HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2 Verstärker per Y-Kabel an Subwoofer | |
2 Verstärker per Y-Kabel an Subwoofer+A -A |
schluri
15:13
erstellt: 13. Feb 2008, |
Hallo Leute, ich habe einmal den Sub-Ausgang meines Yamaha YSP-800 (für TV) und meines Pioneer VSX916 (für Projektion) per Y-Kabel an meinen Subwoofer angeschlossen. Natürlich ist jeweils nur ein System aktiv. Der YSP steuert den Subwoofer ganz normal an, während vom Pioneer so gut wie keine Signale am Subwoofer ankommen. Wenn ich jedoch das Cinch-Kabel vom YSP-800 am Y-Stecker abziehe, dann kommen auch die Signale vom Pioneer ganz normal am Subwoofer an. Sobald ich das Cinch-Kabel des YSP-800 wieder aufstecke, ist es wieder vorbei. Der YSP-800 ist natürlich ausgeschaltet. Wieso hat der YSP-800 mit dieser Verkabelung kein Problem, aber der Pioneer? Ich habe keine Lust jedesmal die Cinch-Stecker umzustecken. Vielen Dank. |
Uwe_Mettmann
21:54
Hallo schluri, zwei Cinchausgänge, über einen Y-Adapter zusammenzuführen, das geht nicht. Verwende statt dem Y-Adapter ein Umschaltpult. Willst Du nicht immer umschalten, so kannst Du auch ein Mischpult nehmen. Achte darauf, dass der Netzstecker des Mischpultes keinen Schutzleiter hat. Es gibt noch eine nicht optimale Ferkellösung. Du musst die beiden Cinchkabel modifizieren, die von den Verstärkern kommen. Öffne die Stecker und löte je einen 4,7 kOhm Widerstand zwischen Innenleiter des Kabels und dem Mittelkontakt des Steckers. Die beiden Kabel von den Verstärkern werden an Deinen Y-Adpater angeschlossen und von da geht es in den Subwoofer. Die Widerstände kommen in die Stecker, die in den Y-Adapter gesteckt werden. Der Y-Adapter sollte direkt in den Subwoofer gesteckt werden. Bei dieser Lösung ist weiterhin eine Pegelabhängigkeit vorhanden, aber nicht mehr so schlimm, wie ohne die Widerstände. Ein klanglicher Einfluss ist auch nicht ganz ausgeschlossen. Gruß Uwe |
schluri
13:48
erstellt: 14. Feb 2008, |
Vielen Dank. Das habe ich so nicht gewusst... |
schluri
08:03
erstellt: 15. Feb 2008, |
Wie sieht es eigentlich mit Subwoofer aus (z.B. von Teufel), die 2 Cinch-Eingänge haben? Gilt hier die gleiche Problematik? Vielen Dank. |
Uwe_Mettmann
15:18
erstellt: 16. Feb 2008, |
Hallo schluri, keine Probleme, zwei Eingänge kannst Du über einen Y-Adapter an einen Ausgang anschließen. Reicht es bei einem Subwoofer aber nicht aus, nur einen Cincheingang zu benutzten? Lies doch mal in der Bedienungsanleitung nach. Gruß Uwe |
2 Subwoofer per Y-Kabel DooNeo am 18.07.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 10 Beiträge |
Subwoofer Y-Kabel HaraldHeimkino am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 10 Beiträge |
Y - Kabel für Subwoofer Thiuda am 10.02.2003 – Letzte Antwort am 13.02.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer JBL Y-kabel ? Epohwena am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 6 Beiträge |
Y-Kabel macelman am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 12 Beiträge |
Subwoofer y-kabel verlängern reimundko am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 23 Beiträge |
Subwoofer Y-Kabel [Beratung] Thooradin am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 7 Beiträge |
2 DVD-Player an Verstärker per Y-Kabel maschi am 30.12.2002 – Letzte Antwort am 04.01.2003 – 3 Beiträge |
Y-Adapter oder Y-Kabel für Subwoofer? upgrader am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer, Y-Kabel, LFE + R? Meko am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 12 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
- Gesamtzahl an Themen1.558.307
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.429
