Alte LG Dolby-Anlage an neuen Samsung TV anschließen ?
Webse1511
#1 erstellt: 11. Okt 2016, 07:48
Bin froh, dass ich hier her gefunden habe .
Mein Problem:
Ich hab ne alte LG Dolby Anlage LG LH-D6245 , die für unsere Bedürfnisse einen tollen Sound macht.
Sie hat insgesamt 3 Anschlüsse hinten, S-Video , Monitor out (Chinch-nehme ich mal an ) und Aux in ( roter und weißer Stecker) .
Nun habe ich eine neuen Samsung Fernseher UE55H6470SSXZG , der mit einem optischen Ausgang hat.
Ich dachte schon an einen Toslink wandler , aber da steht überall keine Dolby und dts Unterstützung.
Auf meinem DVD/CD Reveiver steht dts und Dolby drauf , wandelt der das dann wieder um ? Dann müsste so ein Wandler ja funktionieren ?
Wenn ja, kann ich dann jeden Ton , der vom TV raus kommt , auch vom Entertain - Receiver ( Telekom) und extra 3D Blueray player über die Dolby Anlage laufen lassen ?
Wenn Nein , was habe ich sonst für Möglichkeiten?
Is schon klar, dass nur Dolby raus kommt , wenn der TV Film das anbietet , gerade dann ist das ja interessant, sonst reichen auch die TV Lautsprecher.
Mein Samsung Blueray player hat nur HDMI und digital out , Mein Entertain -Receiver HDMI , digital out und optisch .
Verzweifel hier noch .
LG und hoffe ihr habt nen Tipp wie ich das hin bekommen kann .
Webse
Apalone
#2 erstellt: 11. Okt 2016, 07:55
Webse1511 (Beitrag #1) schrieb:
....Is schon klar, dass nur Dolby raus kommt , wenn der TV Film das anbietet , gerade dann ist das ja interessant, sonst reichen auch die TV Lautsprecher......
Mehrkanal kann das LG-teil offensichtlich nicht.
zudem leiten 99% der Fernseher keinen Mehrkanalton aus dem digitalen Ausgang weiter.
Wenn du Wert auf DD Mehrkanal legst, kannst du mit dem LG Teil nichts anfangen.
Du benötigst einen AVR.
Webse1511
#3 erstellt: 11. Okt 2016, 08:57
Hmmmm... okay ...
Die AVRs sind ja ziemlich teuer. Nehme mal an die bringen dafür wesentlich mehr Leistung und Klangqualität, da laufen meine Katzen und der Hund weg ;-) , die schleichen sich hab jetzt schon, wenn ich Transformers an der alten Anlage anschaue.
Wir brauchens jetzt nicht so laut und vom Klang her ist die LG schon okay , habe schon weit aus schlechtere gehört.
Ich hab mich nun etwas belesen und raus bekommen , das die LG eine analoge Mehrkanal Anlage ist , die 5 Boxen und der Subwoofer Sindbad alle direkt am DVD Player angeschlossen . Da mein Receiver , wie der Blueray player ein digitales
Signal sendet ,müsste der Wandler doch funktionieren ?
Also das zumindest etwas aus zwei oder drei Boxen raus kommt ? Besser als über die TV Lautsprecher .
Wir haben schon überlegt uns zu Weihnachten ne neue Dolby Surround Anlage mit 3D- Blueray player zu kaufen oder schenken zu lassen oder gibt es auch vernünftige AVRs in der Preisklasse um 250€ ?
Ich gehe doch recht in der Annahme ,dass ich an den AVR dann alle meine Geräte anschließen kann? Wäre ja eigentlich der einfachste Weg.
Und bis dahin könnte das doch mit nem Wandler so hin hauen ? Da wäre ja nicht viel Geld kaputt .
