung bezieht sich aber auch auf den Standort und die hieraus resultierenden Raumresonanzen. Die Subwoofer werden ja an unterschiedlichen Plätzen im Raum stehen. |
DooNeo
19:33
Ok also nach dem aufstellen des Subwoofers hald neu einmessen mit dem Sensor vom Denon. Schaden kann der Receiver also nicht nehmen, wegs Überbelastung oder so. |
3at
19:47
Der nimmt keinen Schaden, durch das Kabel fließt kein starker Strom sondern lediglich ein Signal. Deshalb brauchen die Subwoofer ja auch eigene Stromquellen für ihre Verstärker. Das Problem ist das der AVR nur für einen Subwoofer bestimmt ist und beim einmessen ggf. etwas verwirrt sein wird das der Bass von 2 Seiten kommt und dann wahrscheinlich auch falsch einmisst. Ich würde eher ohne Subwoofer einmessen und danach die beiden nach Gehör einstellen. |
Volker#82
12:37
erstellt: 20. Jul 2016, |||
Das ist doch Unsinn ! Der Denon AVR-X1000 hat zumindest den MultEQ XT an Bord und misst zumindest ein bisschen was im Subwooferbereich ein was die Linearisierung angeht. Zudem wird das Delay in Bezug zu den restlichen Lautsprechern eingestellt. Der AVR wird auch nicht verwirrt sein sondern misst halt eben das Summensignal der beiden Subs. Einzig die Lautstärke passt meistens nicht und kann man nachher manuell anpassen und die Phasen und die Lautstärken der Subs sollten vor dem Einmessen mit dem Denon angepasst werden. [Beitrag von Volker#82 am 20. Jul 2016, 12:39 bearbeitet] |
3at
15:36
Und du meinst nicht, das sich ggf. eine ungünstige Aufstellung des einen Subwoofers ungünstig auf den anderen auswirkt? [Beitrag von 3at am 20. Jul 2016, 15:37 bearbeitet] |
Volker#82
15:53
Kann passieren, es geben Leute die mit einem Sub bessere Ergebnisse haben als mit zwei, meistens ist es aber andersrum der Fall. Da spielen allgemein so viele Faktoren eine Rolle ... Mehr als beide möglichst optimal zu stellen und aneinander anzupassen hat er ja nicht alleine nur mit dem kleinen AVR. Es geben ja entsprechende Zusatzgeräte ... Pauschal aber zu sagen das man den AVR gar nicht erst messen lassen soll, macht keinen Sinn. Vorher beide manuell anpassen, dann messen lassen und ggf. manuell nachjustieren macht mehr Sinn. |
3at
17:19
Okay, man lernt nie aus ![]() |
2 Verstärker per Y-Kabel an Subwoofer schluri am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 5 Beiträge |
Y - Kabel für Subwoofer Thiuda am 10.02.2003 – Letzte Antwort am 13.02.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer Y-Kabel HaraldHeimkino am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 10 Beiträge |
Subwoofer JBL Y-kabel ? Epohwena am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer y-kabel verlängern reimundko am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 23 Beiträge |
Subwoofer Y-Kabel [Beratung] Thooradin am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 7 Beiträge |
Subwoofer, Y-Kabel, LFE + R? Meko am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 12 Beiträge |
Y-Adapter oder Y-Kabel für Subwoofer? upgrader am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 4 Beiträge |
Frage zu Subwoofer Y-Kabel? burningsofa am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 26 Beiträge |
Digital Eingang per Y-Kabel ? Degger am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 3 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
- Gesamtzahl an Themen1.558.307
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.425
