HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » RX - V757 Verkabeln | |
RX - V757 Verkabeln+A -A |
dark_04
#1 erstellt: 27. Nov 2013, 11:44 | |||
Hallo, ich habe mir einen gebrauchten Yamaha rx-v757 gekauft, jetzt stellt sich die Frage wie ich die ganzen Komponenten die über den Verstärker laufen sollen anschließe und welche Kabel ich vielleicht noch zusätzlich brauche Zum einen möchte ich meinen PC an den Verstärker anschließen (Grafikkarte mit anschlüssen: 2 mal hdmi 1 dvi) (Motherboard 1 x PS/2 Keyboard 1 x PS/2 Mouse 1 x Coaxial S/PDIF Out 1 x LAN (RJ45) port 6 x USB 2.0/1.1 8-channel Audio I/O ) dann noch mehrere Spielkonsolen ( PS3, Xbox 3609, Wii U, wahrscheinlich anzuschließen über rgb kabel?) und wenn möglich auch meinen Fernseher (philips 32pfl5206h/12) Anschlüsse: : Hdmi, Kopfhörer, scart, antenne, Komponenten Anschluss,einen Anschluss für Boxen oder so (beschriftet mit L u. R) Pc in: vga, Audio. So sieht der Reviever von hinten aus: http://www.hifidatabase.com/static/gallery/0/5260-RX-V757b.jpg Unten rechts auf der Vorderseite sind auch noch Anschlüsse: http://www.hifidatabase.com/static/gallery/9/5259-RX-V757.jpg [Beitrag von dark_04 am 27. Nov 2013, 17:51 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 27. Nov 2013, 11:48 | |||
Ohne die genaue Angaben zu den Geräten kann man nur sagen: Alles fürs Bild mit HDMI/Scart/sonstiges an den TV + Ton an den Yamaha. Möglichst digital. |
dark_04
#3 erstellt: 27. Nov 2013, 11:57 | |||
Danke für die Schnelle Antwort, ich kenne mich leider in dem ganzen Gebiet nicht so aus daher fragte ich hier. Also die drei Konsolen sollen über rgb anschlüsse angeschlossen werden, bei dem Pc weiß ich nicht über was für einen Anschluss/Kabel ich diesen an dem Verstärker anschließen kann (weiß das Jemand?) Der Tv hat hinten folgende Anschlüsse: Hdmi, Kopfhörer, scart, antenne, Komponenten Anschluss,einen Anschluss für Boxen oder so (beschriftet mit L u. R) Pc in: vga, Audio. Was bedeutet denn möglichst digital? |
n5pdimi
#4 erstellt: 27. Nov 2013, 12:34 | |||
dark_04
#5 erstellt: 27. Nov 2013, 13:42 | |||
Ich habe doch genauere Angaben gemacht? Wenn du etwas genaueres willst, dann sag bitte was, ich kenne mich wie gesagt nicht aus, wie man vielleicht bemerkt. |
bui
#6 erstellt: 27. Nov 2013, 13:46 | |||
Hi, es wurde gefragt, von welchem Hersteller und welche Typbezeichnung Du hast, also z. B. für den TV = Sony BRAVIA KDL-32EX500. Sonst kann man Dir nicht helfen, da wir ja nicht sehen, was so bei Dir steht. |
Highente
#7 erstellt: 27. Nov 2013, 14:38 | |||
z.B."mehrere Spielekonsolen" Welche? |
dark_04
#8 erstellt: 27. Nov 2013, 15:47 | |||
Spielkonsolen: ps3, xbox 360 und wii u. Dachte die info das ich diese über rgb kabel anschließen möchte reicht. Tv bezeichnung steht oben im ersten post. Hm pc... windows 7 mit nem asus p5q se2 mainboard. Keine extra soundkarte verbaut [Beitrag von dark_04 am 27. Nov 2013, 16:22 bearbeitet] |
xutl
#9 erstellt: 27. Nov 2013, 15:53 | |||
WO hast DU uns diese geliefert [Beitrag von xutl am 27. Nov 2013, 15:53 bearbeitet] |
dark_04
#10 erstellt: 27. Nov 2013, 16:21 | |||
Verschrieben, ich meine über die rgb kabel der konsolen, wie zuerst gepostet. Sorry [Beitrag von dark_04 am 27. Nov 2013, 16:27 bearbeitet] |