LG , Webse
Slatibartfass
#4 erstellt: 11. Okt 2016, 10:14
Ich würde einen AV-Receiver nehmen der alle Anschlüsse (digital und analog) für externe Geräte leifert. Bei vielen dieser Anlagen mit integrierten BD-Player funktionieren Surround-Formate dann oft nur von integrierten BD-Player, so wie Du es gerade offenbar mit deiner LG Dolby Anlage erlebst, die offenbar auch keine Digital-Eingänge für externe Geräte beitet, die Du für Surround-Sound brauchst.
Das ist übrigens nicht richtig. Dolby kommt dann raus, wenn der Sender eine Dolby Digital Audiospur bietet. Der gerade laufende Film bestimmt nur ob Dolby Digital 2.0 oder 5.1 (Surround) gesendet wird. Kodiertes Dolby Digital können diese Toslink Wandler (Du meinst wahscheinlich einen externen DAC) nicht verarbeiten. Dazu bräuchten sie einen entsprechenden Dekoder. Somit muss der TV auf PCM (2.0) umgeschaltet werden.
Alle externen Quellen für Surround-Sound kannst Du nur über einen AV-Receiver vernünftig verarbeiten. Dazu sind diese Dinger da.
Übrigens hat unsere Katze keine Probleme mit besserer Klangqualität (guckt sich nur manchmal um wenn z.B. Vögel aus den hinteren Boxen zwitschern). Und wie laut man die Anlage stellt, liegt ja im eigenen Ermessen.
Slati
Webse1511
#5 erstellt: 11. Okt 2016, 10:39
Okay...
... Danke .
Ich denke ich lass es im Moment wie es ist und schau mich nach einem AVR um.
Da ich dann auch gescheite Boxen möchte , werde ich das nach und nach umrüsten und erst mal die vorhandenen verwenden .
Ist zwar nicht das optimale , aber dafür später .
Geeignete AVRs hab ich schon hier ne Liste gefunden in der Kaufberatung.
Und wenn ich fragen habe , schreibe ich hier einfach nochmal ins Forum .
LG, Webse
Fuchs#14
#6 erstellt: 11. Okt 2016, 10:58
Vorsicht: Kann gut sein das die LG Büchsen nur 3 Ohm haben, dann kannst du die nicht einfach an einen AVR anschließen!
Webse1511
#7 erstellt: 11. Okt 2016, 11:01
Die haben alle 6 Ohm ... ist das okay?
LG, Webse
Fuchs#14
#8 erstellt: 11. Okt 2016, 11:02
Das sollte gehen.
Den Subwoofer solltest du trotzdem entsorgen, der ist sicher passiv, siehe auch http://av-wiki.de/subwoofer#aktive_und_passive_subwoofer
Webse1511
#9 erstellt: 11. Okt 2016, 11:53
Jo, habe ich eben nachgelesen .
Danke , nun mache ich meine Wunschliste damit ich sie rechtzeitig an den Weihnachtsmann senden kann 😅
Danke für die Hilfe , wieder was gelernt 👍👍👍
alte Heimkinoanlage an neuen TV anschließen
AmiGoCS am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  19 Beiträge
Smart TV an alte 5.1 Anlage anschließen
_DonJulio_ am 22.08.2020  –  Letzte Antwort am 22.08.2020  –  4 Beiträge
Alte Teufel 5.1 Anlage an TV anschließen
Tim91 am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2017  –  6 Beiträge
Alte stereo Anlage an TV anschließen
Traunstein am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  10 Beiträge
Alte Teufel an TV anschließen
Feuermann94 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  16 Beiträge
Samsung TV an alte Stereoanlage!
BBK0815 am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  2 Beiträge
Wie TV an Dolby Anlage anschließen?
-rille- am 22.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  8 Beiträge
Richtige Verkabelung Samsung/Dolby
ZwergMeister am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  8 Beiträge
Beamer an alte Anlage anschließen
Mc_Muehl am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 27.04.2018  –  30 Beiträge
Alte 5.1 Anlage an neuen Fernseher mit optischem Ausgang anschließen
Istanya am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.847
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.309
