HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Samsung UE46D5000PW - Cinchanschluss Kopfhörer def... | |
Samsung UE46D5000PW - Cinchanschluss Kopfhörer defekt+A -A |
ral9004
#1 erstellt: 31. Jul 2016, 13:44 | |||
Hallo In meinem Samsung TV kann die Cinch Kopfhörer nicht mehr verwenden. Wenn ich das Kabel einstecke fällt es heraus. Wenn ich es einstecke und festklemme, erkennt es der TV nicht. D.h. der Ton wird weiter über den TV ausgeben. Funkkopfhörer will ich nicht verwenden, da in den letzten Jahren in verschiedenen Wohnungen zu viele Unterbrüche gehabt. Daher habe ich mir diese hochwertige Sonykopfhörer gekauft. Auf der Rückseite des TV habe ich folgende Anschlüsse - Component Anschluss (siehe Foto unten) - Digital AudIO Out (optical) - HDMI - "Common Interface" (Abdeckung) - Ant-In - EXT (RGB) Welche Möglichkeiten habe ich mit diesen Anschlüssen oder anderen Ansätzen (AV-Receiver anschliessen)? Besten Dank für Eure Beratung Grüsse RAL9004 |
Nick_Nickel
#2 erstellt: 31. Jul 2016, 15:11 | |||
Was hällst du denn davon wenn du die Buchse reparieren lässt? |
ral9004
#3 erstellt: 31. Jul 2016, 17:23 | |||
Hallo Nick Ev. bist Du die letzten 20 Jahre im Tiefschlaf oder in Grönland gewesen ;-) Es gibt kein Fachgeschäft mehr, dass in der Relation zum Anschaffungspreis eine solche Reparatur durchführt. Ich bzw. die Menschen in meinem Umfeld können mit Software umgehen. Jedoch kaum mit Schraubenzieher oder Elektronik. Danke für den erheiternden Beitrag. Ich hoffe, dass damit die humoristischen Beiträge abgehakt sind und sachdienliche Postings folgen :-) Schönen Abend RAL9004 |
Highente
#4 erstellt: 31. Jul 2016, 18:46 | |||
Dann kommt ja wohl nur der digitale audio out mit einem externen DA Wandler und Kopfhörerverstärker in Frage. |
ral9004
#5 erstellt: 31. Jul 2016, 20:06 | |||
Guten Abend Danke für die Information. Hast Du mir Links wo diese Geräte abgebildet sind? Nur damit ich ungefähr weiss, was der Umfang und die Kosten sind. Über den Komponentanschluss (grün - siehe Foto) geht es nicht? Dort sind 2 Cinchstecker für eine klassischen Verstärker abgebildet. Da bräuche ich nur noch - IMO - einen Zwischenstecker der 2 auf den einen meines Kopfhörers hin übersetzt. Ist eine Subwoofer oder AV Receiver in Grössenordnung unter 500 Euro keine Lösung? Der TV hat bereits ein gewisses Alter und war günstig in der Anschaffung. Ich sollte das mitberücksichtigen. Schönen Abend RAL9004 |
Highente
#6 erstellt: 31. Jul 2016, 20:13 | |||
Kennst du den Unterschied zwischen EIN- und AUSgängen? Beispiel http://www.hificorne...Wmns4CFQSfGwodQPUBYg |
Apalone
#7 erstellt: 31. Jul 2016, 23:31 | |||
Was ist das denn für ein frecher Beitrag? Natürlich gibt es noch Werkstätten, die so was durchführen! Vielleicht einfach mal sich informieren, anstatt derart unhöflich auf einen Post reagieren, der helfen wollte!! |
ral9004
#8 erstellt: 01. Aug 2016, 10:00 | |||
Guten Tag Danke für den Link. D.h. über die Komponentschnittstelle ist nicht möglich? Grüsse Peter |
n5pdimi
#9 erstellt: 01. Aug 2016, 10:01 | |||
Das sind alle EINGÄNGE. Da kommt nix raus! Was bedeutet überhaupt "Kopfhörer mit Cinch Anschluss?" Kopfhöreranschlüsse sind üblicher weise als klinke ausgeführt, entweder 3,5mm oder 6,3mm. Redenw ir überhaupt über den richtigen Anschluss? [Beitrag von n5pdimi am 01. Aug 2016, 10:02 bearbeitet] |
