HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem: subwoofer zu leise an avr 1906 | |
Problem: subwoofer zu leise an avr 1906+A -A |
Riwa
#1 erstellt: 20. Dez 2005, 21:53 | |
Hie leute brauche eure hilfe, Habe heute mein Teufel Concept s in verbindung mit einem Denon AVR 1905 bekommen leider ist mir nach dem ersten test aufgefallen dass der subwoofer viel zu leise spielt, Die lautsprecher sind zwar nocht nicht richtig eingepegelt aber es kann doch einfach nicht sein dass ich den woofer auf maximum stellen muss dass er den surround ls nur annähernd nachkommt angeschlossen hab ich ihn am reciver über den subwoofer mono cinch ausgang und am woofer: steht man soll ihn mit dem rechten eingang verbinden so hab ich es auch gemacht aber das ganze ist halt unterhalb dem maximalpegel kaum hörbar, kann es sein dass ich ein Y-adapter kabel kaufen muss um am woofer beide kanäle ansteuern zu können, aber davon stand absolut nichts in der bedienungsanleitung getrennt hab ich ihn auch bei 100hz also auch nicht zu tief unten würde mich über kompetente hilfe freuen, mit besten grüßen scooter2222 |
dividi
#2 erstellt: 21. Dez 2005, 09:39 | |
Hi Also folgendes könnte dein Problem lösen: Also benutzte auf jeden fall ein Y Kabel weil sich dann das eingangssignal am Sub verdoppelt. Schaue mal wie die Bassumleitung deines Subs eingestelt ist. Ich würde dir raten die Front auf Large zu stellen und das der Bass auf Both steht .D.H das der Bass über den Sub und die Front läuft .Was den Sub auch noch bestärkt ist wenn der Center auf Small steht . gruß dividi |
Riwa
#3 erstellt: 21. Dez 2005, 17:11 | |
Also es wird höchst wahrscheinlich am reciever liegen weil ich hab den woofer an meiner alten anlage die ebenfalls über einen sub-ausgang vefügt auch wieder mono angeschlossen und dort hört es sich schön kräftig an wie es sich gehört an der aufstellung kanns auch ned liegen weil es einfach zu leise ist, die mebran schägt bei voller lautstärke nur schwach aus und an der anderen anlage fetzt sie schon richtig hinaus bei halber lautstärke naja ich hab euch hier noch ein bild angehängt villeicht hab ich ja was falsch nageschlossen : |
TeasyT
#4 erstellt: 21. Dez 2005, 17:35 | |
Hast Du den Subwoofer auch auf ein gestellt im Setup deines Denon. Bzw alle Lautsprecher auf small damit das Bassmanagement auch greifen kann. Hat der Denon ein Einmesssystem, eventuell mal anstöpseln und einpegeln lassen. Ich hatte auch erst das Empfinden bei meinem Denon (2805) das untenrum was fehlt danach habe ich eingemessen ,Fazit zu wenig Bass. Ich hab mir dann gedacht,Einmessung schön und gut regle mal von Hand nach und siehe da, Subwoofer ist jetzt 5-6 db lauter eingestellt als der Rest und ich bin zufrieden. Angeschlossen ist er mit einem Y-Kabel. War drauf und dran meinen Subwoofer rauszuschmeissen, okay nur ein 20cm Chassis, aber das kann auch schon ganz toll klingen wenn man den richtigen Standort und Pegel gefunden hat. @dividi "Ich würde dir raten die Front auf Large zu stellen und das der Bass auf Both steht .D.H das der Bass über den Sub und die Front läuft .Was den Sub auch noch bestärkt ist wenn der Center auf Small steht ." Glaubst Du das ds dem Concept S gut tut die auf Large laufen zu lassen. Die Säulen sollen doch bei 120 - 140 Hertz getrennt werden. Also tiefe Töne werden die wohl nicht abbilden können. |
Riwa
#5 erstellt: 21. Dez 2005, 18:00 | |
also einmesssystem hat der leider noch keins, aber auch wenn ich verschiedene enstellungen ausprobiere sprich den subwoofer weiter weg einstellen, den bass auf +12db regeln, die fronts auf large stellen den subwoofer tiefer trennen, alles bringt nichts bzw. fast nichts bin echt am verzweifeln und kurz davor den denon receiver wieder umtzutauschen |
Riwa
#6 erstellt: 21. Dez 2005, 21:35 | |
also um dass ganze jetzt mal in zahlen zu fassen: wenn ich mit dem messgerät auf den gleichen db wert wie den center speaker kommen will der gleich weit wie der woofer von der sitzposition entfernt steht, muss ich den subwoofer auf lautstärke 65 von 80 stellen und am receiver auf +9db am sw ausgang gehen kann dass normal sein? |
ChiefThunder
#7 erstellt: 21. Dez 2005, 23:15 | |
Schaff Dir nun erstmal ein Y-Kabel an! Dann sollte das Problem sich in Luft auflösen. Fehler kann man nur Schritt für Schritt beseitigen! Ansonsten sind zu viele Unbekannte in der Gleichung. So hast Du nämlich eine Vielzahl an möglichen Ursachen, die Du aber nur ausschließen kannst, wenn alle Geräte korrekt angeschlossen sind. Und dazu gehört für gewöhnlich ein Y-Kabel für den Subwoofer. Sollten dann immer noch Probleme auftauchen, sind wir immer noch hier... |
