HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Korrekte Verbindung Marantz SR5001 mit Subwoofer K... | |
Korrekte Verbindung Marantz SR5001 mit Subwoofer Klipsch KWS 10+A -A |
bread_stoner
#1 erstellt: 10. Feb 2018, 12:25 | |
Hallo an die Community, ich habe einen Marantz SR5001 mit Klipsch-Boxen im Einsatz. Allerdings habe ich die Situation, dass der Bass hauptsächlich über die Hauptlautsprecher (L/R) kommt und nicht über den Subwoofer. Der Subwoofer "döselt" sehr minimal so dahin. Ich bin mir sicher, dass ich den falsch angeschlossen habe, aber absolut nicht sicher, wie ich den richtig anschließe. Wollte mir die Bilder in "FAQ-Anschlussarten" ansehen, allerdings sehe ich die verlinkten Bilder im ImageShack nicht. Für eine bessere Vorstellung habe ich Bilder angehängt.. Ich freue mich auf einen Input und sage danke. Freundliche Grüße Bread |
XN04113
#2 erstellt: 10. Feb 2018, 12:38 | |
Du darfst nur den SW PreOut nutzen, kannst dann ein Y-Kabel nehmen um auf beide Eingänge am Sub zu gehen und im Setup des AVR sollten die Boxen auf Small stehen |
bread_stoner
#3 erstellt: 10. Feb 2018, 12:53 | |
Vielen Dank für deine rasche Antwort. Habe noch 2 Fragen: Wenn ich dich richtig verstehe, habe ich das falsche Kabel im Einsatz? Warum die Größe der L/R-Boxen auf Small (aktuell auf Large)? Danke dir. |
XN04113
#4 erstellt: 10. Feb 2018, 13:04 | |
Kabel kann man schon nutzen, entweder nur eine Ader nutze oder eben einen Y-Adapter an den AVR laut Bild hast Du das Stereo Kabel an Front R und SW Y-Kabel Wenn die Boxen auf larke stehen kommt halt nichts mehr beim LFE an, genau was Du feststellst [Beitrag von XN04113 am 10. Feb 2018, 13:05 bearbeitet] |
bread_stoner
#5 erstellt: 10. Feb 2018, 14:03 | |
Habe(wie ich es schon mal versucht habe) nur eine Ader in Verwendung. Pre Out SW auf LFE und die Speaker auf Small. Dennoch ist spürt man den Subwoofer nicht. Ich denke mir bei entsprechender Lautstärke sollte der Boden vibrieren... Könnte der Subwoofer ein Thema haben? |
XN04113
#6 erstellt: 10. Feb 2018, 14:06 | |
sehe gerade, Du hast noch den Filter am Sub aktiv, bitte auf Max. stellen die Frequenzen regelt der AVR |
bread_stoner
#7 erstellt: 10. Feb 2018, 14:18 | |
sorry, da bin ich nicht gut. level bin ich auf Max (ist quasi die Wuchtigkeit des SW) Auto On ist auf enable (startet sich mit Signal) Phase habe ich auf 0 - meinst du das? lowpass hz habe ich auf niedrig - meinst du das? |
XN04113
#8 erstellt: 10. Feb 2018, 14:22 | |
lowpass hz ganz nach rechts auf Max. |
bread_stoner
#9 erstellt: 10. Feb 2018, 14:56 | |
Eigenartig. Trotz deiner Hilfe kommt das Bassvolumen von den Hauptlautsprechern. Subwoofer ist nicht spürbar. Hast du noch weitere Ideen für Fehlerquellen? |
XN04113
#10 erstellt: 10. Feb 2018, 15:06 | |
was passiert denn wenn Du die Testtöne des AVR aktivierst? wie und was spielst Du denn zu wo "der Subwoofer nicht spürbar" ist? |
bread_stoner
#11 erstellt: 10. Feb 2018, 15:11 | |
wir sind mal einen Schritt weiter denke ich, bei den Testtönen reagiert der SW gar nicht. Aktuell läuft ein Actionfilm. |
XN04113
#12 erstellt: 10. Feb 2018, 15:20 | |
schalte am Sub mal Auto On aus im AVR Setup ist der Sub aber aktiviert? dann nochmal Testtöne, solange da nichts kommt brauchst Du gar nichts anderes zu testen |
bread_stoner
#13 erstellt: 10. Feb 2018, 15:30 | |
keine Chance bei den Testtönen. SW springt nicht an. Werde mal das Kabel austauschen, wenn das auch nicht hilft, dann bleibt nur mehr SW oder AVR als Fehlerquelle über. Siehst du das auch so? Beim AVR ist SW auf Yes. |
XN04113
#14 erstellt: 10. Feb 2018, 15:34 | |
kannst mal versuchen, wenn Du das passende Kabel hast, Dein Handy an den Sub zu klemmen wenn "Auto on" ausgeschalten muß da nichts anspringen [Beitrag von XN04113 am 10. Feb 2018, 15:35 bearbeitet] |
Rainer_B.
#15 erstellt: 10. Feb 2018, 19:10 | |
Dafür reicht ein Finger an den heissen Pol des Subkabels. Das müsste dann einmal laut brummen. Rainer |
bread_stoner
#16 erstellt: 13. Feb 2018, 11:17 | |
Danke Rainer B. werde ich versuchen. Wobei ich zuerst heissen Po gelesen habe... do bin i nervös geworden |
kobold58
#17 erstellt: 13. Feb 2018, 12:29 | |
Igitt, seid Ihr Ferkels |
Hilfe bei Verkabelung Marantz SR5001 Burago893 am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 7 Beiträge |
Endstufen vom Marantz SR5001 nutzen Der_Tom am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 5 Beiträge |
Soundkarte + Verstärker korrekte Verkabelung Tortune am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 25.06.2019 – 3 Beiträge |
Vorschlag für korrekte Verkabelung mikal am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer Klipsch SW-10 an Yamaha RX-440RDS Nicknack97 am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Marantz SR 7200? airzonk! am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 9 Beiträge |
Welcher Trennübertrager für Subwoofer Verbindung / Brummen DUSAG0211 am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 10 Beiträge |
Verbindung Signal -> Subwoofer/Standlautsprecher badbadger am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 2 Beiträge |
Klipsch RP-1400SW gibt kein Ton aus. Todesklinge am 08.04.2024 – Letzte Antwort am 09.04.2024 – 10 Beiträge |
Klipsch subwoofer und Quantum 759 lautsprecher verbinden. noobeeee am 02.12.2022 – Letzte Antwort am 03.01.2023 – 12 Beiträge |
2018
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.911