Apalone
#11 erstellt: 27. Nov 2013, 16:30 | |||
Ins Handbuch der Grafikkarte schauen und rausfinden, welche Videoausgänge die Karte bietet. Wie soll man mit dem Satz, den du da geliefert hast, irgendeine Aussage zur Anschlussmöglichkeit deises PCs treffen? |
dark_04
#12 erstellt: 27. Nov 2013, 16:55 | |||
Ich hatte ja bereits erwähnt das ich nicht weiß wie man das anschließt, daher wollte ich nicht alle daten von meinem pc hier aufschreiben. Mir kam zB nich in den sinn das ich die grafikkarten anschlüsse benutzen muss dachte diese benutze ich nur zur video nicht zur soundausgabe. Ich dachte es gibt nen standart anschluss mit welchem man nen pc verbindet daher fragte ich das so. Dann habe ich mejn motherboard gepostet da ich die normalen pc lautsprecher ja auch daran anschließe daher dachte ich es wäre relevant. Naja ... Also graka anschlüsse: 2 mal hdmi 1 mal dvi |
XN04113
#13 erstellt: 27. Nov 2013, 19:53 | |||
PS3 via HDMI an TV (Bild) PS3 via Toslink an Yamaha (Ton) xbox via HDMI an TV (Bild) xbox via Toslink an Yamaha (Ton) WII U via HDMI an TV (Bild) WII U Ton nur über den TV TV via koax digital an Yamaha (Ton) |
dark_04
#14 erstellt: 27. Nov 2013, 20:17 | |||
Danke für mich ist nur auch das Problem wo ich die Kabel jetzt reinstecken muss. Toslink kabel kannte ich bisher noch garnicht, müssen die beim reciever dann da rein? : http://img1.bildupload.com/169345998b2ada7742ca5b347cab619f.jpg und gibt es die Toslink kabel auch mit auf einer Seite einen anderen Anschluss? Da ich bei der XBOX 360 keinen Anschluss sehe der so wie der des Toslink kabels aussieht. Bei der Ps3 kann es sein das es so einen Anschluss gibt. Oder braucht man dann einen Adapter? In welchen Anschluss muss ich den Fernseher anschließen? Und hast du eine Idee wie ich meinen PC mit der Reciever verbinde? Sorry für mein unwissen ... |
XN04113
#15 erstellt: 27. Nov 2013, 20:44 | |||
Toslink Kabel haben auf beiden Seiten den gleichen Stecker laut hier hat die xbox 360 SPDIF TV vom coaxial digital out an eine der Buchen unterhalb der Toslink Eingänge am AVR, seht doch sogar dran PC: entweder 1 x Coaxial S/PDIF Out oder über drei Klinkenbuchsen an den Multi Ch Input am AVR |
Yamaha RX-V757 -> Anschlussfragen mentano am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V757 Boxenanschluss sesam61 am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 2 Beiträge |
Anschluss an Yamaha RX-V757 00tommekk am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha rx-v757 Boxen anschließen jb-flash am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V757 TV-Anschluss Jamboleia am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 10 Beiträge |
Wie an YAMAHA RX-V757 Sub anschlissen? Nation am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V757 mit Stereoverstärker verbinden Mr._T am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 6 Beiträge |
ANschluss Phillips 55PFL6606k und Yamaha RX-V757 Jamboleia am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 2 Beiträge |
yamaha rx-v657 einrichten+verkabeln kolben am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 861 verkabeln hai-happen am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 8 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.834
