Brauche einen cinch spannungsreduzierer
Deathindica
#1 erstellt: 12. Mrz 2017, 17:35
Hallo
Folgendes problem
Hab mir die teufel consono 35 mk3 bestellt
Ich will jetz meinen alten sony reciever mit dem system verbinden aber für den sub brauch ich nen cinch spannungsreduzierer
Da der reviever so blöde stecker hat möchte ich die alten kabel abmachen da ja auf dem ausgang zuviel spannung ist denk ich
Jetz das problem teufel hätte diese teil aber nicht lieferbar erst in 4 monaten oder so ud das is mir zu lange
Neuer recierver kommt in der nächsten zeit nicht in frage
Jetz die frage an euch was kann ich alternativ verwenden
Hier noch bilder
Screenshot_20170311-195428
20b996a787637287ea1705e1c6241e82
Fuchs#14
#2 erstellt: 12. Mrz 2017, 17:45
Deathindica
#3 erstellt: 12. Mrz 2017, 17:49
Das problem is das genau dieser mono adapter nicht verfügbar ist
Nen high low adapter hab ich auch aber nur mit 2 cinch ausgängen und der hat auch noch nen kabel für 12v also denke mal das der strom braucht
Fuchs#14
#4 erstellt: 12. Mrz 2017, 17:55
Lies mal was ich geschrieben habe
Der funktioniert, schon oft genug im Forum verbaut.
XN04113
#5 erstellt: 12. Mrz 2017, 17:55
und wo ist das Problem, 12V Steckernetzteil und nur einen Kanal genutzt
[Beitrag von XN04113 am 12. Mrz 2017, 18:02 bearbeitet]
Deathindica
#6 erstellt: 12. Mrz 2017, 17:56
Also braucht der keinen strom aber für was is dann der 12v anschluss
Und wenn ich den verwende brauch ich nen Y kabel oder
Deathindica
#7 erstellt: 12. Mrz 2017, 18:03
Das is das ding
20170312_180054
20170312_180107
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 12. Mrz 2017, 18:20
so wie ich das verstehe sind die 12V um eine Car-HiFi Endstufe per Remote Trigger einzuschalten, für den eigentlichen Betrieb als Hi/Lo Konverter wird das nicht benötigt.
und du brauchst auch kein Y-Kabel, du nimmst einfach nur einen Kanal!
z.B. das grau/grau-schwarze Kabel an den Subwoofer Ausgang vom Receiver (wenn du das originale Kabel mit dem Stecker hast, dann kannst du das zur Not per Lüsterklemme verbinden) und an den rechten Cinch Ausgang (rot) steckst du mit einem normalen Mono Cinch Kabel den Subwoofer vom Consono an.
XN04113
#9 erstellt: 12. Mrz 2017, 18:23
das Ding braucht 12V, warum gibt es wohl einen 12V VCC Anschluß?
deshalb einfach ein 12V Steckernetzteil besorgen
Deathindica
#10 erstellt: 12. Mrz 2017, 18:25
Ok das i ma ne ansage hatte gehofft dass das so funktioniert
Danke für die schnelle hilfe
Eins noch wie muss ich den adapter dann einstellen der hat ja so rädchen
n5pdimi
#11 erstellt: 12. Mrz 2017, 18:32
Deathindica (Beitrag #1) schrieb:
Hallo
Folgendes problem
Hmm, spannend, und wie willst Du an dem Sony Komplettdingens die korrekte Trennfrequenz einstellen?
Fuchs#14
#12 erstellt: 12. Mrz 2017, 18:33
Am Sub einstellen eben
Mickey_Mouse
#13 erstellt: 12. Mrz 2017, 18:34
das ist die Lautstärke (oder das das Spannungsteiler Verhältnis, eben um welchen Faktor er die Spannung reduziert).
hat der Sony Receiver ein Funktion zum Einmessen (mit Mikro)? Oder "Hilfestellung" um die Lautstärke der Kanäle aneinander anzupassen?
Deathindica
#14 erstellt: 12. Mrz 2017, 18:40
hat der Sony Receiver ein Funktion zum Einmessen (mit Mikro)? Oder "Hilfestellung" um die Lautstärke der Kanäle aneinander anzupassen?[/quote]
Ja hat er gibt so ne antennen dings das man anschliessen kann zum einstellen
Deathindica
#15 erstellt: 12. Mrz 2017, 22:21
So problem gelöst in einer hifi gruppe in facebook hat sich zufällig jemand gemeldet der genau das kabel hat🖒🖒
Spannungsreduzierer von Teufel
Bo-1848 am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  4 Beiträge
Unterschied Cinch/ Digital Cinch
Mpgfritze am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  3 Beiträge
Cinch Verlängerung: was brauche ich?
SoundFriend am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  11 Beiträge
Mono-Cinch oder Y-Cinch Kabel?
-dAtA-TRoN- am 22.04.2023  –  Letzte Antwort am 24.04.2023  –  9 Beiträge
Unterschied MONO-Cinch und Video-Cinch
meierjoerg am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  11 Beiträge
Optisches Kabel <-> cinch
thxthx am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  14 Beiträge
Cinch
Pennywise... am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  14 Beiträge
Langes Cinch oder Lautsprecherkabel?
fischpitt am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel zu Cinch?
chrifra am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  8 Beiträge
Brauche DRINGEND Hilfe: "Optisch zu Cinch" - Aber wie?
zero- am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  11 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedvetainnes2
  • Gesamtzahl an Themen1.558.321
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.665
