HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie an YAMAHA RX-V757 Sub anschlissen? | |
Wie an YAMAHA RX-V757 Sub anschlissen?+A -A |
Nation
23:51
erstellt: 04. Jul 2007, |
Hallo zusammen, bin wohl überfordert ![]() Geräte: Yamaha RX-V757 2x LS Quadral Argentum 09 1 SUB 87 DV aktiv. Wie schliesse ich jetzt alles richtig an? Vor allem wo muss ich den Subwoofer anschliessen? Und was muss ich am Receiver einstellen damit ich richtig Musik mit Bass über Sub hören kann? Damit das ganze einfacher zu erklären ist hier ein pic wie die LS angeschlossen sind und wie bzw. wo ich den Sub anschliessen kann (-> 1, 2 und 3). ![]() Nur wenn ich den Sub an die B Lautsprecherausgänge (im Bild gelb) anschliesse kommt ein Ton raus, jedoch ist das meiner meinung nach kein bass ![]() angeschlossen werden sonst kann ich mir den Sub echt spaaren. Ich hoffe jemand kann mir helfen. Danke schon mal im Voraus. Gruß - Nation |
Argon50
23:53
Steht alles in deinen Bedienungsanleitungen! Hast du diese nicht zur Hand, es gibt Bedienungsanleitungen auf den Homepages der Hersteller! Könnte auch helfen: ![]() und ![]() ![]() Grüße, Argon ![]() [Beitrag von Argon50 am 04. Jul 2007, 23:54 bearbeitet] |
Nation
00:06
erstellt: 05. Jul 2007, |
Danke für die Info, die Suche hätte ich auch selber finden sollen ![]() Werde mir das mal alles durchlesen... hoffe ich komme weiter. Gruß |
Poison_Nuke
02:04
hier ne Kurzfassung: LS sind ja bekannt. Subwoofer mit einem Y-Cinch Kabel an den Subwoofer PreOut (2) an den LineIn am Subwoofer anschließen. Im Receiver in das Menü für die Lautsprechereinstellungen gehen, und dort die FrontLS auf Small einstellen. Subout auf Subwoofer und die Trennfrequenz auf einen gewünschten Wert einstellen, so wie es besser klingt. Dann noch die Lautstärke der LS und des Subs mithilfe des Testtones so einstellen, dass es einigermaßen gleichlaut erscheint. Da man den Sub normalerweise immer ein paar dB zu laut einstellt kannst also nochmal ruhig 5dB beim Sub abziehen, bzw halt nach Geschmack ![]() |
Nation
10:13
@Poison_Nuke
FrontLS auf Small einstellen ist wohl die Lösung. Habe soweit ich weiss auf large eingestellt und deswegen kam an dem PreOut Sub ausgang nix an (gehe ich jetzt davon aus, werde es heute sofort testen, bin momentan nicht zu hause.) Danke für die Info. Gruß |
Poison_Nuke
11:18
da deine LS aber scheinbar schon etwas größer sind, könnte es u.U. auch schlechter werden. Musst mal selbst testen, am besten mit einer Übergangsfrequenz von 40Hz, das wäre IMHO angemessen. |
Nation
12:14
Die LS bleiben doch so angeschlossen wie sie es schon sind, warum könnte es dann u.U. schlechter werden? Wegen der umstellen von large auf small?
Sorry - ich habe gar keine Ahnung von Audio und verstehe nicht was du damit meinst? Muss ich die Übergangsfrequenz im Receiver einstellen? Oder brauche ich ein Zusatzgerät? Danke für deine Hilfe. Gruß |
Rainer_B.
12:27
Wenn die Lautsprecher nicht gerade diese winzigen Teile á la Bose sind, dann stell die Frontlautsprecher besser auf Large. Wenn du dann noch den Subwoofer für Musik benötigen solltest, dann bitte in den Subwoofereinstellung "Both" anwählen. Dann läuft der Sub auch im Stereobetrieb mit, ansonsten nur im Surroundbetrieb. Du kannst die Übergangsfrequenz im Receiver und am Subwoofer einstellen. Ich würde da am Sub die Frequenz auf den höchsten Wert stellen und lieber den Receiver zur Trennung nutzen. Probier erst die Standardeinstellung von 80 Hz aus und taste dich dann mit einfachen Hörproben an dein Optimum ran. Geh aber bitte nicht über 100 Hz. Rainer |
Nation
22:25
Hallo zusammen, wie -Poison_Nuke- es beschrieben hat, habe ich den sub angeschlossen und das autosetup nochmals ausgeführt und dann noch die LS auf small eingestellt und schwups funktioniert es und jetzt auch so wie ich es mir vorgestellt hatte. Jedoch frage ich mich warum bei large der sub automatisch deaktiviert wird? Danke nochmal allen für eure Infos. Gruß Nation |
Poison_Nuke
22:49
weil dann kein Signal für ihn vorhanden ist. denn wenn die LS Large eingestellt sind, und man ein Stereosignal zuliefert, dann schickt der Receiver dieses Signal unverändert zu den StereoLS. Erst wenn die LS auf Small eingestellt sind, schneidet der Receiver den Teil unterhalb der Übergangsfrequenz ab und schickt diese Anteile zum Subwoofer. Bei 5.1 Material von DVDs hingegen gibt es noch einen seperaten Kanal, den LFE. Dieser ist so oder so für den Subwoofer gedacht und kommt daher immer zu diesem (und zusätzlich kommen dann noch die Bassanteile der als Small eingestellten LS dazu ;)) |
Yamaha RX-V757 -> Anschlussfragen mentano am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V757 Boxenanschluss sesam61 am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 2 Beiträge |
Anschluss an Yamaha RX-V757 00tommekk am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha rx-v757 Boxen anschließen jb-flash am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V757 TV-Anschluss Jamboleia am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 10 Beiträge |
RX - V757 Verkabeln dark_04 am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 15 Beiträge |
ANschluss Phillips 55PFL6606k und Yamaha RX-V757 Jamboleia am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V757 mit Stereoverstärker verbinden Mr._T am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 6 Beiträge |
passiver Sub an Yamaha RX-V650 ? hehejo am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 14 Beiträge |
Passiver Sub an Yamaha bigyoda am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 5 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.432
