HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Handshake Sony Onkyo | |
Handshake Sony Onkyo+A -A |
7benson7
20:25
erstellt: 05. Sep 2017, |
Moin! Mal ne Frage: Hab seit gestern den Sony KD XE 9005 an meinem Onkyo rz 810 Angeschlossen. Per HDMI klappt alles. Außer das nach dem gemeinsamen ausschalten per Knopfdruck der Onkyo nach ca 2 sec. von selber wieder anspringt. Jemand ne Idee?? |
7benson7
15:55
erstellt: 06. Sep 2017, |
Problem gelöst!!! Die Master-Slave Steckdosenleiste war schuld |
7benson7
19:45
erstellt: 07. Sep 2017, |
So Leute, Problem ist leider wieder da. ![]() Hab eine normale 6-Fach Steckdose gekauft und HDMI Kabel nach neuesten Standart. Zuerst funktionierte alles. Tv und AVR gingen per Knopfdruck zusammen an und aus. Aber jetzt wieder das alte Problem. Onkyo geht mit dem Sony TV per Knopfdruck an und auch wieder aus. 2 sec. später schaltet sich der Onkyo wieder von selbst an und der TV bleibt aus. Jemand noch ne Idee?? |
Nick_Nickel
21:33
Wie ist denn die HDMI-Steuerung (CEC) eingestellt (an oder aus?). |
7benson7
22:04
Hallo! HDMI CEC ist auf an. Einschalten und Lautstärke vom Onkyo mit der Sonyfernbediening klappt auch alles super. Mit meinem alten Samsung H6480 lief alles reibungslos. Mit dem neuen Sony klappt auch alles, außer die Sache mit dem Ausschalten. Power off auf der Sonyfernbedienung und TV und AVR schalten sich gemeinsam aus. Und Zack 2 sec später schaltet sich der Onkyo von selbst wieder ein. Hattet erst die Master Slave Steckerleiste unter Verdacht und sie auch gegen eine normale ausgetauscht. Komischerweise klappte es sogar ab und zu, dass der AVR auch ausgeblieben ist. Ein Reset vom Onkyo und der Tausch auf komplett neue HDMI Kabel brachte auch keinen Erfolg. Hab so das Gefühl, dass der Sony nach dem Ausschalten vielleicht noch einen kurzen Impuls senden und der Onkyo dann anspringt. |
Jörg_A.
08:05
erstellt: 08. Sep 2017, |
Glaube ich nicht. Ich vermute das Problem eher beim Onkyo. Wir haben selbst 3 Sonys am Start. 2 davon neue. Bei allen funktioniert das ausschalten der angeschlossenen Geräte (Sony-AVR, 2x Teufel DS7) zuverlässig. |
Nick_Nickel
09:05
Ich meinte da mit das du die Sachen mal abschaltest um den Fehler besser lokalisieren zu können. Wenn ein Netzwerkkabel im Onkyo steckt würde ich es mal zur probe rausziehen. |
7benson7
10:36
Hallo! Habe das. Ist dem LAN Kabel bereits versucht. Hab auch alle Geräte resetet und dann ging alles für eine Weile. Jetzt auf einmal wieder das alte Problem. Mal geht es und mal nicht. Mit meinem alten Samsung TV funktionierte alles einwandfrei und ich habe keine Einstellungen verändert. Es muss eigentlich am neuen Sony liegen. Mir ist noch aufgefallen das der Receiver manchmal etwas länger als der Sony braucht um auszugehen, aber dann bleibt er aus. Wenn er aber relativ zeitnah mit dem TV ausgeht geht er die 2 sec später wieder automatisch an. Werde daraus nicht schlau. Gruß Benny |
Nick_Nickel
11:17
Hast du denn mal HDMI-CEC am Onkyo abgeschaltet? |
7benson7
12:13
Wenn ich CEC am Onkyo ausschalte, bleibt er aus und kann nur mit der Onkyo Fernbedienung an und aus geschaltet werden. Es muss am Sony liegen, mit samsung gab es da gar keine Probleme. |
7benson7
13:16
Bin ich denn der einzige mit diesem Problem hier? Ich tippe zurzeit auf das Android Betriebsystem des Fernsehers. Soll ja nicht so pralle sein. Eventuell hat der Sony ja auch ein Defekt?? |
KD Reciever & Onkyo 606 magicman1988 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 5 Beiträge |
Problem mit Tonausgabe Onkyo 636 an Sony dermarco79 am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 3 Beiträge |
Soundbar, Sony TV & Onkyo Receiver verbinden Ravenna1983 am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 21 Beiträge |
Shuttle XS35GTV2 an Onkyo 906 per HDMI klappt nicht. Mika05 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 4 Beiträge |
Sony kd-65xg8599 per Toslink an Aktivlautsprecher TRMxViper am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 4 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX SR 507 Cawsey am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 3 Beiträge |
Sony KDL HX 705 + Onkyo TX SR 508 + PS3 Bryce am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 9 Beiträge |
HDMI Problem Onkyo 604 Forghorn am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Tonprobleme zZlash1 am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 4 Beiträge |
TV Audiosignal & Onkyo 504 Bratmaxxe am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 4 Beiträge |
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.630