AdiNeune
#8 erstellt: 22. Dez 2005, 00:06 | |
Ich hab so ziemlich das gleiche System(siehe Signatur). Ich nutze ein stinknormales Chinch-Kabel. Bein Sub ist auf.. Moment.. -2db eingestellt. ...Und der Bums ist da Anschluss- und einstelltechnisch ist bei dir alles richtig |
dividi
#9 erstellt: 22. Dez 2005, 09:37 | |
Hi mir ist da was aufgefallen ,hast du nur den PRE Out Sub von den Vorverstärker ausgängen oder noch einen Sub Out seperat. Weil ich wollte mal einen zusatzverstärker an die Pre Outs vom Ymaha anschließen die ausgänge waren total leise aber mein Ymaha hat noch einen SUb out Extra der die richtige Power gibt. |
AdiNeune
#10 erstellt: 23. Dez 2005, 01:48 | |
Nein kein extra Sub out seperat. Der Sub kommt an den Pre-Out. Darüber hab ich mir auch nie Gedanken gemacht weil ich keinen Zusatzverstärker brauche/kaufe/möchte |
dividi
#11 erstellt: 23. Dez 2005, 09:36 | |
dann scheint bei dir alles richtig zu sein also brauchst du nur noch das Y Kabel. |
Crazy-Horse
#12 erstellt: 24. Dez 2005, 16:48 | |
Ich habe auch einen Denon, aber einen anderen Sub, der mit einem 5m Chinch verbunden wurde. Der Sub steht auf 9Uhr und am AVR bin ich bei -3dB, alles andere dickt zu sehr auf und der Sub tritt zu sehr in den Vordergrund. Stelle die Front mal auf Large, und dann schließe ihn einfach mal an einem der Preouts für die Front an, wie sieht das hier aus? Oder am Subout des Players, wie ist die Sachlage hier? Im Setup ist der Sub auf on, die Corssover ist richtig gesetzt? |
Riwa
#13 erstellt: 24. Dez 2005, 23:58 | |
hi, y-kabel ist gekauft aber wie ich es schon ahnte ist kein unterschied zu hören aber nach langen hinhören und einpegeln sieht es jetzt gar nicht so unmöglich aus: das resultat ist jetzt das er bei +3 db am receiver und 3/4 der leistung gleichauf mit den anderen Ls läuft das Problem Dürfte der einfach nur am Raum gelegen sein ich schätze 35m² ist einfach zu groß für das system bzw. den sub. naja Ich bedanke mich nochmal für eure hilfe und wünsch euch noch ein frohes weihnachtsfest mfg scooter2222 |
Crazy-Horse
#14 erstellt: 25. Dez 2005, 00:04 | |
Hörte ich gerade 35m²??? Das ist mit Sicherheit zu viel für den kleinen! |
AdiNeune
#15 erstellt: 25. Dez 2005, 00:22 | |
Pah. Geizig wie ich bin hab ich nur ein Chinch -Kabel genommen. Davon den Weissen Stecker samt Kabel abgetrennt und nur den roten in Betrieb. Was hat das eigentlich für NT ? Ich meine, ich hab mit Sicherheit nen besseren Bass als du mit deinem Y-Kabel. Ich weiß, ich weiß ich hab ne Dummheit begangen und am Kabel gespart. Merk es auch, bei höherer Lautstärke hab ich ein Rauschen. Ausserdem hab ich bei Dolby Cinema ganz schwachen Ton (Nicht nur beim Bass). Hab einfach das billige Chinch-Kabel genommen das im Keller lag oder vorher an meine Anlage angeschlossen war. Mal noch ne Frage, kann das auch am Boxenkabel von Teufel liegen oder ist das voll abgeschirmt. Gibt es bei den Abschirmungen Unterschiede oder gibt`s nur: Abschirmung Ja/Nein |
ChiefThunder
#16 erstellt: 25. Dez 2005, 11:34 | |
Natürlich gibt es in der Abschirmung Unterschiede! Hab allerdings noch keine abgeschirmten Lautsprecherkabel gesehen... |
Denon AVR 1906 verbinden leuchtboje7 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 3 Beiträge |
PC analog an Denon AVR 1906 Compiguru am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 8 Beiträge |
subwoofer out zu leise? selde am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 3 Beiträge |
Denon 1906 verkabeln Raphael555 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 14 Beiträge |
Denon AVR 1906 und POA-800 bacherle am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 4 Beiträge |
AVR-X1100W Subwoofer Problem TeamNoX am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 10 Beiträge |
Denon 1906? j_strube am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 5 Beiträge |
AC3 leise, Subwoofer brummt detektiv84 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 4 Beiträge |
Equalizer an Denon AVR 1906 anschließen - aber wie ? drpuetz am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer-Kabel an AVR Philipper am 02.04.2023 – Letzte Antwort am 17.04.2023 – 7 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.571