ral9004
#10 erstellt: 01. Aug 2016, 10:07 | |||
Guten Morgen Bedauerlichweise hast Du meine Antwort als "frech" interpretiert. Humor ist immer ein zweischneidiges Schwert ;-) Wie nennt man in Deutschland solche Werkstätten? TV Fachgeschäft? Reparatur Dienst? Wenn diese Fachgeschäfte tatsächlich eine einzelne Schnittstelle an einem ca. 4 jährigen TV reparieren können und nicht das ganze Mainboard austauschen müssen, stellt sich das nächste Problem. Der TV ist gross und schwer. Der Transport entsprechend aufwändig bzw. Bandscheiben schädigend. Grüsse RAL9004 |
ral9004
#11 erstellt: 01. Aug 2016, 10:29 | |||
Guten Morgen Nach einem Check in Google sehe ich, dass Kopfhöhrer Klinkenstecker haben. Für einen Lauien wie mich war bis heute alles was in etwa so aussieht ein "Cinchstecker" Du hast Recht, dass sind Eingänge. Also schlussendlich doch über ein externes Gerät (AV-Receiver) bzw. mit einem neuen TV lösbar. Grüsse RAL9004 [Beitrag von ral9004 am 01. Aug 2016, 10:39 bearbeitet] |
Fuchs#14
#12 erstellt: 01. Aug 2016, 10:55 | |||
So viel zum Thema
schraddeler
#13 erstellt: 01. Aug 2016, 11:54 | |||
Oder wie schon in Beitrag 4 geschrieben mit einem externen Wandler, gibt es schon für relativ kleines Geld, beispielsweise https://www.amazon.d...words=Kopfh%C3%B6rer Natürlich kannst du dir auch einen AVR zulegen. gruß schraddeler |
Highente
#14 erstellt: 01. Aug 2016, 13:28 | |||
Plus Kopfhörerverstärker, denn am digitalen Audio Out liegt ja ein fester Pegel an. Ansonsten hat man keine Lautstärkeregelung. |
schraddeler
#15 erstellt: 01. Aug 2016, 13:51 | |||
Der von mir verlinkte hat gemäß Beschreibung alles an Bord, mir ist die Problematik auch bekannt. gruß schraddeler |
ral9004
#16 erstellt: 02. Aug 2016, 14:07 | |||
Guten Tag Danke für den Input. "KanaaN Digital-Analog Audio Konverter" ist eine geeignete Lösung Kann man ein "Thema" als gelöst kennzeichnen? Grüsse RAL9004 |
Fuchs#14
#17 erstellt: 02. Aug 2016, 14:10 | |||
Du kannst den Titel ändern |
Samsung htc7550w Kopfhörer anschliessen thomme am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 7 Beiträge |
Samsung TV - Soundbar - Kopfhörer Parallelbetrieb Senkblei am 04.02.2024 – Letzte Antwort am 05.02.2024 – 12 Beiträge |
Kopfhörer an samsung hte 5200 anschliesen Schrammler92 am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 5 Beiträge |
Samsung TV irgendwie mit Kopfhörer verbinden? Ambrose am 09.10.2018 – Letzte Antwort am 09.10.2018 – 7 Beiträge |
Samusng Heimkino und Kopfhörer icetea1974 am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 8 Beiträge |
TV - Kopfhörer - Transmitter Junker_ am 16.10.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 9 Beiträge |
Interne Lautsprecher "und" Kopfhörer heinzi69 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 18 Beiträge |
Kopfhörer und Lautsprecher gleichzeitig Hans-Jürchen am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 7 Beiträge |
Kopfhörer und TV fantozzi am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 6 Beiträge |
Echo Bluetooth 4.0 Kopfhörer Radarecho am 28.11.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 15 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.394
